Forum: PC-Programmierung Paramterübergabe zur Laufzeit
von tib (Gast)
ich habe ein Programm, das ständig läuft, um alle paar Sekunden ein
Polling zu starten, um einen Zustand zu prüfen. Während der Laufzeit
ändern sich aber einige Parameter und ich möchte gerne von einem anderen
Programm aus, dass die Parameter auswertet, neue Paramter übergeben und
gegebenfalls eine Antwort zurückerhalten. Dafür reichen dann z.B.
Strings oder so, die dann zwischen den beiden Programmen ausgetauscht
werden. Wie kann ich das realisieren?
Danke im Voraus.
von ... (Gast)
Welches System verwendest du? Linux oder Windows? Unter Windows würde
ich Windows-Nachrichten verwenden, die du von dem einem zu dem anderen
Programm schicken kannst, wenn du die Fenster-Handles kennst. Die kannst
du über den Fensternamen herausfinden.
von tib (Gast)
Arbeite unter Windows und Visual c++.
Gibts da vielleicht ein kleines Tutorial, oder ein Stichwort, wo nach
man googlen könnte?
Du suchst Methoden zur Interprozesskommunikation. Unter Windows gibt
es dafür verschiedene Möglichkeiten; Windows-Messages (diese setzen
voraus, daß die Anwendungen auch diese Windows-Messages verarbeiten, was
bei Konsolapplikationen nicht der Fall ist), Named Pipes, Sockets oder
Shared Memory.
Named Pipes und Sockets haben den Vorteil, daß die beiden Prozesse auch
auf unterschiedlichen Maschinen laufen können.
Shared Memory benötigt noch zusätzlicher Synchronisationsmechanismen wie
Mutexe.
Windows-Messages sind gut geeignet, um einfache numerische Werte (zwei
32-Bit-Werte) zu übertragen, wenn mehr Daten transportiert werden
sollen, müssen diese in von beiden Prozessen einsehbaren Speicher
verpackt, und dann ein Handle auf diesen Speicher transportiert werden.
Der Mechanismus entspricht dem von der Zwischenablage her bekannten.
von Johnny (Gast)
Mit Sockets kannst Du noch cool arbeiten. Wie bereits geschrieben wurde,
können dann die Programme auch übers Netzwerk auf verschiedenen Rechnern
laufen und man ist sogar Plattformunabhängig, sprich ein Teil kann für
Windows programmiert werden und ein anderer für ein Unix Derivat wie
z.B. FreeBSD.
Man muss sich nur ein kleines Protokoll ausdenken, damit sich die beiden
Teile verstehen.
