Forum: Platinen eagle größe von thermals ändern
von alibababshack (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe in einem EAGLE Layout eine Massefläche mit einem Polygon
erstellt, das den gleichen Namen wie die Masse trägt. Thermals sind
aktiviert und damit werden kleine Flächen um einen Massepad innerhalb
des Polygons freigestellt und der Pad trotzdem mit der Massefläche
verbunden. So soll es sein, ABER sieser freigestellte Bereich ist mir zu
klein. Damit man Pads in der Massefläche beim Bestücken schneller
findet, möchte ich die freigestellte Fläche vergrößern.
Wie kann man diesen Abstand verändern?
Vielen Danke für eure Hilfe
Grüße Alex
von Arno H. (arno_h)
Im DRC gibts den Reiter Supply dafür.
Stellst du die Platinen selber her?
Arno
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Du findest die Pads nicht wieder? Wie waere es mit einem Ausdruck des
Bestueckungsdrucks und Brille 1.0?
von alibabashack (Gast)
Ja ich stelle die Platine selber her. Das mit dem DRC ist gut und schön,
aber damit kann ich ja nichts ändern, sondern nur Prüfen. Ich brauche
irgend ein Werkzeug, mit dem sich die Größe ändern lässt. Geht das denn
gar nicht?
Danke schon mal für die erste Antwort. Den Quark von Olli brauch ich ja
wohl nicht kommentieren.
Es gibt nicht nur die Möglichkeit zu prüfen, es gibt rechts daneben auch
den Button "Anwenden". Ist zwar etwas unglücklich konzipiert, geht aber.
Arno
Oha, das hätte ich ja nun wirklich nicht für möglich gehalten. Nach
einigem rumprobieren habe ich es jetzt Dank Arnos Antwort hinbekommen.
Unglücklich ist schon eine sehr besonnene Umschreibung. =)
Vielen Dank!
