Forum: PC-Programmierung C# : Checkbox in Software aktualisieren
Autor: Florian (Gast)
Hallo
Mein Problem ist denke ich recht trivial, aber trotzdem lässt es mich
straucheln.
Ich habe eine Checkbox, bei der ein Event-Handler und eine Methode
hinterlegt ist, die aufgerufen wird, sobald man mit der Maus die
Checkbox drückt:
private void checkBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    //... Code
So. Nun will ich an irgendeiner Stelle im Code die Checkbox rein
softwaremäßig aktualisieren, also ihren Wert (checked/unchecked)
umsetzen.
Wenn ich jedoch sowas mache wie:
checkBox.Checked = true;
checkBox.CheckState = CheckState.Checked;
Dann ruft die Software anschließend sofort die oben genannte Methode
checkBox_CheckedChanged() auf und arbeitet sie ab.
Genau das soll aber NICHT passieren.
Ich hab das schonmal hinbekommen, weis aber nichtmehr wie ich das
angestellt habe...
Wäre um Hilfe dankbar!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ist doch meistens kein Problem.
Meistens holt man in dieser Funktion doch nur den aktuell in der
Checkbox vorhandenen Wert ab und übernimmt ihn in seine Daten oder so.
Warum nicht.
Das ist alles GUI Code. Wegen dem bischen Laufzeit, das merkt kein
Mensch.
> angestellt habe...
Du kannst dir vor dem Setzen der Checkbox zb in einer Variablen
vermerken, dass im CheckedChanged Handler nichts mehr passieren soll. Im
CHeckedChanged Handler fragst du die Variable ab und entscheidest ob du
diese Änderung weiter bearbeiten willst.
Meistens vergleicht man aber ganz einfach den tatsächlichen Zustand der
Checkbox mit der Variablen, in der letztendlich dieser Zustand
gespeichert werden soll. Sind beide gleich, dann macht man im
CHeckedChanged Handler ganz einfach nichts mehr, weil die Variable ja
sowieso mit der Checkbox übereinstimmt.
Über die Checkbox sende ich einen Befehl via Ethernet an ein Device.
Wird die Checkbox nun "künstlich" vom Programm gesetzt soll aber kein
Befehl an das Device gesendet werden (da bereits geschehen). Ansonsten
würde der Befehl doppelt gesendet werden.
Ich habs mal irgendwie ohne Zusatzvariable hinbekommen. Aber schätze,
dass ich wohl auf diese ausweichen muss...
Dann lass doch das senden des Befehls dort weg, wo du die Checkbox per
Programm setzt.
Du checkst die Checkbox. Als Folge davon wird der Handler aufgerufen.
Der Handler schickt den Befehl weg. Alles in Butter: Checkbox ist
gesetzt und der Befehl ist rausgegangen.
Autor: Ralf (Gast)
Auszug aus der SDK-Hilfe für .NET 3.5:
> Note:
> When the AutoCheck property is true (the default), the CheckBox is
> automatically selected or cleared when it is clicked. Otherwise, you must
> manually set the Checked property when the Click event occurs.
Für mich stellt sich das so dar, dass du es mit AutoCheck = false und
dem Mausklick-EventHandler statt dem CheckedChanged-Handler dein
Vorhaben erreichen könntest:
Der Mausklick-Handler invertiert den jeweiligen Zustand und schickt in
Abhängigkeit davon den Befehl ab. Die Software kann dann munter die
Checked-Eigenschaft bedienen, ohne dass was passiert.
Das könnte sogar gehen, ohne AutoCheck zu ändern, einfach den
CheckedChanged-Event weglassen :)
Ralf
