Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe meinen AVR NET IO mit einem 9V AC 0,3A Netzteil versucht in Betrieb zu nehmen, doch schon nach kurzer Zeit ist das Netzteil kaputt. Ok hatte noch ein weiteres gleiches - selbe effekt. Nun dachte ich, da ich in meinem AVR NET IO einen ATMEGA644 betreibe, die Schaltung mehr Strom benötigt und habe mir ein Netzeil von Voltcraft bestellt 9V AC 18WATT/2000mA. Nicht zu vergessen, habe meine SerCon V1.1 zum Programmieren drann am ISP. Doch dort der gleiche effekt, sofort defekt. Die Primärspule durch. Nun habe ich ein 12V DC 1500mA Netzteil gefunden und einfach mal angeklemmt und siehe da, es lüppt. Kennst jemand den effekt ? Und die andere Frage, in den Foren schreibt man, das ich um DC zu verwenden den IC1 brücken und die Dioden entfernen und zum Teil brücken muss, aber es lüppt auch mit DC ohne was zu verändern - warum sollte das jetzt gemacht werden ? Ich habe mir ein Netzteil Regelbar DC bestellt und möchte 7V / 1200mA benutzen, geht das ohne was zu ändern? Es ist noch die Relayplatine K8 drann, auch diese hat den gleichen IC1 . Mfg Marco
Warum bei dir die Netzteile sterben kann ich dir nicht sagen. In der Originalbestückung ist ein Gleichrichter und Siebung drauf, was bei AC gebraucht wird, bei DC nicht oder nur zum Teil. Also DC geht auch, sollten aber min. 7V sein wegen Spannungsabfall am Regler, bzw. der braucht eine Mindesteingangsspannung um regeln zu können. Andreas
Kleine Gegenfrage: Hast du Kühlkörper an den Spannungsreglern und wenn ja, wie sehen die aus bzw. berühren sich die beiden? Denn ich hab mal, weil ich nicht größer daran gedacht habe, einfach ein Blech mit zwei Schrauben an beide Spannungsregler drangehängt und promt hatten die einen Kurzschluss über das Kühlblech. Sonst kann ich mir nicht erklären, wie so ein NET IO mehr als 300mA ziehen soll. Das mit den Dioden ausbauen/überbrücken kann man machen, muss man aber nicht.
Hallo, ja ok, aber warum bauen die eine Schaltung, welche ehe nur 5V DC benötigt und teils durch den zweiten Spannungsregler 3,3V DC mit 9V AC Eingang? Ok, d.H. solange ich mind. 7V DC benutze kann alles so bleiben, möchte ich mit 5V DC benutzen muss der erste Spannungsregler raus und gebrückt werden, sowie die Sperrdioden raus und zwei davon gebrückt nach Beschreibung ? Nein ich habe weder an den ersten noch den zweiten ein Kühlkörper drann. Mfg Marco
wird auch eng die 3,3 V aus den 5 zu machen, kann aber so gerade eben noch klappen. 5V Regler Brücken, Gleichrichter raus, dan gucken ob die 3,3 V anstehen!
Marco Dittmann schrieb: > Ok, d.H. solange ich mind. 7V DC benutze kann alles so bleiben, [..] Nicht ganz. Wenn Dir nur 7V DC zur Verfügung stehen, solltest Du auf jeden Fall die 4 Gleichrichter-Dioden im Eingang (D1, D2, D4 und D5, alle 1N4936) entfernen und D2 und D5 durch eine Drahtbrücke ersetzen. Ansonsten fallen über die beiden jeweils leitenden Dioden zusammen rund 1,5V @100mA ab. Die verbleibenden 5,5V am 7805 sind dann für eine saubere Regelung nicht mehr ausreichend. Damit der Stabi ordentlich arbeiten kann, sollte er schon die vollen 7V bekommen.
Hallo, ok , d.h. solange ich die nicht rausbaue brauche ich 9V, nur warum bauen die die Schaltung für 9V AC, wenn die auch mit 9V DC funktioniert oder noch weniger nach modifikationen. Also lasse ich den Transistor drinne und baue nur alle Sperrdioden raus (Gleichrichtung) und brücke die besagten 2, dann kann ich mit 7V DC ohne ausbau des Gleichrichter arbeiten. Baue ich auch noch den Gleichrichter aus und brücke den, kann ich mit 5V DC betreiben und die Relayplatine K8, die habe ich direkt angesteckt an dem AVR NET IO, läuft die dann auch noch mit? Oder was muss ich dort machen, auch die Dioden raus und das selbe oder brauch ich das nicht, wenn die Versorgung über den 25POL-Stecke rkommt? Gruß Marco
Marco Dittmann schrieb: > ok , d.h. solange ich die nicht rausbaue brauche ich 9V, nur warum bauen > die die Schaltung für 9V AC, wenn die auch mit 9V DC funktioniert oder > noch weniger nach modifikationen. Auf diese Weise ist das Gerät gegen Verpolung geschützt und lässt sich über einen größeren Spannungsbereicht sowohl mit AC als auch mit DC betreiben. Ich betreibe das Board beispielsweise mit 12V DC aus dem Netzteil, einer alten externen Festplatte. > Also lasse ich den Transistor drinne und baue nur alle Sperrdioden raus > (Gleichrichtung) und brücke die besagten 2, dann kann ich mit 7V DC ohne > ausbau des Gleichrichter arbeiten. Baue ich auch noch den Gleichrichter > aus und brücke den, kann ich mit 5V DC betreiben und die Relayplatine > K8, die habe ich direkt angesteckt an dem AVR NET IO, läuft die dann > auch noch mit? Ich glaube, Du wirfst hier noch ein paar Dinge durcheinander. Also: Die vier Dioden bilden den Gleichrichter. Sie sorgen dafür, dass aus der Versorgungsspannung eine Gleichspannung erzeugt wird, die dann mit dem Kondensator geglättet wird. Wenn Du die vier Dioden ausbaust und die besagten zwei Dioden brückst, musst Du das Gerät in der Folge natürlich mit Gleichspannung versorgen. Vorteil ist aber, dass keine Spannung mehr über die Dioden abfällt und Du das Gerät schon ab 7V DC betreiben kannst. Was Du mit Gleichrichter bzw. Transistor meinst, ist ein Festspannungregler. Hier in diesem Fall ein 7805. Die Dinger funktionieren folgendermaßen: Du schließt an Pin 1 (das ist der Pin links, wenn man auf die Beschriftungsseite schaut und die Beine unten sind) eine (ungeregelte) Gleichspannung an, die mindestens 2-3 Volt über der nominalen Ausgangsspannung liegt. An Pin 2 (in der Mitte) wird das IC mit Masse versorgt. An Pin 3 liegt dann die geregelte Ausgangsspannung an. Das heißt, die Ausgangsspannung beträgt hier immer 5V - egal wie hoch die Eingangsspannung ist. (Wenn Du den 7805 ausreichen kühlst, kannst Du irgendwas von 7 bis 30 Volt an den Eingang legen und es kommen immer 5V raus.) Die Ausgangsspannung kannst Du übrigens direkt am IC-Typ erkennen. Ein 7805 ist für 5V, ein 7812 für 12V ein 7824 für 24V etc. In der Schaltung findest Du dann hinter den 7805 auch noch einen LM317. Das ist ein "programmierbarer Spannungsregler" Er liefert also nicht eine feste Ausgangsspannung, sondern man kann diese durch eine entsprechende Beschaltung mit Widerständen einstellen. Im Fall des AVR-IO ist er auf 3,3V eingestellt. > Oder was muss ich dort machen, auch die Dioden raus und das selbe oder > brauch ich das nicht, wenn die Versorgung über den 25POL-Stecke rkommt? Auf der Relaisplatine gibt es einen Jumper. Dieser ist beschriftet mit "Fremdspannung". Wenn der Jumper gesteckt ist, die beiden Pins also verbunden sind, wird die Relaisplatine mit über das AVR-NET-IO Board versorgt. Achtung! Für den 7805 auf dem AVR-NET-IO wird kein Kühlkörper mitgeliefert. Wenn er auch noch die Relaiskarte versorgen soll, wird er extrem heiss und brennt wahrscheinlich bald ab. Also: Wenn das AVR-NET-IO Board die Relaiskarte mit versorgen soll, solltest Du auf jeden Fall dem 7805 einen Kühlkörper spendieren. Du kannst den Spiess aber auch rumdrehen, und das AVR-NET-IO Board über die Relaiskarte mitversorgen. Dazu musst Du auch wieder den Jumper "Fremdspannung" auf der Relaiskarte setzen, aber Dein Netzteil dann nicht an das AVR-NET-IO Board anschließen, sondern nur an die Relaiskarte. Der Vorteil ist, dass der dort verbaute 7805 bereits einen Kühlkörper besitzt. Hier schließt sich dann auch wieder der Kreis: Wenn Du nur 7V DC hast, musst Du auch auf der Relaiskarte die vier Gleichrichterdioden (D2, D3, D4 und D6) entfernen und D3 und D6 brücken. Anschließend darauf achten, das Du Dein Netzteil richtig rum gepolt anschließt. Also dann, viel Spaß beim Basteln, Stefan
An "Stefan E." ... Ein wenig Spät - Aber Jetzt ! Eine TOP Information ! Einfach nur Super diese Beschreibung ! Danke - Das wird vielen ein wenig mehr Verständnis zum Aufbau und Verbindung der Bauteile nahe bringen ... ThomB
Hallo zusammen, Danke für diesen Beitrag, der mich schon etwas schlauer gemacht hat als kompletter Laie :-) Ich bin mir allerdings ehrlich gesagt immer noch unsicher, ob ich etwas verändern muss, wenn ich ein 9V DC Netzteil anschließen möchte (Conrad 9V, 2250mA). Mir ist nicht klar warum man verpolen könnte, denn ein AC input hätte ja auch eine negative Halbwelle? Und ich würde ja entweder +9V oder-9V gegen gnd anlegen? Wenn ich dann (ohne Modifikation) DC anschließe, wo klemm ich denn dann plus und gnd an (von oben auf die K8-Relaisplatine geschaut, jumper gesetzt)? Weiß darüber hinaus jemand wie man richtig absichert? Ich würde eine 1A flinke Feinsicherung einbauen (für avr net io und k8 zusammen =190mA+560mA =750mA über eine Klemme). das scheint mit für einen etwaigen Fehlerfall schon recht großzügig, allerdings müssen ja auch Einschaltspitzen berücksichtigt werden. Vielen Dank für eure Tipps. Grüße Thaschu
