Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin RFM12 Funkmodul Probleme
von Wolfgang Meyerle (Gast)
ich habe mir inwzischen ein Funkmodul das Funkmodul RFM12 von Pollin
zugelegt und komme irgendwie noch nicht so richtig damit zurecht.
Einerseits habe ich jetzt eine Platine als Fertigbausatz
(Funkmodulbausatz von Pollin mit einem RFM12) und andererseits von
Rowalt ein AVR Mikrokontroller Board mit SIL Sockelleisten woran ich
mein zweites RFM12 angeschlossen habe. Ich habe mir gedacht das ich als
erstes das Rowalt Board ständig durch die gegend funken lasse und das
gefunkte per Pollin Funkevaluationsboard empfange und danach auf die
RS232 Schnittstelle ausgebe. Da ich das Datenblatt von Pollin gerade als
Klopapier vieleicht noch gute Zwecke leistet hab ich den Rat im Forum
befolgt und mir direkt vom Hersteller das Datenblatt von HOPE angesehen.
Ich weiß es gibt schon fertige Funkstacks usw. aber ich möchte das ganze
erstmal so simpel wie möglich machen und durch den Äther senden und
empfangen. Da ich auf der Empfangsseite angeblich nur 00er Bytes bekomme
(zumindest sagt mir das die RS232) stelle ich mir nun folgende Fragen:
Wie kann ich a) erstmal überprüfen ob mein Rowalt Sendemodul überhaupt
sendet?
und b) das mein Empfangsmodull empfängt?
Als Antennen verwende ich bisher 2 ca 17cm lange verlötete Drahtstücke.
Ist das ok soweit? Ich will damit momentan noch keine Reichweitenrekorde
aufstellen, mir gehts nurmal ums Prinzip.
Als Quellcode für das ganze habe ich den Code im Datenblatt von Hoppe
verwendet:
Das Sendemodul hängt dabei wie folgt am Atmega8
// NIRQ -> PD2
// SCK  -> PB5
// SDO  -> PB4
// SDI  -> PB3
// NSEL -> PD2
// FSK/DATA/NFFS -> PD7
// DLCK -> PD3
// NINT -> PB0
Der Takt des Prozessors beträgt wie man sieht 8Mhz (interner Oszilator)
Sender:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <compat/ina90.h>
//#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
// #include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
// #include "rf12.h"
#define DDR_IN     0
#define DDR_OUT   1
#define PORT_SEL   PORTB
#define PIN_SEL   PINB
#define DDR_SEL   DDRB
#define PORT_SDI   PORTB
#define PIN_SDI   PINB
#define DDR_SDI   DDRB
#define PORT_SCK   PORTB
#define PIN_SCK   PINB
#define DDR_SCK   DDRB
#define PORT_SDO   PORTB
#define PIN_SDO   PINB
#define DDR_SDO   DDRB
#define PORT_DATA   PORTD
#define PIN_DATA   PIND
#define DDR_DATA   DDRD
#define PB7     7// --
#define PB6     6//  |
#define RFXX_SCK   5//  |
#define RFXX_SDO   4//  |RF_PORT
#define RFXX_SDI   3//  |
#define RFXX_SEL   2//  |
#define NC       1//  |
#define PBO      0//--/
#define SEL_OUTPUT() DDR_SEL|= (1<<RFXX_SEL)
#define HI_SEL()   PORT_SEL|= (1<<RFXX_SEL)
#define LOW_SEL()   PORT_SEL&=~(1<<RFXX_SEL)
#define SDI_OUTPUT() DDR_SDI|= (1<<RFXX_SDI)
#define HI_SDI()   PORT_SDI|= (1<<RFXX_SDI)
#define LOW_SDI()   PORT_SDI&=~(1<<RFXX_SDI)
#define SDO_INPUT() DDR_SDO&= ~(1<<RFXX_SDO)
#define SDO_HI()   PIN_SDO&(1<<RFXX_SDO)
#define SCK_OUTPUT()  DDR_SCK|= (1<<RFXX_SCK)
#define HI_SCK()     PORT_SCK|= (1<<RFXX_SCK)
#define LOW_SCK()    PORT_SCK&=~(1<<RFXX_SCK)
#define RF12_DATA 4//PD4
#define DATA_OUT  DDR_DATA|=1<<RF12_DATA
#define HI_DATA    PORT_DATA|=1<<RF12_DATA
#define LEDG_OUTPUT() DDRD|=~(1<<6)
#define LEDR_OUTPUT() DDRD|=~(1<<7)
#define LEDG_ON() PORTD|=(1<<6)
#define LEDG_OFF() PORTD&=~(1<<6)
#define LEDR_ON() PORTD|=(1<<7)
#define LEDR_OFF() PORTD&=~(1<<7)
void RFXX_PORT_INIT(void) {
  HI_SEL();
  HI_SDI();
  LOW_SCK();
  SEL_OUTPUT();
  SDI_OUTPUT();
  SDO_INPUT();
  SCK_OUTPUT();
unsigned int RFXX_WRT_CMD(unsigned int aCmd) {
  unsigned char i;
  unsigned int temp;
  LOW_SCK();
  LOW_SEL();
  for(i=0;i<16;i++) {
  temp<<=1;
  if (SDO_HI()) {
  temp |=0x0001;
  LOW_SCK();
  if(aCmd&0x8000) {
  HI_SDI();
  }else {
  LOW_SDI();
  HI_SCK();
  aCmd<<=1;
  LOW_SCK();
  HI_SEL();
  return (temp) ;
void RF12_INIT(void) {
  RFXX_WRT_CMD(0x80D7) ;//EL,EF, 433band, l2.0pF
  RFXX_WRT_CMD(0x8239) ;//!er, !ebb, ET, ES, EX, !eb, !ew,DC
  RFXX_WRT_CMD(0xA640) ;//A140=430.8MHz 434Mhz?
  RFXX_WRT_CMD(0xC647) ;//19.2kbps
  RFXX_WRT_CMD(0x94A0) ;//VDI,FAST, l34kHz,OdBm,-103dBm
  RFXX_WRT_CMD(0xC2AC) ;//AL, !ml,DIG,DQD4
  RFXX_WRT_CMD(0xCA81) ;//FIFO8,SYNC, !ff,DR
  RFXX_WRT_CMD(0xC483) ;//@PWR,NO RSTRIC, !st, !fi,OE,EN
  RFXX_WRT_CMD(0x9850) ;//!mp,9810=30kHz,MAX OUT
  RFXX_WRT_CMD(0xE000) ;//NOT USE
  RFXX_WRT_CMD(0xC800) ;//NOT USE
  RFXX_WRT_CMD(0xC400) ;//1.66MHz, 2.2V
void RF12_SEND(unsigned char aByte) {
  while(PIND&(1<<2)) ;//wait for previously TX over
  RFXX_WRT_CMD(0xB800+aByte) ;
void send(void);
void receive(void);
void ledTest(void){
  for (int i=0;i<3;i++){
    LEDR_ON();
    LEDG_ON();
    _delay_ms(200);
    LEDR_OFF();
    LEDG_OFF();
    _delay_ms(200);
int main(void){
  unsigned int i, j;
  unsigned char ChkSum;
  asm volatile ("cli") ;
  DDRB=0x00;//PB INPUT;
  DDRD=0x00;//PD INPUT;
  //POWER ON indication: both LEDR and LEDG blink 3 times
  LEDG_OFF();
  LEDR_OFF();
  LEDG_OUTPUT();
  LEDR_OUTPUT();
  for(i=0;i<3;i++) {
    _delay_ms(200) ;
    LEDG_ON();
    LEDR_ON();
    _delay_ms(200) ;
    LEDG_OFF();
    LEDR_OFF();
  bool redWasLast = true;
  RFXX_PORT_INIT();
  RF12_INIT();
  DDRD|= (1<<RF12_DATA) ;
  PORTD|= (1<<RF12_DATA) ;// SET nFFS pin HI when using TX register
  DDRD&=~(1<<2); //PD2(INTO)
  while(1) {
    RFXX_WRT_CMD(0x0000) ;//read status register
    RFXX_WRT_CMD(0x8239) ;//!er, !ebb,ET,ES, EX, !eb, !ew,DC
    ChkSum=0;
    RF12_SEND(0xAA) ;//PREAMBLE
    RF12_SEND(0x2D) ;//SYNC HI BYTE
    RF12_SEND(0xD4) ;//SYNC LOW BYTE
    RF12_SEND(0x30) ;//DATA BYTE 0
    ChkSum+=0x30;
    RF12_SEND(0x31) ;//DATA BYTE 1
    ChkSum+=0x31;
    RF12_SEND(0x32) ;
    ChkSum+=0x32;
    RF12_SEND(0x33) ;
    ChkSum+=0x33;
    RF12_SEND(0x34) ;
    ChkSum+=0x34;
    RF12_SEND(0x35) ;
    ChkSum+=0x35;
    RF12_SEND(0x36) ;
    ChkSum+=0x36;
    RF12_SEND(0x37) ;
    ChkSum+=0x37;
    RF12_SEND(0x38) ;
    ChkSum+=0x38;
    RF12_SEND(0x39) ;
    ChkSum+=0x39;
    RF12_SEND(0x3A) ;
    ChkSum+=0x3A;
    RF12_SEND(0x3B) ;
    ChkSum+=0x3B;
    RF12_SEND(0x3C) ;
    ChkSum+=0x3C;
    RF12_SEND(0x3D) ;
    ChkSum+=0x3D;
    RF12_SEND(0x3E) ;
    ChkSum+=0x3E;
    RF12_SEND(0x3F); //DATA BYTE 15
    ChkSum+=0x3F;
    RF12_SEND(ChkSum); //send chek sum
    RF12_SEND(0xAA) ;//DUMMY BYTE
    RFXX_WRT_CMD(0x8201) ;
    //LEDG_ON();
    if (redWasLast==true){
      LEDG_ON();
      _delay_ms(200);
      LEDG_OFF();
      _delay_ms(200);
      redWasLast=false;
    } else{
      redWasLast=true;
      LEDR_ON();
      _delay_ms(200);
      LEDR_OFF();
      _delay_ms(200);
Die Empfängerseite ist wie gesagt das Pollin Evaluationsboard mit nem
verlöteten RFM12 Modul
Empfänger:
 * Main.cpp
 *  Created on: 07.06.2009
 *      Author: procrash
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
   noch nicht definiert: */
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit
4000000"
#define F_CPU 12000000UL    // Systemtakt in Hz - Definition als
unsigned long beachten >> Ohne ergeben Fehler in der Berechnung
#endif
#define BAUD 19200UL          // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 =
kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
hoch!
#endif
void uartInit(void){
   //UCR |= (1<<TXEN);
   UCSRB |= (1<<TXEN);                            // UART TX einschalten
   UCSRC |= (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1
   UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
   UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
copyright Ce) 2006
;Title RF12 TX simple example based on AVR C
;Company: Hope microelectronic Co.,Ltd.
;Author: Tank
;Current version: vl.O
;Date: 2006-11-13
;processor ATMEGA48
;Clock:
;Contact:
;E-MAIL:
10MHz Crystal
+86-0755-86106557
hopefsk@hoperf.com
Connections
ATMEGA48 SIDE RF12 SIDE
SCK---------------)SCK
MISO---------------)SDO
MOSI---------------)SDI
SS---------------)nSEL
INTO<---------------nIRQ
PD6: LED GREEN
PD7: LED RED
// #include <mega48.h>
// NIRQ -> PD2
// SCK  -> PB5
// SDO  -> PB4
// SDI  -> PB3
// NSEL -> PD2
// DLCK -> PD3
// NINT -> PB0
#define DDR_IN     0
#define DDR_OUT   1
#define PB7     7//--\
#define PB6     6//  |
#define NC       1//  |
#define PBO      0//--/
#define RF12_IRQ     2
#define IRQ_IN()     DDR_IRQ &=~(1<<RF12_IRQ)
#define WAIT_IRQ_LOW()   while(PIND&(1<<RF12_IRQ))
#define LED1_OUTPUT() DDRD|=~(1<<5)
#define LED2_OUTPUT() DDRD|=~(1<<6)
#define LED1_ON() PORTD|=(1<<5)
#define LED1_OFF() PORTD&=~(1<<5)
#define LED2_ON() PORTD|=(1<<6)
#define LED2_OFF() PORTD&=~(1<<6)
  HI_SEL();
  HI_SDI();
  LOW_SCK();
  SEL_OUTPUT();
  SDI_OUTPUT();
  SDO_INPUT();
  SCK_OUTPUT();
  unsigned char i;
  unsigned int temp;
  LOW_SCK();
  LOW_SEL();
  for(i=0;i<16;i++) {
  temp<<=1;
  if (SDO_HI()) {
  temp |=0x0001;
  LOW_SCK();
  if(aCmd&0x8000) {
  HI_SDI();
  }else {
  LOW_SDI();
  HI_SCK();
  aCmd<<=1;
  LOW_SCK();
  HI_SEL();
  return (temp) ;
  RFXX_WRT_CMD(0x8239) ;//!er, !ebb, ET, ES, EX, !eb, !ew,DC //82D)
  RFXX_WRT_CMD(0xC647) ;//19.2kbps //C647
unsigned char RF12_RECV(void){
  unsigned int FIFO_data;
  WAIT_IRQ_LOW();
  RFXX_WRT_CMD(0x0000);
  FIFO_data=RFXX_WRT_CMD(0xB000);
  return(FIFO_data&0x00FF);
void sendUART(unsigned char b){
    // bei neueren AVRs steht der Status in UCSRA/UCSR0A/UCSR1A, hier
z.B. fuer ATmega16:
//    b=255;
    unsigned char hexMSB = b / 16;
    unsigned char hexLSB = b % 16;
    if (hexMSB<10) hexMSB+='0'; else hexMSB+=55;
    if (hexLSB<10) hexLSB+='0'; else hexLSB+=55;
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
      UDR = hexMSB;                    // schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle
      UDR = hexLSB;                    // schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle
      UDR = ' ';                    // schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle
int main(void){
  uartInit();
  unsigned char i;
  LED1_OUTPUT();
  LED2_OUTPUT();
  for(i=0;i<3;i++) {
    _delay_ms(200) ;
    LED1_ON();
    LED2_ON();
    _delay_ms(200) ;
    LED1_OFF();
    LED2_OFF();
  RFXX_PORT_INIT();
  RF12_INIT();
  RFXX_WRT_CMD(0xCA81);
  unsigned char recvd;
  while(1) {
    RFXX_WRT_CMD(0xCA83);
    ChkSum=0;
    for (i=0;i<16;i++){
      recvd=RF12_RECV();
      sendUART(recvd);
      ChkSum+=recvd;
    recvd=RF12_RECV();
    i = recvd;
    sendUART(recvd);
    RFXX_WRT_CMD(0xCA81) ;//read status register
    if (ChkSum==i){
      LED2_ON();
      _delay_ms(200);
      LED2_OFF();
    } else
      LED1_ON();
      _delay_ms(200);
      LED1_OFF();
von Olaf (Gast)
> überhaupt sendet?
Du koenntet deinen Spektrumanalyzer anschliessen. Solltest du gerade
keinen da haben so kannst du auch einen HF-Tastkopf bauen. Oder du
schaust mal ob du eine Frequenz hinbekommst die du mit einem TV-Tuner
empfangen kannst.
Sobald dein Sender erfolgreich sendet musst du nur schauen ob das
auch aus deinem Empfaenger wieder rauskommt.
> Hoppe verwendet:
Ich glaube das muss uns nicht interessieren da du es doch selber
machen wolltest. .-)
Olaf
Hi Olaf,
also in meinem Heimwerkerlabor habe ich höchstens noch ein Oszi zur
Verfügung aber ich schätze da das ganze ja HF ist wird mir mein Oszi da
nicht viel helfen oder?
Nützt mir das was? Du solltest vielleicht wissen das ich das ganze nur
Hobbymäßig mache und kein E-Technik Studium oder ne Ausbildung hinter
mir habe.
Das mit den Antennen passt soweit oder?
Stimmt denn der Code den ich angegeben habe? Der ist 1:1 aus dem
Datenblatt von Hoppe.
Wolfgang
von Olaf (Gast)
Du hast dir nicht die Muehe gemacht mal herauszufinden was ein
HF-Tastkopf ist?
http://www.io.com/~n5fc/rfprobe1.htm
Du hielst es bis jetzt nicht fuer noetig uns deine Frequenz mitzuteilen.
Solange es aber erstmal nur darum geht ein paar cm auf deinem
Schreibtisch zu ueberbruecken ist die Antenne ziemlich egal.
Glaubst du im ernst hier liesst sich einer mehrere Seiten Programmcode
durch? Und glaubst du wirklich selbst wenn das einer macht das er dann
mal eben so irgendeinen Fehler finden wuerde?
Olaf
Ok Olaf,
ich mach mich mal schlau bezüglich des HF Tastkopfes. Der Code ist
übrigens eins zu eins bereits im Forum mal gepostet worden
(RFM12_RX_TX). Weisst du zufälligerweise was bei dem Modul alles
angeschlossen sein muss? Laut Datenblatt hab ich SDI, NSEL, NIRQ, VDD,
SCK, SDO, DATA und GND angeschlossen. Warum muss Data eigentlich über
nen 10k Widerstand an VDD angeschlossen werden? Weisst du das zufällig?
Ich werde morgen mal das zweite Evaluationsboard zusammenlöten und mal
sehen ob es mit dem Referenzbeispielcode klappt den ich für die Pollin
Boards im Netz gefunden habe und hoffe dass das klappt. Und dann seh ich
mir natürlich den HF-Tastkopf mal genauer an Olaf.
Natürlich verlange ich nicht das Ihr euch seitenweise Code durchlest
aber es wäre ja schonmal ganz nett gewesen zu wissen ob dieser Code der
im Forum schonmal gepostet wurde und im Hoppe Datenblatt steht
funktioniert oder ob das Ding wieder für den Anus ist. Weisst du da was
drüber?
Ansonsten immer mal locker bleiben... :-)
Wolfgang
Ach ja die Frequenz liegt momentan noch auf 433Mhz laut Quellcode. Jaja
nicht schon wieder fluchen, ich änder das noch...
Ach ja, der Quellcode war von Benedikt. Mittlerweile hab ich mir den
RF-Probe Artikel von dem Link den du gepostet hast mal angesehen. So wie
das aussieht kann ich damit jetzt HF-Spannungen messen, richtig? Mal ne
sau blöde Frage: Wo greif ich die ab? An zwischen Antenne und GND?
von Michael U. (amiga)
indirekt kannst Du auch die Stromaufnahme messen, wenn er den Sender
einschaltet sind es so um 12-15mA.
0xA620 sind 433,92MHz, also da wo alle Senden. ;)
Sener-Init habe ich keine hier für einen RFM12, nutze die im Moment nur
als Empfänger, Sender sind RFM02.
Antenn ist egal, solange der Kram relativ nahe beeinander ist.
Mein Sensor aus dem Keller ist im 2. Stock auch noch ohne Antenne am
Empfänger zu empfangen...
  rfm12_send_cmd(0x0000);  // Status read
  rfm12_send_cmd(0xC080);  // CLK-Frequenz / Batterie-Level
  rfm12_send_cmd(0x80D7);  // FIFO ein, 433MHZ-Band, C = 12pF
  rfm12_send_cmd(0xC2AB);  // Clock Recovery Auto, Filter digital, DQD-Thresold 3
  rfm12_send_cmd(0xCA81);  // FIFO-Level 8 Bit, Sync Pattern ein, High senity Reset aus
  rfm12_send_cmd(0xE000);  // WakeUp aus
  rfm12_send_cmd(0xC800);  // Low Duty Cycle aus
  rfm12_send_cmd(0xC4F3);  // AFC immer, +7,5 / -10kHz, Add Freq-Offset zur PLL, Berechne Freq. Offset aus AFC
  rfm12_send_cmd(0xA620);  // Frequenz 433,92MHz
  rfm12_send_cmd(0x948C);  // VDI Output, VDI Fast, Bandbreite 200kHz, LBA-Gain -6dB, RSSI-Thresold -79dB
  rfm12_send_cmd(0xC610);  // Baudrate 19200
  rfm12_send_cmd(0x8281);  // Empfänger ein, Clock Out aus
  rfm12_send_cmd(0xCA81);  // set FIFO mode
  rfm12_send_cmd(0xCA83);  // enable FIFO
Das sind die Werte des Empfängers mit dem RFM12.
Dicht am RFM-Modul einen Elko 4,7-10µ über die Betriebsspannung legen,
ich hatte mehrfach das Problem, daß die Module beim Schalten auf Senden
abstürzten (RFM02) speziell auf dem Steckbrett mit den längeren
Leitungen.
Außerdem als erstes den Status lesen, ohne dem gab es manchmal den "geht
- geht nicht" Effekt. ;)
Vielleicht hilft Dir auch
http://www.avr.roehres-home.de
etwas weiter.
Gruß aus Berlin
Michael
von Alex W. (a20q90)
Nein!
Die Radarfalle uP80 sendet vom Fahrzeug zur Fotoeinheit auf 434.600MHz!
von Wolfgang M. (procrash)
Hallo Michael,
danke für die Antwort. Einen Fehler hab ich inzwischen schon gefunden.
mIch hatte den Data Port des Moduls nicht über nen 10k Widerstand an Vdd
gelegt. Das mit dem Elko probier ich gleich mal aus.
Gruß,
Wolfgang
Das ist doch super. Dann weiss man wo man senden muss ;-)
Hi nochmal,
hab mir heute mal das Modul etwas sauberer auf ner Adapterplatine
aufgebaut und die Stromaufnahme gemessen. Laut Multimeter zeigt er mir
eine schwankende Stromaufnahme von 6-15ma an. Kann ich davon ausgehen
dass er zumindest was sendet wenn dieser wert schwankt? Ich sende ein
paar Byte, danach lass ich meine LED's blinken also denk ich mir ist in
diesem Bereich die Stromaufnahme geringer da das Blinken und Senden
nicht parallel abläuft. Welche Stromaufnahme hat das Ding wenn ich
nichts durch die gegend Funke sondern nur Beispielsweise den Status die
ganze Zeit abfrage?
das müßtest Du Dir aus dem Datenblatt zusammensuchen (dem vollständigen,
nicht den "Wurfzetteln". ;-)
ca. 15mA ziehen meine RFM02-Sensoren zusammen mit einem Tiny45. ca. 5mA
sind es, wenn der AVR läuft und der RFM halbwegs initialisiert ist und
nicht sendet. Die Werte sind mit Mulitmeter geschätzt, weil ich sie nur
bei der Fehlersuche mal gemessen habe, als der Kram nicht zuverlässig
schlafen ging.
Ich habe mit dem RFM12 noch nicht gesendet, da der RFM02 da ziemlich
abweicht (kein Sendebuffer usw.) helfen Dir da meine Sourcen vermutlich
wenig.
  rfm02_send_cmd(0xCC00);   // Status read
  rfm02_send_cmd(0xC0E0);   // Power Settings: Quarz ein, Synthesizer und PA ein bei Send-Command
  rfm02_send_cmd(0xC2A0);    // low bat detector, TX Bit Sync, WakUp-Timer Calibrierung aus
  rfm02_send_cmd(0x8883);    // Control: 1MHz Clock Out, 12,5pF Last Quarz, 120kHz Shift
  rfm02_send_cmd(0xA620);    // Frequenz: 430MHz + (0,0025 * 0x620) -> 433,92MHz
  rfm02_send_cmd(0xB200);   // Power 2 * -3dBm -> -6dBm
  rfm02_send_cmd(0xD2C0);   // Set PLL: set 33%
  rfm02_send_cmd(0xC810);   // Baudrate: 344827 / 19200 = 17 - 1 -> 0x10                   // Status read
  rfm02_send_cmd(0xE500 + 200); // WakeUp-Timer 2^7 *234ms ~ 30s ???!! nicht 1ms sondern 10ms !!???
  rfm02_send_cmd(0xC002);   // alles aus, WakeUp-Timer ein
  rfm02_send_cmd(0xC440);   // sleep, noch 64 Takte
ich hänge die Parameter des RFM02 mal ran, ich bin jetzt nicht sicher,
ob die Kommentare noch 100% stimmen, also die Kommandowerte notfalls
nochmal mit dem RFM02 Datenblatt vergleichen und entsprechend auf den
RFM12 übernehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
@Olaf: Mal ne Frage: Laut Beschreibung kann die RF-Probe maximal 150Mhz
(how accurate? +/-10% from 200 KHz to 150 MHz). Insofern wäre das Ding
doch ungeeignet, zumindest mit den Bauteilwerten wenn ich ne HF mit
433Mhz messen will oder liege ich da falsch?
Wolfgang
von Gast (Gast)
ich weiß zwar nicht, woher die sehr große Vorliebe für die RFM-Module
kommt, aber wir setzen seit Jahren die easy-radio-Module ein: die sind
zwar etwas treuer, aber hier gilt wirklich; einbauen, Daten auf der
einen Seite rein und wieder auf der anderen Seite raus. Das geht hierbei
mit einem Drei-Zeiler, mehr ist nicht notwendig, also bei weitem nicht
so ein imenser Aufwand wie bei den RFMs, die wir sehr schnell zur Seite
gelegt haben.
Ein Versuch mit den easy-radio Modulen schadet nicht und einfacher gehts
wirklich nicht !
@Gast (Gast):
was verbraucht ein Easy-Radio-Modul als Sender im Sleep-Mode?
Mehr oder weniger als ein RFM02 mit seinen 1,5µA?
Ich habe dazu im Datenblatt auf Anhieb nichts gefunden.
Gruß aus Berlin
Michael
Hi nochmal,
es funktioniert jetzt endlich. Es lag an nem fehlerhaften Kontakt und
daran dass ich FSK nicht auf VDD sondern mit nem Widerstand in Reihe an
VDD angeschlossen hatte. Das Modul hatte sich desshalb aufgehängt.
Juhuuuuuuu!
