Forum: Compiler & IDEs sizeof() bei char[11] ?
Autor: gast (Gast)
Was ist wenn lon nur zu haelfte gefuellt ist?
darf ich da ueberhaupt sizeof() nehmen?
oder gibt es eine funktion die nur die anzahl der zeichen vor der \0
zaehlt?
volatile char lon[11];
sd_raw_write(myoffset,&lon,sizeof(lon));
myoffset++;
sd_raw_sync();
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> zaehlt?
strlen
Autor: tobi (Gast)
Mit sizeof(lon) solltest du deine Adressbreite in Bytes bekommen. lon
ist ja nur ein Pointer auf einen char, also speichert nur eine Adresse
und ist daher auch nur so groß wie es für eine Adresse nötig ist. Das
hat nix mit dem zu tun was hinter diesem Pointer steckt.
Wie schon gesagt sucht du strlen() aus <string.h>.
Autor: Klaus (Gast)
quatsch. lon ist ebend kein pointer sondern ein char[11]. Das is in c
ein kleiner aber feiner Unterschied. sizeof(lon) ist deswegen ebend 11.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Nein. lon ist kein Zeiger auf char. sizeof(lon) ist 11.
Übrigens ist sizeof keine Funktion sondern ein Operator, der auf Typen
angewandt wird, etwa
size_t s = sizeof (int);
Johann
Autor: Kopfnuss (Gast)
Interessant wie oft hier dem Wort "Quatsch" ebensolcher folgt.
In gewissen Kontexten ist das das selbe; kann lon wie ein Zeiger
verwendet werden. Z.B. ist &lon[0] das selbe wie lon.
Das ist allerdings richtig.
Der Fragesteller schrieb jedoch:
>zaehlt?
Und die Antwort ist: Nein. Denn sizeof gibt die deklarierte Länge
wieder, wenn sie zur Compilezeit bekannt ist. Nicht aber die Position
der 0 (des Terminierungszeichens).
Unabhängig davon, wünschte ich, das die Verwendung des Wortes "Quatsch"
eingeschränkt, oder noch besser, aufgegeben wird. Ich empfinde das als
Beleidigend.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? *&lon[0]* ist nicht lon.
Und lon ist eben ein char[11] und kein Pointer und das ist auch
vollkommen richtig so. Da gibts nix dran zu drehen.
Autor: Stefan (Gast)
Ist es schonmal vorgekommen das Oberstudienrat Simon sich zu einer Frage
äußert anstatt eine Antwort zu kommentieren?
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Er hat aber Recht, lon ist ein Vektor und kein Zeiger. Aber ein Vektor
kann in bestimmten Kontexten zu einem Zeiger zerfallen, aber nicht
immer.
Bin immer zu spät ;)
> immer.
Kopfnuss:
Ja, das schon. Aber, und das finde ich, ist ein wichtiges Detail,
konvertiert das "Objekt" lon unter keinsten Umständen zu einem
Pointer. Der Compier kann den Arraynamen zu einen Pointer konvertieren,
dieser Pointer ist aber nicht unter lon gespeichert und deswegen kann
man in diesem Fall lon nach wie vor nicht als Pointer behandeln. Und
deswegen gibt sizeof bei lon nach wie vor auch die Größe des Arrays
zurück, weil es immer noch ein Array ist.
Der Pointer, in welcher das Array mal konvertiert wurde, liegt irgendwo
flüchtig im Register oder RAM. Auf den kann man aber nicht zugreifen.
Und ich denke darum ging es hier.
