Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Operationsverstärker Single-Supply mindestens 25V und sehr geringer Stromaufnahme
von Hotzenblotz (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem OP der mit Single Supply mit mindestens
25V versorgt werden kann. Dabei sollte die Stromaufnahme sehr gering
sein <<1mA. Außerdem muss der Ausgang bis auf 0V runter gehen können.
Gut wäre wenn es den OP bei Reichelt und in verschiedenen Packages (1
und 2 OPs in einem Gehäuse) geben würde.
Ich hätte da fast einen passenden gefunden, aber er geht nicht auf 0V
runter. :-( OPA244 bzw. OPA2244
: Verschoben durch Admin
Hm, ich werde aus dem Datenblatt des OPA244 irgendwie nicht schlau.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa2244.pdf
Auf der Website von TI ist der Operationsverstärker als R-R-Output
angegeben.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=1477&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&startIdx=1&endIdx=10#rt
Das Datenblatt sagt aber was anderes. Der OP geht maximal auf 0,1V
runter. Ich verstehe das nicht... ??? Hilfe.
von Peter R. (gelb)
Rail-To-Rail ist wie alkoholfreies Bier. Eben nur fast. Über dem
Ausgangstransistor fällt bei Belastung immer eine Spannung ab.
Wieviel das ist, kommt auf den Strom an, mit dem du den Ausgang
belastest (und natürlich auf den OP-Typ).
Grüße, Peter
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, den Ausgang auf Null runter zu
ziehen? Nach oben hin reicht es völlig, nur möchte ich am Ausgang 0V
haben wenn am Eingang 0V anliegt.
von Rod (Gast)
Jepp, mach doch eine Diode an den Ausgang, wobei die Linearität dann zum
Teufel ist ...
von BMK (Gast)
Schau dir mal den AD822 an
Gibt's bei Reichelt als SO-8 und DIP-8 und
kommt einem 'idealen' OpAmp schon recht nahe.
