Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serienschaltung - PC-Schaltnetzteil funktioniert nicht --> warum?
von einGast (Gast)
Hallo!
Ich habe hier gerade einen Versuchsaufbau vor mir liegen, der ca. 10A
bei 24V benötigt (ja, die Werte stimmen, es handelt sich um eine größere
Ansammlung von Magnetventilen, die gleichzeitig eingeschaltet sind).
Da mein hierfür bestelltes Netzteil erst irgendwann nächste WOche kommt
und ich aber schon heute mit dem Programmieren des Controllers anfangen
wollte, dachte ich mir, nimmste einfach 2 alte PC-SNT.
Also probiert, ob die Teile ohne Ext. Last funktionieren. Angesteckt,
Grünen Draht auf GND geklemmt --> Lüfter läuft los, 12 und 5V sind
messbar.
Als nächstes also - um auf die notwendigen 24V zu kommen +12V vom einen
SNT mit GND vom 2. SNT verbunden, die andere Seite blieb weiterhin
unbelastet.
Siehe da, jetzt rührt sich überhaupt nix mehr.
Also die Verbindung wieder getrennt, ohne diese Brücke funktionieren
beide SNT wieder einwandfrei.
Also habe ich mal bei laufenden Netzteilen die Brücke wieder gesteckt,
woraufhin sich das NT, von dem ich die GND-Leitung verwendet habe sofort
ausgeschaltet hat. Da hierbei ein kleiner Funke sichtbar wurde, gehe ich
mal davon aus, dass hier ein Strom geflossen ist. Mir ist nur nicht ganz
klar, wie, woher und wohin, da die anderen Leitungen der SNTs nirgendwo
angeschlossen wahren.
In einem weiteren Versuch habe ich dann mal einen Widerstand in die
Serienschaltung eingeschleift. Es blieben beide SNTs an, die Spannung an
den beiden äußeren Klemmen waqr dann aber nur noch 11,5V, statt der
erwarteten 24V.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie die SNTs den Zustand der
Serienschaltung erkennen, wie ohne geschlossenen Stromkreis in einer
Serienschaltung ein Strom fließen kann (fließt hier überhaupt einer?)
und auch, wie es möglich ist, dass 2 in Serie geschaltete SNTs in Summe
wieder nur die einfache Ausgangsspannung erzeugen.
ich hoffe, ihr könnt meinem Riesenpost folgen und könnt mir den
Sachverhalt erklären.
von Benedikt K. (benedikt)
Die Ausgänge der Netzteile sind geerdet (mit dem Gehäuse und dem
Schutzleiter verbunden). Schaltest du beide in Reihe, schließt du das
untere kurz.
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
also jetzt mal ehrlich. da fummelt einer mit irgendwelchen
laboraufbauten und magnetventilen rum und kennt die simpelsten
zusammenhänge nicht ........ ****kopfschüttel****
von einGast (Gast)
Oh einer der alles auf anhieb kann und weiß und noch nie hilfe benötigt
hat, ...
Ich wüsste aber dennoch gerne, warum die SNTs auf der Sekundärseite
geerdet sind?
Ganz einfach: Weil diese für den Betrieb in einem PC gedacht sind,
dessen Metallgehäuse geerdet werden muss. Daher wird das direkt im
Netzteil gemacht.
Außerdem ist dies auch aus EMV technischer Sicht sinnvoll.
von MeinerEiner (Gast)
Den Schutzleiter eines solchen SNTs aufzutrennen ist übrigens ne
saudumme Idee...  hatte den Fall schon mal; durch einen Defekt stand
dann das Gehäuse auf 230VAC... und den FI hats natürlich nicht
interessiert
von Otto (Gast)
Oft haben die Teile auch -12V leider oft nur mit geringerer
Belastbarkeit. Evtl. ist es aber bei Deinem Natzteil anders?
Otto
von juppi (Gast)
Ich hatte aber schon Pc Netzteile ,die Sek. nicht intern auf Masse
lagen.
von oszi40 (Gast)
lagen.
z.B. Notebook-Steckernetzteile mit Eurostecker?
Eher so alte chinesische Nachbauten, bei denen es nicht auf Sicherheit
ankommt (wo gespart wird, was nur geht)
von juppi (Gast)
@oszi40 (Gast
Was soll das ,ist unnötig.
Werde nochmals mal messen.
von Andrew T. (marsufant)
Normalerweise sind Pc- AT und ATX Netzteile mit dem Minus (GND) am
Schtuzleiter verbunden (PE).
Es hilft, sekundärseitig bei einem Deienr Netzteile diese direkte
Verbindung(en) zwischen GND und PE zu unterbrechen und einen 180 Ohm/1W
Widerstand zwishcne GND und PE zu legen.
Primärseitig: Da läßt man alles wie es ist, also bitte keinesfalls PE
unterbrechen.
hth,
Andrew
