morgen, ich bin bereits im besitz eines dev. boards für PIC Mikrocontroller. da ich nun erste versuche hinter mir habe und weiss was eine zukünftige platine alles braucht, würde ich mir nun gerne eine platine, die auf das nötigste reduziert ist, anschaffen. natürliche wären selbst layouten das beste, aber ich denke irgendjemand irgendwo in der weiten welt wird mit sicherheit schonmal etwas ähnlich gemacht haben. ich suche das PIC äquivalent zum octopus von embedded projects, sprich eine simple platine die per usb programmiert werden kann und die ein paar IO ports nach aussen geführt hat. evtl noch ein 12 bit ADC wäre nett. kennt jmd solche projekte,firmen,etc die solche boards anbieten? danke
Hallo, Olimex ist eine Firma, die zahlreiche Adapterboards und Devboards in ihrem Programm hat. Ist relativ günstig und funktioniert einwandfrei.
was heisst "über USB programmierbar"? wenn es dir genügt, einen USB-PIC18 zu nehmen, in dem ein USB-bootloader zum programmieren drin ist, dann kannste sogar was mit lochrasterplatine machen - vorausgesetzt, du lässt dir diesen bootloader von jemandem einmalig reinprogrammieren (gegen rückerstattung des versandes, wird es dir jeder hier machen, der das kann) was ich dir aber empfehlen würde ist den USB-brenner von sprut (www.sprut.de) nachzubauen (den PIC ggf. ebenfalls von jemandem hier programmiern lassen) und dann kannst "alle" beliebigen PICs programmieren, bzw. du kannst für dein demo-board den nehmen, den du für am geeignesten hälst und falls du später ein stand-alone-gerät bauen willst mit einem PIC, so musst du nicht dein demo-board opfern, sondern kannst einfach einen PIC reinbauen und den mit dem brenner programmieren. oder auf gut deutsch: mit einem seperaten brenner hast du viel(!) mehr möglichkeiten und der USB-brenner von sprut ist wirklich gut und günstig! alternativ kannst du auch über eBucht einen brenner namens PICkit-klone (ich hoffe, die heissen so - sie sind auch sehr günstig) kaufen, damit kannst du nicht nur programmieren, sondern sogar im laufenden betrieb variablen-werte etc. angucken wie sie sich verändern (nennt sich debuggen) auf dein demo-board musst du -im falle eines seperaten brenners- nur einen stecker machen, auf den du das kabel des brenners steckt, das ist dann alles.
