Forum: Offtopic Teslagenerator mit Eisenkern
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Was passiert, wenn man einen Ferritstab in eine Teslaspule steckt?
Nitnelav
von Benedikt K. (benedikt)
Die Induktivität der Spule steigt und somit sinkt die Resonanzfrequenz.
Allerdings ist Ferrit auch recht gut leitfähig bei HF. Daher sind wohl
Überschläge garantiert.
von eProfi (Gast)
Außerdem erhöht er die Kopplung  und  geht er schnell in Sättigung
(das Feld ist so stark, dass pro mm Draht etwa ein Volt induziert wird.)
Beides unerwünscht - dann ist es kein Tesla mehr.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Das mit dem Ferritstab bringt doch eigentlich wenig.
Damit geht immer noch viel HF einfach in den Raum. Da bräuchte man schon
einen geschlossenen Ferritkern.
Außerdem wird die schon erwähnte HF-Leitfähigkeit des Ferrits zu einem
Problem. Man müsste den Ferritstab schon sehr gut isolieren. Umd mehr
als ca. 100kV kann man damit meiner Meinung nach auch kaum erreichen.
Dafür müsste die Isolation schon extrem dick sein.
Und 100kV bekommt man auch noch aus 2 antiseriell geschalteten
TV-Zeilentrafos in verbindung mit einer geeigneten Ansteuerung. Und das
bei viel besserer Effizienz.
Größere Teslaspulen erreichen schnell Ausgangsspannungen von mehr als
einem Megavolt. Ich würde sagen, da haste fast keine Chance mehr, den
Ferritstab überhaupt ausreichend zu isolieren.
Mein Vorschlag: Bau' lieber eine größere Teslaspule ohne Ferritstab als
eine kleinere mit Ferritstab. Oder nimm die erwähnten Zeilentrafos.
