Forum: Platinen Restring für Conrad-Leiterplattenservice?
Autor: Nullmann (Gast)
Hallo Leute,
ich habe grade ein recht kompliziertes Board mit vielen Bauteilen
gelayoutet. Da der Platz recht knapp ist, wollte ich möglichst kleine
Vias verwenden.
Soweit so gut. Die Platine möchte ich beim Conrad-Leiterplattenservice
herstellen lassen.
Dort heisst es "Minimaler Restring = 12 mil (Restring = Pad oder Via
minus Bohrdurchmesser)".
Soweit so gut; also habe ich für alle Vias den kleinsten Bohrdurchmesser
von 0.3mm gewählt und den Via-Durchmesser dementsprechend 12mil grösser,
also 24 mil. Das passt ganz gut; aber vorhin habe ich beim Googeln
zufällig eine Seite entdeckt, wo es heisst, dass der Restring aus Pad-
oder Via RADIUS minus Bohrradius definiert sei. Das macht natürlich
einen Unterschied!
Frage: wie ist es jetzt? Kann ich meine Vias mit 24mil Durchmesser und
12mil Bohrung noch bei Conrad fertigen lassen, oder geht das nicht mehr
weil zu klein?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Nullmann (Gast)
>weil zu klein?
Conrad lässt die Leiterplatten bei PCB-Pool machen. Und wenn man dort
mal nachschaut. . .
http://www.pcb-pool.com/ppde/info_technique.html?P...
0,3mm ist gerade so die Grenze.
MFG
Falk
Autor: Wanja (Gast)
Wow. Muesst ihr alle ein Geld haben. Conrad bzw. PCB-Pool. Ausgerechnet
die teuersten Anbieter...
Hi Falk,
ja genau, 0.3mm ist der kleinste Bohrdurchmesser.
AABER: wenn ich jetzt ein Via habe, mit dem Bohrdurchmesser 0.3 mm und
dem Via-Durchmesser 0.6 mm, dann ist ja der Restring gemäss der Aussage
von Conrad ("Pad oder Via minus Bohrdurchmesser") ebenfalls 0.3 mm.
Passt also.
Aber streng genommen habe ich ja rund um die Bohrung herum ja einen
Ring, der 0.15mm breit ist!
Ich frage mich jetzt, ob das geht oder nicht.
@Wanja
wo ist es günstiger? ich hab 6 Layer.....
@  Nullmann (Gast)
Es geht.
Falk
Hi Falk,
vielen Dank!
super Sache. Hast du selber schon sowas fertigen lassen oder wie?
@  Nullmann (Gast)
Bei PCB-Pool ja, aber 6 Lagen mit solchen kleinen VIAs nein.
Falk
Autor: Helmut (Gast)
@Falk
> Es geht.
Also FHS (finished hole size) +12mil ist extrem aggressiv. Selbst für
einen High-Tec-shop. Dazu zähle ich PCB-Pool nicht.
Ich glaube nicht, dass sich bei PCB-Pool die 12mil auf den Durchmesser
betiehen. Das ist bestimmt auf den Radius bezogen.
@  Helmut (Gast)
Von Radien wird dort nicht eine Sekunde gesprochen.
"Jedes Format und jede Kontur sind möglich, ohne Aufpreis!
    * Pad-Drill Restring > 0.4mm
      Via-Drill Restring > 0.3mm
      (Restring = Pad oder Via minus Bohrdurchmesser)
    * Stopplack > 0.15mm (Padgröße auf Stopplack-Layer minus Padgröße
auf BS/LS)
    * Multilayer-Freisparung > 0.5mm (Padgröße bei negativen Innenlagen
minus Bohrung)
    * Kleinster Drill: Bohr-Enddurchmesser = 0.3 mm (12mil)
MFG
Falk
Autor: achso (Gast)
0.3mm drill kann q-pcb auch im normalen Poolservice - ist also nix
besonderes.
Autor: Gast (Gast)
Interessant ist, dass zwischen dem Preis im Conrad-Shop und im
PCB-Pool-Shop kein Unterschied ist.
Autor: Georg A. (Gast)
Falls man "besondere" Parameter braucht, die im Pool nicht erlaubt sind
und es mehr als eine Platine wird, sollte man schon ein Angebot
erfragen. Bei mir war das dann überraschenderweise deutlich billiger
als der Poolpreis. Es ging da um 4 Layer, 0.12mm trace/gap bei 5 Stück
mit ca. 11*28cm. Der Pool erlaubt nur bis 0.15mm...
@ Falk
Hallo Falk,
habe es jetzt auch nachgelesen auf der Seite von PCB-Pool.
Kann es sein, dass die immer den Bohrerdurchmesser meinen und nicht den
Durchmesser nach der Verkupferung(Plattierung)?
AFAIK ja.
Autor: Gast (Gast)
> Kann es sein, dass die immer den Bohrerdurchmesser meinen...
Nein!
Wie Falk oben schon von PCB-Pool zitiert hat:
> (Restring = Pad oder Via minus Bohrdurchmesser )
Bohrdurchmesser ist nicht Bohrerdurchmesser.
Wenn du bei einem Leiterplattenhersteller angibst, das Pad soll eine
0,5mm Bohrung erhalten, dann ist das immer der Endbohrungsdurchmesser
nach der Verkupferung des Bohrlochs.(Was der Leiterplattenhersteller
letztendlich für einen Bohrer dafür nimmt, hängt von seiner verwendeten
Technologie ab und kann dir eigentlich egal sein.)
@GAst
Hallo Gast,
dass man normalerweise den Enddurchmesser(FHS) angibt ist mir schon
klar. Nur kann ich nicht glauben, dass ein preiswerter Leiterplatetnshop
FHS+12mil sauber hinbekommt. Ich habe weiter meine Zweifel daran was auf
der Webseite da spezifiziert wurde. Da würde ich schon gar nicht das
Wort Bohr- oder Bohrer-Durchmesser auf die Waagschale werfen. Wenn ich
da vorhätte zu bestellen und an die Grenzen ranginge, dann würde ich da
vorher direkt nachfragen.
@  Helmut (Gast)
Ohne jetzt PCB-Pool im Detail von innen zu kennen würde ich mal sagen,
dass die schon ein sehr hohes Niveau haben. Das ist keine
Hinterhofklitsche!
Falk
Autor: Gast (Gast)
also eine 0,3mm Bohrung bei 0,15mm Restring, sprich bei 0,6mm
Paddurchmesser schaft auch PCB-Pool gerade noch....
Von mir
> Hallo Gast,
> schon klar. Nur kann ich nicht glauben, dass ein preiswerter
> Leiterplatetnshop FHS+12mil sauber hinbekommt. Ich habe weiter
> meine Zweifel daran was auf der Webseite da spezifiziert wurde.
> Da würde ich schon gar nicht das Wort Bohr- oder
> Bohrer-Durchmesser auf die Waagschale werfen. Wenn ich da
> ich da vorher direkt nachfragen.
Ich habe in der Zwischenzeit mal bei PCB-Pool nachgefragt und eine
Antwort erhalten. Damit ist jetzt klar, dass sich die Angaben auf den
Enddurchmesser beziehen.
Originaltext der Antwort:
... der Bohrdurchmesser ist Ihr angegebener Enddurchmesser. Besser ist
es
aber, den Restring, wenn Platz vorhanden ist, doch größer als 12 mil zu
wählen.
Für alle, die es interessierrt:
ich habe einfach mal auf gut Glück meine Gerberfiles zum
Leiterplattenservice geschickt, um das fertigen zu lassen.
Keine Probleme mit den Vias, Bohrung ist wie gesagt 12 mil und Pad 24
mil. Passt also!
Platine ist zwar noch nicht da, dafür aber schon mal ein Foto. Sieht gut
aus.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
