Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem: Mein Mikrocontroller wird über 5V (direkt aus USB) über einen FTDI232 gespeißt. Vor dem mC hängt eine Photodiode, Transimpedanzwandler, diverse Verstärker und ein Hochpass, warum und wieso stellt nicht das Problem dar. Kritischer war jedoch, dass bei sehr hohen Verstärkungen die Restwelligkeit der USB-Spannung an Einfluss gewinnt. Mein Ansatz war, die Spannung mit einem LM2940(5V Low-Drop) aufzubereiten. Passt auch richtig gut, fast wie mit einer Batteriespeisung. Nun kam die Frage von einem Kollegen, warum dass so ist. Er meinte, dass der Regler permanent durchsteuern müsste, da er unter der "zulässigen" Betriebsspannung betrieben wird. Mein Einwurf war, dass im Datenblatt Diagramme zu finden waren, die die Ausgangsspannung bei niedrigen Eingangsspannungen zeigten. Außerdem ist meines Wissens der LM intern nich über eine Zenerdiode geregelt, sonder über ein Transistornetzwerk. Einigen konnten wir uns allerdings nicht wirklich. Ich bin mit der Funktionsweise von Low-Drop-Reglern nicht wirklich vertraut, deswegen für jeden Hinweis dankbar. Hat irgendjemand eine schlüssige Erklärung bzw. einen Ansatz für dieses Problem? Danke und viele Grüße Markus
