Hallo Ich bräuchte da einen Spannungsregler mit möglichst hoher Effizienz (Akkubetrieb). Kennt jemand eine fertige, möglichst effiziente Lösung? Also z.B. Buck Boost oder ähnliche? (SMD ist ok, sogar bevorzugt) Eingangsspannung 7-12V Ausgangsspannung +-15V Maximaler Ausgangsstrom >=6.2A Vielen Dank schonmal. Gruß Christian
Ein chip der das kann wird eh die Leistungshalbleiter extern haben. Was wir noch wissen sollten... die erforderliche Genauigkeit des +-15V Ausganges. Und ob eine Potentialtrennung noetig ist. Die +-15V wird's nicht aufs mal geben. Denn man kann nicht beide aufs Mal stabilisieren. Es wird daher auf 2 schaltregler hinauslaufen. Einen fuer den +15V, den Anderen fuer die -15V.
Wenn die negative Spannung nicht 100% geregelt sein muss, dann geht das so wie hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#Invertierende_Schaltungsvariante_5_f.C3.BCr_bipolare_Spannungen Oder man baut einen Flybackwandler und fügt eine zweite, identische Wicklung hinzu, die andersrum angeschlossen ist, dann bekommt man auch recht gut geregelte -15V zusätzlich zu den +15V. Wobei man bei der Leistung (30V 6A = 180W) schon über einen Gegentaktübertrager nachdenken kann, in etwa so wie hier (untere Hälfte der Seite): http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm
Bevor ich mir mal die zwei Seiten von Benedikt zu Gemüte führe ... schreib ich mal wofür ich das ganze brauch. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen. Die +-15V verwende ich für zwei Ausgangstreiberstufen meines DACs und für einen DC/DC Wandler (5V) für den Betrieb eines galvanisch getrennten CAN Controllers. Des weiteren brauch ich diese noch um +-10V Referenzspannung für meinen ADC erzeugen da das mit der Eingangsspannung von 7-12V etwas schwierig werden könnte. Die Hauptstrom (6A) wird dabei von den zwei Ausgangstreiberstufen ( OPA548) verbraucht. Über mich: Meine letzten Spannungsversorgungen hat das Onlinetool von Analog erfolgreich entworfen g, da ich bei mehr als 20 Seiten Schaltplan eigentlich kaum Zeit hatte/habe mich ewig mit der Versorgung zu beschäftigen. Die Ausgangstreiberstufe stammt von meinem Vorgänger (Diplomarbeit), ich muss sie quasi ""nur"" in die Revision meines Boards integrieren welches ich letztes Semester als Studienarbeit gemacht hab. Und das sollte halt eben mit 7-12V laufen. @pfft. >>Ein chip der das kann wird eh die Leistungshalbleiter extern haben. Das war mir eigentlich auch fast klar. Haben meine anderen Spannungsregler (1.8V 3.3V 5V) ebenfalls. Ich hab nur bei Analog, TI, National und Linear nichts wirklich passendes gefunden, schon gar nicht mit großem Strom und einem Minus vor der Spannung >>Was wir noch wissen sollten... die erforderliche Genauigkeit des +-15V >>Ausganges. Ich denke mal schon etwas genauer im Hinblick auf meine Anwendung oder reicht da auch etwas ungenauer? >>Und ob eine Potentialtrennung noetig ist. Ich denke nicht das ich eine Potentialtrennung brauche... Die Platine meines Vorgängers hat ein Netzteil (+-15V) zwischen diesem und der Treiberstufe befindet sich nur eine Ferritperle. >>Die +-15V wird's nicht aufs mal geben. Ja das befürchte ich auch. Und ganz einfach wirds leider auch nicht gerade werden ... hmpf
>@pfft. >>>Ein chip der das kann wird eh die Leistungshalbleiter extern haben. >>> >Das war mir eigentlich auch fast klar. >Haben meine anderen Spannungsregler (1.8V 3.3V 5V) ebenfalls. >Ich hab nur bei Analog, TI, National und Linear nichts wirklich >passendes gefunden, schon gar nicht mit großem Strom und einem Minus vor >der Spannung Wenn die Halbleiter extern sind, so kann der Strom beliebig gross dimensioniert werden. Ich wuerd eine Trafoloesung waehlen. Dann ist die sekundaerspannung getrennt und kann somit negativ gewaehlt werden.
