Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Benötige einen Mikrofonverstärker
von Frank (Gast)
habe noch immer das Problem das ich hier ein Mikro rumliegen habe für
das ich keinen funktionierenden Verstärker aufgebaut bekomme. Es
handelt sich um ein Kehlkopfheadset (ein Mikro das man um den Hals
klemmt). Habe es zwar inzwischen geschaft mein dynamisches Micro mit
dieser Schaltung hier zu versärken:
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/83663/Clipboard01.gif
aber mein anderes bleibt standhaft stumm. Es besitzt eine Impedanz von
0,2 Ohm, kann das sein oder ist es womöglich defeckt?
Um was für ein Micro könnte es sich handeln?
Welche Schaltung könnte ich noch versuchen?
Es muss doch eigentlich eine Schaltung geben welche beide, sowohl das
dynamische als auch das Kelhkopfmikro, verstärken kann,da ich sie beide
an das gleiche Funkgerät anschliesen kann.
Danke, Gruß Frank
von Peter D. (peda)
Früher gabs mal Kohlemikrofone, da änderte sich der Widerstand, d.h. man
mußte einen Strom durchjagen.
Dann gabs auch Kondensatormikrofone, um da was rauszukriegen, mußte man
über einen hochohmigen Widerstand 100V anlegen.
In der sowjetischen Armee wurden noch sehr lange Kohlemikrofone
eingesetzt (sau Sprachqualität, aber unkaputtbar).
Peter
von Sebastian (Gast)
Bei 0,2 Ohm ist es bestimmt kein Elektret-Kondensatormikro, die sollten
nämlich um die 1k Widerstand haben. Ich benutze eine Mikrokapsel für 20
Cent von www.pollin.de, die geht 1a. :-)
