Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik temperatursensor wasserdicht
von Timo P. (latissimo)
Hallo!
Gerne würde ich einen Temperatursensor nutzen. Die genauigkeit spielt
dabei eine eher untergeordnete Rolle(da ich sonst wieder neu antworten
muss: ca +/- 0,5Grad)
In einem See sollen die Temperaturen bis zu 12m Tiefe gemessen werden.
Also ist der Druck nicht allzuhoch(2,2bar absolut)
Eine Idee wäre es, einen billigen NTC oder PTC zu nehmen, der dann in
Epoxyharz vergossen wird.
gibt es günstige(d.h. weniger als 8€ pro Stück) wasserdichte Sensoren
für Temp oder Helligkeit(LDRs) ??
von Christoph E. (gluema)
Warum so kompliziert? Multimeter mit Temp-Messung und Thermoelement ran
gehangen ala Seebeck-Effekt brauchste nix isolieren einfach reingehängt
ins Wasser und fertig.
von Axel (Gast)
einen KTY... und vergießen, dann ist das Kabel das teuerste daran.
Axel
von Timo P (Gast)
@Christoph Erstmalegal:
...weil ich kein Multimeter in den See hänge. Ich will die Daten an der
Oberfläche per GSM wegsenden.
Gibts weitere Vorschläge?
von Stephan H. (stephan-)
Du hast doch einen guten gemacht. Das reicht doch aus.
von Gast (Gast)
Als ersatz für das Multimeter gibt es auch ICs die das leisten.
Den MAX6675 zum Beispiel. Braucht nur noch n type K Termoelement das in
dem See hängt.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3149
Mfg
Was genau macht dieses IC? Ist das nur ein ADC mit SPI?
Was bedetuet Cold-Junction-Compensated?
von Gast (Gast)
Du weißt wie ein Thermoelement funktioniert?
Das Thermoelement liefert immer nur eine Differenztemperatur zur
Messstelle.
Du hast bei einem Thermoelement ja gezwungenermaßen zwei enden. Eines
ist an der Stelle plaziert, an der die Temperatur gemessen werden soll,
das andere ist an einen Spannungsmesser/ Multimeter/ ADC oder was auch
immer angeschlossen.
Die Spannung die du nun misst ist abhängig von der Temperaturdifferenz
zwischen Messstelle und Auswertestelle. Um jetzt die absolute Temperatur
an der Messstelle zu erfahren, brauchst du noch die Temperatur an der
Auswertestelle und musst diese addieren.
In dieses IC ist ein Messverstärker, eine Temperaturmessung und ein
AD-Wandler eingebaut. Das digitale Ausgangssignal ist also direkt die
absolute Temperatur an der Messstelle.
Mfg
Danke so eine Antwort habe ich erwartet!
klar kenn ich Google, und das Datenblatt habe ich auch geöffnet, aber
bis man die grundsätzliche Funktion verstanden hat.....
Danke!
von Gast (Gast)
Eigentlich hab ich mir wirklich mühe gegeben dir schnell zu erklären was
die grundsätzliche Funktion des ICs ist. Wenn du das so würdigst kann
ich nur noch eins dazu sagen:
Viel Spass beim selber lernen.
Mfg
@Gast:
Das hast du vollkommen falsch verstanden!!!!
geschrieben war: Danke, so eine Antwort habe ich erwartet.
und das war ernst gemeint!
bisher war mir nur bekannt, dass es analoge Sensoren und versch. digit.
sensoren gibt.
von nobody (Gast)
Thermoelement finde ich hier ein wenig overkill bzw. teuer.
Wenns nicht so genau sein soll dann den einfachen LM75. Der ist I2c,
damit kannst Du bis zu 8 Sensoren an einer Leitung verbauen. Wenn die
Geschwindigkeit niedrig ist, sollte es auch mit 12m noch gehen.
Das ganze vergiesen und fertig.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann besser TSIC.
MfG Spess
Danke schon mal!
Brauche ich für diese TSic dinger noch nen weiteres temp-fühler-teil?
Oder sind die als einzelner chip direkt nutzbar?
von spess53 (Gast)
Hi
Nein.
Ja.
MfG Spess
von Wolfgang-G (Gast)
gibt es zu den TSiC506 Erfahrungen oder Angaben zur maximalen
Leitungslänge?
-  Single-wire 11-bit digital serial signal output 2)
-  Communication range > 10 meters 2)
2) For TSic™ with digital output only (TSic™106/206/306/506)
mal abgesehen von der erbärmlichen Lifetime von 125 Tagen (werde ich
umgehen, indem ich den IC nur zeitweise bestrome) hört sich der chip
echt interessant an.
was bedeutet folgendes: Single-wire serial output
Ist 1-Wire eine standard-Schnittstelle? Dann brauche ich eine
auswerte-SW für meinen msp430, der sowas hardwaremäßig nicht besitzt.
so entsteht immer mehr Arbeit....
von spess53 (Gast)
Hi
Dein See wird kaum 150°C haben. Und wenn sich die LifeTime bei 12,5°
weniger
verdoppelt, kannst du ja mal hochrechnen.
Anhang.
MfG Spess
DANKE!
und das mit der Betriebsstundendauer, das passt schon, weil der see wird
wohl zwischen 4 und 27°C haben, also nen schöner Bereich, wo das IC
nicht so dolle leiden muss ;)
Alleine schon aus Energiespargründen werde ich das IC trotzdem nur
zeitweise bestromen. µC an NPN und fertig aus.
Daten werden übrigens entweder per GSM oder per aktive RFID versendet.
von pfft. (Gast)
Epoxy ist uebrigens der falsche Ansatz. Epoxy nimmt Wasser auf. Silikon
ist passender.
von eProfi (Gast)
Dallas DS1921, DS1922 etc Thermochron iButton
s.a. youtube
youtube?!?
Soll ich da sehen können, dass kaputte Bauteile ihren enthaltenen Rauch
herauslassen oder was?
von Dietmar (Gast)
Man könnte auch einen iButton wie DS1922L im See versenken. Gibt es mit
wasserdichtem Gehäuse. Zeichnet 8192 Werte in konfigurierbaren Abständen
auf (Sekunden bis Stunden). Müsste man dann ab und zu rausholen und
auslesen.
von spess53 (Gast)
Hi
Timo will aber nicht wissen, wie hoch die Temperatur war, sondern wie
hoch die Temperatur ist.
MfG Spess
verstehe ich das richtig, dass die TSiC506-Temperaturfühler nur 125 Tage
im Dauerbetrieb  halten?
Wo finde ich diese Angaben?
von Thilo M. (Gast)
Ich kenne die Temperaturfühler aus der Binnenschiffahrt, nennt sich
'Laderaumthermometer'.
Sind ca. 15m Gummikabel und am Ende ein wasserdichter, sehr robuster
PT100.
Wir haben die Dinger 2003 (als es so heiß war) zum Messen im Fluss
benutzt.
Wieso nimmst du nicht sowas?
Kostet eben ein paar €, ist aber zuverlässig und genau.
von spess53 (Gast)
Hi
125 Tage bei Non Stop 140°. Das dürfte bei anderen BE auch nicht viel
besser aussehen.
S.7 im Datenblatt
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Nur noch ein Hinweis: Bei dem oben vorgeschlagen DS1921 geht die
Lifetime von ca. 10 Jahren bei 20°C auf ca. ein halbes Jahr bei 80°C
zurück.
MfG Spess
>>besser aussehen.
>>S.7 im Datenblatt
danke, habe die Angaben gefunden.
Dies betrifft nur den TSiC306. (bei mir S.3)
Für den TSiC506 ist eine Angabe offensichtlich nicht nötig, da der
Messbereich bei 60°C endet
Hallo!
Danke für die vielen Anregungen. Mir fällt da gerade noch was ein:
Die Zuleitung! Und diese ist nicht minder-wichtig!
Denn sie soll variabel in der Länge werden, bedeutet aber, dass sie
entweder einen definierten Widerstandswert haben muss oder dass ich um
einen digitalen Sensor nicht drum herum komme.
Richtig?
Bitte um weitere Beteiligung!
von Sebastian (Gast)
Bei einem digitalen Sensor ist der Widerstand der Zuleitung relativ
egal, solange die Daten durchkommen. Bei einem temperaturabhängigen
Widerstand kann die Leitung den Meßwert verfälschen.
Richtig Sebastian, wie ich gerade auch geschrieben habe....
Wie wärs mal mit nem konstruktiven Vorschlag?
Du solltest mal rechnen, wie sich der Widerstand der Zuleitung ändern
darf, um den zulässigen Fehler von +- 0,5 °C einhalten zu können.
Zu DDR Zeiten gab es den B511, der einen  der Temperatur proportionalen
Strom liefert.
(273µA bei 273K). Vielleicht gibt es heute etwas Ähnliches.
hört sich auch interessant an.
Mal weg von der Art des Sensors. Welche Leitung (bzw. kabel heißt es ja)
würdet ihr verwenden? Die Kabel, die ich finde, sind eher große
Lastkabel, also genau das falsche für mich.
Im übrigen soll das hier evtl. nicht nur ein privates Bastelprojekt
werden.
Gibts Kabelvorschläge? Beim digit. Sensor wäre ja auch an mehr, als 2
Adern zu denken, es sei denn man nimmt einen TWI also I²C Sensor...
Ok drei Adern braucht man trotzdem..
von Thilo M. (Gast)
Wenn's professionell sein soll, dann nimm sowas:
http://www.profimess.de/pdfs/PT-03.pdf
in Vierleiterschaltung mit Schutzschlauch
und den Messumformer:
http://www.phoenixcontact.de/news/248_32440.htm
Mit Sensorgebastel würde ich mich nicht zu Kunden trauen. ;)
Große Lastkabel sind günstig aufgrund ihres geringen Widerstandes pro
Meter. In der Handhabung können sie nachteilig sein.
Tip für die Praxis: Kabelwiderstand in Ohm pro Meter bestimmen (Messen
oder rechnen, Kupferquerschnitt sollte ja bekannt sein), mit der
maxmialen Kabellänge multiplizieren und zum Sensorwiderstand ins
Verhältnis setzen.
Wenn also z.B. der Sensor 1 kOhm hat und das Kabel 10 Ohm, dann würde
das Kabel einen Meßfehler von 1% verursachen. Temperaturabhängigkeit des
Kabelwiderstandes mal außer Acht gelassen, da wesentlich kleiner als die
des Sensors.
Zweiter Tip für die Praxis: Meßfehler statisch kompensieren (also die
Schaltung entsprechend trimmen), falls die Zuleitungen austauschbar
(gesteckt) sind, kürzere Zuleitungen über einen Festwiderstand von
wenigen Ohm (oder Milliohm) auf den Widerstand der längsten Leitung
angleichen.
Zufrieden, OP?
...aber Thilo hat schon recht, mit Vierleitertechnik ist man fein raus,
weil der Widerstand der Zuleitung automatisch berücksichtigt wird.
was spuckt der Sensor denn dann aus, wenn er ein 4-Leitungssensor ist?
im Datenblatt steht nix von analog, digital 1wire digital i2c....
ok habs gelesen, ein pt100, also nen analoger...
wiki gab Aufschluss über Vierleiter-Schaltungsvariante...
Kennt jemand Preise vom Sensor? Hat jemand diesen schon verwendet?
es handelt sich immernoch um diesen Sensor:
von Thilo M. (Gast)
Die Dinger kriegste für ca. 50€ in der Wasserdichten Vierleiterversion.
Der Messumformer gibt wahlweise 0..5V, 0..10V, 4..20mA, 0..20mA aus und
kostet meines Wissens um die 160€. (kann mich bei den Preisen irren).
Wenn du den Messumformer gerne selbst bauen willst kann ich dir eine
Schaltung schicken, incl. Layout. ;)
Ach ja: die gibt's auch als pt1000 zweileiter, da fallen 10m Kabel kaum
ins Gewicht. Wird in der Heizungstechnik viel verwendet, kosten um die
25€.
Allerdings musste die selbst wasserdicht machen.
ja dann bitte ich doch um den schaltplan, das layout werde ich dann
selbst machen. Danke für die Hilfe!
von Thilo M. (Gast)
So, hier der Schaltplan (EAGLE).
Das Passwort schicke ich dir per PN.
danke!
