Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Geräte defekt durch überspannung?
Autor: USB (Gast)
Hey Jungs,
Hab mein Rechner wie immer eingeschaltet, dann erkannte Windows erstmal
kein einziges USB Gerät mehr.
1 USB Port kann ich einstecken was ich will, nun frage ich mich was da
wohl los war?
Es hat ein USB Drucker erwischt und ein andere Super teures (DJ D/A
Wandler Audio 8 DJ)....
Nun bringen diese 2 Geräte beim Einstecken den Fehler "USB Gerät wurde
nicht erkannt" alle anderen Geräte werden einwandfrei erkannt...
Da ich auch einiges löte, hier die frage, was könnte es an den Geräten
zerbröselt haben das sie nicht mehr als USB Gerät erkennt werden und ich
diese Geräte wieder zum Leben erwecken kann?
Ich hab absolut keine Ahnung woher diese Überspannung kommt, alle USB
Kabel habe ich überprüft, kein Kabelbruch nichts... würde aber gerne den
500 EUR teuren DJ D/A Wandler retten....
Danke für eure hilfe!
Autor: USB (Gast)
Auf der Platine werkelt ein CY7C68013A - EZ-USB FX2LP USB
Microcontroller
hab ich gerade gesehen...
Autor: Christian R. (supachris)
Geht denn das Gerät an anderen Rechnern auch nicht? Ich hatte mal, dass
mein Asus P4C800 alle USB Ports gehimmelt hatte, die Geräte
funktionierten aber noch an anderen Rechnern
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das mit dem ASUS P4x800 ist ein bekanntes Problem mit der Southbridge
ICH5. Ich würde auch erstmal die Ports des Problemrechners prüfen, bevor
ich die einzelnen Geräte verdächtige.
Autor: Guido Körber (Gast)
Windows und USB...
Probier die Geräte erst mal an einem anderen Rechner, vorzugsweise an
einem mit einem Betriebssystem, also Linux, MacOS o.ä.
Wenn die da funktionieren dann auf Windoof die Registry ausräumen.
Autor: vlad (Gast)
Kenn ein ähnliches Problem vom PC einem Arbeitskollegen.
er hat ein USB-Verlängerungskabeleingesteckt und dannach waren alle
Usb-Ports tot.
Das Kabel war OK, das hatten wir dann durchgemessen und auch
ausprobiert.
War irgend ein älterer DELL-Rechner, weiß aber nicht mehr genau was für
einer
Autor: TheMason (Gast)
Hatte auch einmal ein solches Problem. Bei mir lags am USB-Hub der
dazwischen hing. Mit dem USB geraffel hab ich hin und wieder so
Probleme. (z.b. schmiert sich regelmäßig meine USB-Festplatte im
laufenden Betrieb weg, aber erst nachdem ich die Treiber für das
Motherboard geupdatet hab :-S)
Meist funktioniert alles wieder wenn ich den betreffenden Treiber neu
installiere. Aber ich würd erstmal (wie schon geschrieben) nicht davon
ausgehen das das USB Gerät fratze ist. "USB-Gerät nicht erkannt" ist für
Windows keine Kunst ;-)
USB Festplatte. Mit oder ohne externer Stromversorgung? Ohne externe
Stromversorgung geht nämlich nicht, am USB steht nicht genug Saft für
eine Platte zur Verfügung, die Chinesen bauen aber trotzdem sowas, weil
manchmal geht es ja.
Autor: cFix (Gast)
Hallo
habe ein ähnliches prob meine ext. 3,5 zoll Festplatte zur
Datensicherung ist bis heute ohne prob. gelaufen beim kopieren einer
Datei kam die Meldung "Pfad ungültig" - meine 2,5 Zoll Platte macht die
gleichen Probleme und beide Platten gehen auch nicht mehr an anderen
Rechnern bzw. nach "Neue Hardware gefunden"  und einigen Minuten kommt
die Meldung "Fehler beim Inizialisieren Hardware kann nicht nicht
verwendet werden" oder so Ähnlich- keine Ähnung warum -- is halt Sch...
weil die Daten auf den Platten schon wichtig wären ---  kann mir jemand
nen Tipp geben woher das Prob. kommt !!!  Danke schon mal
Autor: Sepp (Gast)
@cFix
Probier's einmal so:
Bau die Festplatten aus dem USB-Gehäuse aus und schließe sie direkt
intern an den PC an.
Dass hat bei meinen älteren USB-Festplatten funktioniert wenn sie
herumgezickt haben.
Autor: cFix (Gast)
danke für den Tipp aber
hab ich auch schon probiert aber die Platte dreht nicht mal mehr
ich denke es ist ein totalschaden -
schade um die darauf enthaltenen Daten und Programme
