Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rs 232 Adressierug, beispiel?
Autor: Tobias (Gast)
Hallo
ich habe vor bis zu 5 Atmegas über einen bus-wandler (RS485) miteinander
zu verbinden. die 5 atmegas sind reine empfänger und werden vom PC aus
angesteuert.
Nun stehe ich da und frag mich wie man die verschiedenen Atmegas
ansprechen kann. Das Protokoll würde so aussehen
Adresse, Länge, Daten, Checksumme
Nun frag ih mich wie man es mit der Adressierung am besten macht?
Erstmal die ganzen Frame in einen puffer laden und dann die Adresse
abfragen oder schon vorher beim empfang der bytes die adresse abfragen
in der art
isr(UART_Rxc_vec){
if(received_Byte1 == Adresse_Atmega1)
  PortB = Byte2
} else ;
Über hilfreiche tipps wär ich sehr dankbar
grüsse
macht man das so oder gibt es bessere vorschläge
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist nicht so der Brüller.
Ein Protokoll sollte sich nach Störungen wieder synchronisieren können.
Besser daher:
Startbyte, Länge, Adresse, Daten
Zur Synchronisation werden dann Dummybytes gesendet, die nicht das
Startbyte enthalten, für die maximale Länge (max 8 Datenbytes reicht
oftmals).
Man sollte einen Puffer anlegen, der mindestens 1,5 .. 2 Pakete fassen
kann.
Ist ein Paket komplett, wird es ausgewertet oder verworfen, wenn falsche
Adresse.
Peter
Autor: Z8 (Gast)
... oder einfach
Startbyte, Adresse, Daten
Wert des Startbytes solle weder in Adresse oder Daten vorkommen!
zb. ASCII Übertragung, ohne eine Null in den Daten (kommt so wie
so nicht vor) und ohne Adresse = 0.
Z8
