Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transformator Kondensator Reihenschaltung - negative Spannung
von Thomas BD (Gast)
ich benötige eine Erklärung, warum der folgende Sachverhalt so ist, wie
er ist:
Und zwar habe ich eine Reihenschaltung aus einem Kondensator und einem
Transformator. Wenn ich nun ein z.B. Rechtecksignal anlege, was als
untere und obere Spannungsgrenze z.b. 0V und 10V hat (also auf jeden
Fall komplett positiv ist), so bekomme ich auf der Sekundärseite eine
Spannung, die zwischen positiv und negativ hin und herpendelt und nicht
0V als unter Spannungsgrenze hat.
Warum ist das so? Welche physikalischen Gesetze stehen dahinter? Wie
können z.b. Kondensatorwert usw. berechnet werden?
Wenn ich nun noch den Duty Cycle ändere, so verschiebt sich das
komplette Rechtecksignal weiter ins negative (bei <50%) oder weiter ins
positive (>50%).
Auch für diesen Fall möchte ich gerne wissen, warum das so ist?
Vielleicht kann mir da jemand helfen, sehr gerne auch Bücher oder gute
Internetlinks empfehlen, von denen ich Hintergrundinformationen zu
diesem Thema bekomme. Dass das ganze so ist, weiß ich ja. Ich möchte
jetzt aber gerne das "Warum" wissen.
Vielen Dank schonmal
von space (Gast)
Moin,
ein Transformator transformiert den Wechselstrom-
anteil einer angelegten Spannung.
Der Gleichstromanteil, der durch die Primärwicklung
fliesst, erwärmt den Trafo nur.
Das Trafoprinzip "lebt" vom Ummagnetisieren des
Blechpakets.
Viel Spass
Stefan
von Benedikt K. (benedikt)
Ganz einfach: Bei Gleichstrom bildet die Spule quasi einen Kurzschluss
(wenn man mal vom ohmschen Widerstand der Drahtwicklung absieht).
Daher ist der Mittelwert der Spannung über der Spulenwicklung 0.
Mit steigender Frequent nimmt der Scheinwiderstand der Spule zu.
> positive (>50%).
Dadurch dass die Gleichspannung 0 sein muss, verschiebt sich die
Spannung entsprechend (indem sich der Kondensator entsprechend läd), so
dass der Mittelwert der Spannung über der Spulenwicklung wieder 0 ist.
Bei einem geringen Duty Cycle hat man nur eine kurze positive Spannung,
daher muss diese Spannung sehr viel höher sein, als die negative
Spannung, die sehr viel länger anliegt, um im Mittel 0 zu ergeben.
Ich verstehe jedoch nicht ganz, welche Rolle der Kondensator genau
spielt.
Denn ohne diesen, gibts auf der Sekundärseite auch keine negative
Spannung. Mit ihm jedoch schon.
Ohne den Kondensator wird dein Rechtecksignal vermutlich durch die
starke Belastung zusammenbrechen und daher nicht mehr vorhanden sein,
daher auch keine Ausgangsspannung.
Der Kondensator bildet quasi einen Filter der keine Gleichspannung
durchlässt, nur Wechselspannung kommt weiter.
Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt: Auf der Sekundärseite gibt
es keine negative Spannung. Damit meinte ich, dass die Rechteckspannung
komplett im positiven Bereich bleibt, nicht dass sie komplett
zusammenbricht, wenn kein Kondensator vorhanden ist.
Also:
Ohne Kondensator: rein positive Rechteckspannung
Mit Kondensator: positiv/negative Rechteckspannung
von Ich (Gast)
Mit Kondensator:
Laden/ Entladen des Kondensators - Strom fließt in beide Richtungen
Ohne Kondensator:
Strom fließt nur in einer Richtung
(alles idealisiert betrachtet)
