Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik elektromgantischer Summer nicht laut genug!
von Steven F. (iver)
Hi an alle,
ich hab mir vor einiger Zeit einen elektromagnetischen Summer bei
Reichelt gekauft und möchte den für mein Atmega8-Projekt beschalten.
Link zum Datasheet:
 http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=35918;GROUPID=3484;GROUP=H4;SID=28psm@eKwQARwAAAQchuQ92ae5cd517028d4cfdabade0ebbf7447
Außerdem im Anhang meine Beschaltung!
Folgende Probleme habe ich:
- der Buzzer ist meiner Meinung nach nicht laut genug! Ist meine
Beschaltung ok?
-Im Datenblatt steht bei der Stromangabe 30[mR], was hat das bitte zu
bedeuten?
Wie würdet ihr den Summer beschalten?
Auf eure Tipps freue ich mich,
Gruß.
hier nochmals das PDf zum Datenblatt.
und noch was, ich habe beim Schalten bzw Auschalten  Spannungspitzen
(VCC) in der Höhe von circa 6.5V. Ist es normal?
von Frank L. (hermastersvoice)
ich würd R1 und D1 weglassen und dann einfach high an die Basis anlegen.
bye
Frank
von Jens G. (jensig)
möglichst 50% Tastverhältnis einhalten
und möglichst die Resonanzfrequenz des Buzzers nutzen
den R1 weglassen
Und natürlich die Vcc gegen Masse abblocken mit 100n Keramik, wenn Du
die Spitzen wirklich auf Vcc siehst.
von oszi40 (Gast)
85 dB und 2300 Hz sagt obiges Datenblatt.
Aber das Ohr empfindet 1000 Hz bei gleicher Leistung lauter. Daher wäre
nun die Frage, ob Du noch einen anderen suchen möchtetst.
von Miraculix (Gast)
Bei den Summern gibt es welche, die "von selber" piepsen.
Nur mit H-Pegel ansteuern, und das Ding pfeift.
Es gibt auch welche die eine Frequenz zum Ansteuern benötigen.
Kann man nicht unbedingt von außen erkennen, probier einfach mal
aus was Du hast.
Ich hatte in ähnlichen Fällen, also wenn der Piepser mit einer Frequenz
anzusteuern war einfach die Ansteuerfrequenz solange verändert bis das
Signal als laut genug empfunden bzw. gemessen wurde.
            | \.............Leistungsinverterstufe
    --------|  O---
       __|________|__
      |______________|......Summer
Manchmal hilft es auch einen Leistungsinverter parallel zum
Piepser zu schalten, siehe Skizze. Geht aber nur wenn der Piepser
mit einer Frequenz angesteuert werden muß!
(Piepser ist eine Art Lautsprecher)
ja, und das in 10cm Entfernung - dürfte also nicht mehr so grob laut
sein ....
Es ist nun mal so:
85dB bei 10cm Abstand und 2,3kHz sind einfach leise...
Da hilft nur: näher ran mit dem Ohr  :-o
> ... Stromangabe 30[mR], was hat das bitte zu bedeuten?
Ströme werden in A, mA, µA ... angegeben. Es sieht so aus, als ob durch
etliche Kopiervorgänge ein A zu einem R. mutiert ist.
von Edi (Gast)
Nur mal sicherheitshalber: Hast Du den Aufkleber abgezogen? Der ist
nämlich nur dazu da, das Schalloch für einen eventuellen Waschvorgang
nach dem Bestücken zu verschließen.
von spess53 (Gast)
Hi
Eine drastische Lautstärkezunahme erzielst du mit einer 'Schallwand'.
Einfach ein Stück Pappe mit Loch und den Summer an das Loch.
MfG Spess
von Wolf (Gast)
Kein Wunder, wenn Du einen 12V-Typ mit <5V betreibst.
Auf keinen Fall mit einer Frequenz ansteuern, die macht er sich selbst.
Da wäre ich mir nun nicht so sicher....
Ich habe hier ein paar solche Dinger, die sind eigentlich "nur"
Lautsprecher und wurden früher anstelle des BIOS-Pieps-Lautsprechers in
Industrie-PCs eingesetzt.
