Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor BE revers
Autor: Etrick (Gast)
ich möchte/muss die BE Diode eines Transistors zeitweise in Falschpolung
betreiben (oberhalb der Durchbruchspannung).
Urev ist 24 Volt, den Strom habe ich auf 0.4mA begrenzt und der
Transistor lebt noch.
Frage: Verkürzt das die Lebensdauer des Transistors nennenswert?
Danke, Gruß
Achim
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
24V kommt mir sehr viel vor. Üblicherweise brechen die BE Dioden
irgendwo bei -8 bis -15V durch.
Ist es wirklich notwendig eine so hohe Spannung anzulegen?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nein, das ist sogar eine beliebte Art, Rauschen zu erzeugen:
Beitrag "Re: Anregungen fuer einen Rauschgenerator"
In dieser Richtung wirkt die BE-Diode wie eine Z-Diode und bricht ab ca.
6V durch. Mit 0,4mA geht der Transistor dabei nicht kaputt.
... da bin ich jetzt beruhigt.
Danke!
Autor: Helmut (Gast)
Solche Spässchen reduzieren dauerhaft die Stromverstärkung des
Transistors.
Stellt sich natürlich die Frage ob dir ein paar % Verlust weh tun.
Autor: yalu (Gast)
> Transistors.
Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, und zwar bei einem
Kleinleistungstransistor (BC847 o.ä.) und 1mA EB-Strom. Der Rückgang der
Stromverstärkung war recht deutlich (von 500 auf 300), bei längerem
Betrieb wäre der Transistor evtl. noch schlechter geworden.
Wahrscheinlich wird der Transistor dabei durch lokale Erwärmung
teilweise zerstört.
Bei Rauschgeneratoren liegt der EB-Strom üblicherweise im einstelligen
µA-Bereich.
Ich habe noch in keinem Datenblatt einen Angaben über den maximalen
EB-Strom gefunden und würden deswegen den EB-Durchbruch nicht als
Feature nutzen, sondern ihn durch Begrenzung der EB-Spannung (bspw. auf
5V) verhindern.
Autor: MaWin (Gast)
> Spässchen reduzieren dauerhaft die Stromverstärkung des Transistors
ICH habe gehoert, dass damit das Rauschen des Transistor dauerhaft (also
nicht nur so lange er in dieser Rauschgeneratorschaltung ist, sondern
auch fuer spaeter, wenn man ihn auf normale Art verwendet) erhoeht wird.
Gemessen hab ich's nie.
@yalu
Hallo Yalu,,
danke für deinen Erfahrungsbericht. Ich habe es noch nie ausprobiert und
freue mich, dass es mal jemand(du) ausprobiert und nachgemessen hat.
Autor: Jens G. (jensig)
also besser eine reverse Diode parallel zu BE schalten ...
Autor: faustian (Gast)
http://en.wikipedia.org/wiki/2N2222 was da unter WARNING steht.
Ist hier vielleicht jemand so festkoerperphysisch bewandert dass er
erklaeren kann WARUM? Ich frage mich ja schon laenger ob man den Effekt
ausnutzen koennte um Transistoren auf eine bestimmte Stromverstaerkung
"aktiv zu matchen", oder ob man sich damit verdeckte Probleme
einhandelt...
