Hallo, ich habe eine dringende Frage zum LIS3L02DL. Vielleicht hat jemand von euch schon mal mit diesem Sensor gearbeitet. Ich habe eine Platine, die mit dem Silabs F930 µC über SPI diesen Sensor auswertet. Ich arbeite mit der Silabs IDEvund dem KEIL-Compiler. Nun zu meinem Problem: Völlig ohne für mich erschließbaren Zusammenhang funktioniert der Sensor nicht, ein anderes Mal gibt der Sensor nur 00 aus (dies geschieht besonders oft, wenn ich den µC nicht kurz vorher neu beschrieben habe sondern ihn nach kurzer Pause neu mit Spannung versorge) und viele andere Male funktioniert der Sensor perfekt. Für irgendwelche Hinweise wäre ich sehr dankbar, Viele Grüße Andreas
Hallo Andreas, > Völlig ohne für mich erschließbaren Zusammenhang funktioniert der Sensor > nicht, ein anderes Mal gibt der Sensor nur 00 aus (dies geschieht > besonders oft, wenn ich den µC nicht kurz vorher neu beschrieben habe > sondern ihn nach kurzer Pause neu mit Spannung versorge) und viele > andere Male funktioniert der Sensor perfekt. ja, das ist ein bekanntes Problem. Ich wollte auch mal einen Sensor betreiben, aber leider war die Temperatur, die mir der Sensor meldete, oft falsch. Das lag an einem Problem ! Kann mich aber leider nicht mehr erinnern was es war... Aber jetzt mal Spass beiseite: Hat der Sensor evt. eine Reset-Leitung, die nicht angeschlossen ist, oder Reset zu kurz ? Evt. mal generell eine Warteschleife am Beginn des Programmlaufs von z.B. 1 Sekunde reinsetzen. Verändert isch dann etwas ? Geht es dann besser oder unverändert ? Wie haengt der Sensor an dem Microcontroller ? Hast Du eine Schaltung, die du hochladen kannst (oder Link auf Internet-Seite) ? Welche Software setzt du ein ? Evt. auch hochladbar (oder Link auf Internet-Seite) ? Kannst Du evt. ein immer gleich bleibendes Register (Register mit Versionsnummer, RAM-Zelle o.ae) auslesen, um Kommunikationsprobleme auszuschliessen ? Sind die maximalen Takte des Sensors eingehalten ? Stimmen Flanken-Einstellungen evt. nicht ? Muessen evt. Zeiten eingehalten werden oder gibt es ein Bit / eine sonstige Bedingung, die eingehalten werden muss, wann ein Messwert gueltig ist ? Sind evt. Kondensatoren in der Naehe des Sensors nötig ? Obige Hinweise sind nicht vollstaendig, geben aber vielleicht den ein oder anderen Denk-Anstoss, um das Problem einzukreisen... ansonsten sind einfach mehr Infos nötig, was wie gemacht wurde bzw. welche Debug-Versuche schon unternommen wurden. Grüße, Martin
Hallo Martin, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es lag tatsächlich an den Registern. Ich habe bei einem Kontrollregister vergessen, alle Bits am Anfang auf Null zu setzen. Hast du schon öfters was mit dem LIS3L gemacht?Bin mir nämlich nicht sicher, ob jetzt alle Probleme gelöst sind...Der LIS3L ist bei mir Teil eines Inertialsystem, wo ich jetzt demnächst noch Drehratensensoren und Erdmagnetfeldsensor in Betrieb nehmen werde. Viele Grüße Andreas
Du meinst vermutlich den LIS3LV02DL, da es keinen LIS3L02DL gibt. :) Ich habe mit dem Sensor schon einige Experimente gemacht und bisher hat er immer sehr stabil funktioniert. Ich betreibe den ebenfalls per SPI mit einem LPC935 (8051 Familie). Ich frage mich, welches Register du meinst, in das Nullen geschrieben werden müssen. Ich habe nach dem Einschalten kein einziges Register zu initalisieren um ihn auszulesen. Das Einzige was ich zu Beginn initialisiere ist CTRL_REG2=0x04 wodurch der Data Ready Interrupt Pin des Sensors aktiviert wird. Den benutze ich damit ich kein Software Polling auf neue Daten machen muß. Aber auch ohne das Funktioniert der Sensor schon problemlos bei mir (nur eben ohne IRQ dann). Vielleicht hängst du mal den Auszug aus deinem Programm für die Ansteuerung des Sensors an deinen Beitrag mit an. Ciao, Rainer
Hallo Martin, Hast du auch Erfahrung mit SCA3000 D02? Ich habe schon die anderen Beiträge über SCA3000... gelesen, habe aber keine Lösung für meine Problem gefunden.
