Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zyklisches An-und Ausschalten
von Tom (Gast)
kann mir jemand sagen, wie ich eine 12V Spannung mit einer
Periodendauer von 500ms-2s an bzw. abschalten kann. Es soll möglich
sein die Periodendauer zu verstellen.
Ich denke dazu braucht es nicht unbedingt einen uC.
Geht sowas auch mit einem Timer 555 oder ist das zu aufwendig. Sollte
einfach sein.
Vielen Dank schonmal
Grüße Tom
von Peter D. (peda)
Mit einem 555 ist das viel zu umständlich, zu viel Außenbeschaltung und
nicht symmetrisch.
Was Du suchst ist ein astabiler Multivibrator, z.B. der CD4047
Peter
von Tom (Gast)
Hallo Peter,
kannst du mir den Unterschied der beiden Bauteile auch erklären. Ich
habe mir das Datasheet von dem CD4047 angeschaut und ich denke da
brauche ich auch nicht weniger äussere Beschaltung.
Und wieso ist der 555 nicht symmetrisch ???
GrüßeTom
von Peter D. (peda)
"nicht weniger äussere Beschaltung."
O.k. den zusätzlichen 10nF am Referenzpin des 555 könnte man
einsparen.
"Und wieso ist der 555 nicht symmetrisch ???"
Weil bipolar, ist der High-Pegel kleiner und damit dir High-Zeit
länger.
Man könnte den 7555 (CMOS) nehmen, aber damit habe ich schlechte
Erfahrungen gemacht, mußte mal ein ganze Los an Geräten zurückrufen,
weil der immer durchgebrannt ist.
Seitdem setze ich nie wieder einen 555 in Neuentwicklungen ein.
Der 4047 hat einen Teiler nachgeschaltet und ist dadurch 100%
symmetrisch und auch Lastunabhängig.
Peter
von Tom (Gast)
Alles klar, vielen Dank. Ich werde die ganze Sache mal ausprobieren.
Grüße Tom
von Tom (Gast)
Kann mir noch jemand erklaren wie man die ausgangsfrequenz des Bausteins
berechnet. In dem Datenblatt ist das nicht gezeigt ich brauche eine
Frequenz zwischen 0,5 und 2 Hz
Grüße Tom
von Peter D. (peda)
Steht aber drin:
t A = 4.40RC
thus if is used, the variation will be +5%, -0%
due to variations in transfer voltage.
Peter
