Hallo! Habe ein Problem mit einem 27C256-15 Eprom und einem seriellen 24C02 EEprom. Beide befinden sich auf einer Reglerkarte. In der Vergangenheit habe ich von einer funktionierenden Karte das Programm des 24C02 gesichert und auf den Bausteinen defekter Karten geschrieben, sodass die Karten dann wieder funktionierten. Seit kurzer Zeit ist nun wieder ein Karte defekt. Der Fehler liegt laut Eprom-Programmer nicht beim seriellen Eprom sondern woanders. Ich tauschte den 27C256 Eprom der defekten Karte gegen den Eprom der funtionierenden und der Fehler ging auf die bisher funktionierenden Karte über. Schlußfolgerung der 27C256 muß also kaputt sein. Ich sicherte den Programmcode eines funktionierenden AMD 27C256 -15 und besorgte mir die Ersatztypen ST 27C256 . Nachdem ich die Eproms beschrieben habe baute ich sie wieder in die defekte Karte ein (Prüfsummencheck erfolgreich). Der Fehler blieb trotzdem weiterhin bestehen. Dies ist für mich nicht logisch. Meine Frage wäre, ob neu gekaufte Eproms wirklich leer sind, oder muß ich sie zuvor mit UV-Licht löschen? Die Reglerkarte besitzt einen ISP Anschluß -der Programmer auch wie kann ich diese Schnittstelle verwenden? Muß die Spannungsversorgung für die Karte hergestellt sein oder liefert der Programmer die notwendigen Spannungen. Programmertype Smartprog Elnec Ich hoffe auf Eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Jürgen
schau bei dem Ersatztypen mal auf die geschwindigkeit (Zahlencode nach dem...256). Wenn das Ersatzeprom zu langsam ist, kommt Datensalat zu stande. Michael
