Hi, ich bin gerade am überlegen, einen Xport Direct etwas umzubauen... Da das Ding "ewig" laufen soll (zumindest bis NTP überläuft, d.h. 2036), sein NOR Flash aber nur für 100 000 Zyklen zertifiziert ist, dachte ich daran, einen BCH Encoder/Decoder zu verwenden (mit page erases von 262 Bytes, und einer Nutzgröße des AT45DB021 von 256 Bytes hätte ich 6 Bytes, um mindestens 4, ev. 5 Bit-fehler zu korrigieren...) Natürlich würden die Daten als zyklisches Log gespeichert sein (ca. 128 kB Effektivgröße). Kennt jemand eine C-Implementierung eines effizienten BCH Codes mit 262/256 Bytes, und 3-5 bit-correction? Das andere wäre noch eine Library zum block-zentrierten komprimieren von Datenwerten - wobei jeder block (256 - 1k) selbstreferenzierend sein sollte, aber von dynamischer Größe (jeder komprimierte Block kann variabel viele Recods enthalten, sollte jedoch die Blockgrenze nicht überschreiten... Hinweise werden dankbar entgegen genommen...
Verschoben durch User
Hatte ich schon davor gefunden. Bis auf die Kleinigkeit, das die Funktion bch_decode in bch3.c "nur" 2,2 MB (oder 4,4 MB - je nach sizeof(int)) allocieren versucht - und dann das proggi zuerst mit stack corruption ausstieg, funkt das ja auch - nur in höchstem Maße unoptimiert für Platz, Code-Size und Geschwindigkeit... Momentan sehe ich mir BCH(2096,2048,9) an - und alternativ BCH(2048,2000,9), für den Fall das der AT45DS021 auf dem Xport auf 256 pages formatiert wurde. Generatorpolynom ist in beiden Fällen ident - 1 + x + x^2 + x^5 + x^7 + x^8 + x^9 + x^11 + x^13 + x^14 + x^15 + x^22 + x^24 + x^25 + x^27 + x^29 + x^30 + x^32 + x^34 x^35 + x^37 + x^38 + x^41 + x^42 + x^46 + x^47 + x^48 Allerdings stimmt das nicht mit einem shortened 4095,4047,4 code überein (gibt es für BCH mehrere Lösungen? Ist dann nicht die mit der kleinsten Anzahl an Summanden die beste?) die ich sonst gefunden habe (aber ohne source code).
Hi, wenns' nicht unbedingt BCH sein soll sondern Reed-Solomon Codes auch gehen, ist möglicherweise die homepage von Phil Karn hilfreich: http://www.ka9q.net/code/fec/ Seine RS-Codecs hatte ich vor langer Zeit mal ausprobiert, damals waren die sexy, d.h. schön, schnell und schlank. Über die aktuelle Version weiß ich nichts, ein Erlebnisbericht würde mich aber interessieren. Cheers Detlef
BCH hat den (massiven) Vorteil, viel weniger Overhead zu haben; Das encoding ist ein Standard-FIR Filter (mit dem entsprechenden Polynom); Nachdem ich das Programm bch3.c zurechtgestutzt hatte, ist dieses Polynom herausgekommen; ist vielleicht nicht optimal (da es viele aktive Taps hat), aber dafür ist es mit einer Hamming-Distanz von 9 und einer Korrekturrate von 4 für meine Zwecke geeignet. Hier der Encoder, leicht optimiert (daher nicht so optimal lesbar wie in bch3.c): unsigned char data[256]; unsigned long long int parity; void bch_encode() { unsigned long long int g = (unsigned long long int)0xC66D6B40EBA7LLU; int i; parity = 0; for (i=2047; i>=0; i--) { parity <<= 1; if ( ((data[i/8] >> (i%8)) & 1) ^ ((parity >> 48) & 1) ) parity ^= g; } parity &= (unsigned long long int) 0xFFFFFFFFFFFFLLU; } Als Test: Wenn data 0 ist, ist die parity ebenfalls 0; Wenn in data alle bits gesetzt sind, kommt als code 0xAE0B8F1ACE41 heraus. Nachdem TurboC (für den XPort Direct) leider keine (unsigned long long int) 64 bit integer unterstützt, werde ich mir diesen Code noch in inline-assembler giessen; sollte ausreichend rasch gehen, das ich vorher die Daten noch mit adaptive Huffman nach Vitter (und limitiertem Alphabet von 2^6 Einträgen, wg. RAM) komprimieren kann. (Lt ersten Tests komme ich kann ich damit in einer 262 Byte Page zwischen 30 und 75 Records speichern, statt (ohne Huffman) nur 20...
