Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichzeitig Overflow + PWM
Autor: Sam Fischer (fm85)
ich habe einen Mega644 und benutze den Timer1 um alle 25ms mittels des
Overflow Interrupts einen Aktion auszuführen.
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B |= (1<<CS12);// prescaler 256
  TCNT1 = 0xF3CB;    // 25ms OVF @16MHz
  TIMSK1 |= (1<<TOIE1);
Leider habe ich hardwaretechnisch an die Verwendung von Timer1 zur PWM
Erzeugung gebunden, daher meine Frage ob es möglich ist gleichzeitig ein
PWM Signal an OC1A zu erzuegen? Welcher PWM Modus ist dafür am
geeignetsten?
Vielen Dank schon mal und Grüße!
Autor: Christopher G. (cbg)
Ja, du kannst PWM erzeugen und gleichzeitig die Overflow ISR verwenden.
Das habe ich so:
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<WGM10);
TCCR1B |= (1<<CS12);              // prescaler 256
OCR1A  = 0xF3DB;
versucht. Dadurch stimmen meine 25ms aber nicht mehr.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Sam Fischer (fm85)
Ja. Aber das hat dann 1/25ms = 40 Hz. Wenn dir das zu niedrig ist, musst
du eine höhere PWM-Freqeunz erzeugen und per Software nur jeden Xten
Overflow zur Berechung nutztn.
> Welcher PWM Modus ist dafür am geeignetsten?
Fast alle.
MFG
Falk
Nimm lieber ICR1 als TOP wenns noch frei is und rechne dir den nötigen
TOP Wert aus. Sonst musst du natürlich jedes mal im Overflow auch das
TCNT1 Register vorladen.
40Hz könnten noch gehen, ich will nur eine LED in der Helligkeit
steuern. Was mir gerade nur suspekt vorkommt ist die Tatsache dass mein
Timer jetzt scheinbar viel schneller läuft als vorher. Dabei habe ich
nur die Zeile
eingefügt.
Das mit dem ICR1 stimmt natürlich. Im moment lade ich immer TCNT1 neu
wie du gesagt hast.
