hallo! mein CD-Player hat das Problem dass die Fernbedienung nicht richtig funktioniert. Das Problem ist dass ich mit der Fernbedienung nicht weiter wie 1m vom Player weg kann dass die Fernbedienung funktioniert, es liegt jedoch nicht an der Fernbedienung sondern am "Empfänger". Ich habe noch eine zweite, programmierbare Fernbedienung die das gleiche Problem aufweist - diese Fernbedienung ist eingelich für TV und SAT-receiver und geht dort auch locker über 4 oder 5 m! Ich habe nun überlegt ob es evt. Abhilfe bringen könnte, das Empfangsmodul zu tauschen. Beim reichelt habe ich nun auch schon zwei unterschiedliche Empfangsdioden gefunden und weiß nun nicht welches ich bestellen sollte? Der Unterschied der beiden liegt bei der Frequenz mit 36 bzw. 38Khz, auf was beziehen sich die Frequenzen? ist das die Schaltgeschwindigkeit? dann müsste doch das schneller Modul immer und prinzipiell besser sein, oder? Ich beziehe die Frequenz gerade auf die internen Diode, die Elektronik die da drin sein wird, wird doch vermutlich bei Beiden Bauteilen die selbe sein? (Das wird doch vermutlich "nur" in Schmitt-trigger mit entsprechender empfindlichkeitssteuerung sein?) Die Frage ist nun eben, muss ich da irendwas beachten oder kann ich einfach nur die schnellere Empfangsdiode bestellen? ICh hoffe dass die Links gehen (weil die so komisch, ewig lang und kryptisch sind!), ansonsten habe ich die Artikelbezeichnung noch dazu geschrieben! TSOP 1736 :: IR-Empfangsmodul 36kHz http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=37915;START=80;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29kwHVI6wQAR0AABvbnF052f3dce3a662ab99468b60fc2e0b24f6 TSOP 1738 :: IR-Empfangsmodul 38kHz http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=33298;START=80;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29kwHVI6wQAR0AABvbnF052f3dce3a662ab99468b60fc2e0b24f6
Die Dioden selbst in diesen Empfängern sind wahrscheinlich identisch. Aber die nachgeschalteten Filter, ebenfalls im Innern des Empfängers verborgen, sind anders dimensioniert. Das macht den Unterschied. Von "schneller" zu reden ist hier unzutreffend. Es ist die Trägerfrequenz, auf der die Daten übertragen werden, die der Hersteller angibt.
die Frequenz (36kHz oder 38kHz) ist lediglich diejenige Frequenz, mit der das Signal moduliert wird. Lies dich erst einmal in den RC5 Standart ein. Zudem glaube ich kaum, dass der Wechsel des IR-EMpfängers etwas bewirken wird. Schließlich funktioniert er ja noch. Wird also kaum defekt sein. Schon eher irgend eine Treiberstufe dahinter oder so.
Es gibt schon Qualitätsschwankungen bei diesen Empfängern. Wenn ansonsten auf dem optischen Weg alles ok ist (Fenster, Ausrichtung), kann man einen Austausch wagen. Allerdings nur gegen einen Typ gleicher Trägerfrequenz und gleicher Anschlußbelegung.
d.h. ich muss schauen mit welcher Frequenz die Fernbedienung sendet? Da bleibt doch wohl nichts anderes übrig als im nem Oszi das Signal anzuschauen, oder? Dass es unter Umständen nicht an der Empfanfsdiode liegt ist mir auch bewußt, aber das ist im ersten Moment das einfachste was ich ändern/testen könnte! Zusätzlich habe die Empfangsmodule ja noch ein wenig Elektronik innen drin, vlt. hab ich ja glück und es handelt sich beim Originalbauteil wirklich um ein minderwertigen Pfennigartikel (Der CD-Player ist kein Markengeärt, dennoch genügt er meinen Anforderungen wenn die Fernbedinung funktionieren würde!) also ein euro wär's mir dann schon wert das zu testen ;-)
Das Signal geht ja i.d.R. direkt auf den Prozessor.
Vor dem Tausch würde ich mir mal mit den Oszi die Versorgungsspannung
vom IR-Empfänger anschauen.
...und den empfänger mal mit kabel etwas verlängern und ausserhalb des cd players testen - oftmals sind die sichtscheiben oder schmutz das problem (raucher)? bei einem daytek dvd player mit verspiegelter scheibe half ein 10mm loch wahre wunder. die 38khz o.ä. kannst du uU auch mit nem oszi programm und deiner soundkarte messen. oder einen 38er und 36er empfänger kaufen und einen weitreichenvergleich durchführen :) wobei es noch mehrere frequenzen gibt... Klaus.
Danke! das Glass habe ich vorne am CD-Player schon weg gemacht, das hat aber nahezu nichts genützt! WAS eine spürbare Verbesserung bringt ist, wenn ich das Licht im Raum an habe!! Fragt mich nicht warum, aber wenn ich die Deckenlampe ein schalte bekomme ich nochmal 1,5 m dazu! Da würde m.M.n. auf die Empfindlichkeitssteuerung in der Empfangsdiode deuten, oder?
ne agc ist da drin, ja. evtl hat der empfänger ja wirklich einen weg oder die frequenz der FB passt aus irgend einem grund nicht mehr ( da sind uU 455khz resos drin, die recht stoßempfindlich sind - evtl ist der leicht defekt). oder IRGEND WAS ANDRERES halt :) Klaus.
Hallo, was ist denn im Player für ein Empfangsmodul verbaut ?? - Auch so ein TSOP... ? Sascha
messen.
hast du schon mal was vom shannonshcen Abtasttheorem gehört?
