Hi, ich hab ein kleines Problem mit dem Simulator unter Bascom und hoffe das mir ein Bascomjuenger helfen kann. In meiner Timer1 ISR Frage ich ein Bit ab wenn es gesetzt ist toggle ich ein anderes Bit. Es soll nachher dafuer da sein per Sekundentakt Zeichen auf dem Display blinken zulassen. Leider zeigt der Simulator wenn er in die ISR springt immer "Softstackpointer and Softstack overflow" an und das Prg springt irgendwo hin. Nun kann man ueber das Compilermenu den Softstack, Framesize und HW Stack erhoehen. Er scheint dieses aber nur beim Upload des Prg's auf dem AVR zuebernehmen und nicht fuer den Simulator. Hat jemand eine Idee was ich machen koennte um dieses Problem zuloesen? Anbei mal mein Prg. Mfg Dirk
Hi, ups kleiner Fehler nicht "overflow" sondern "overlap" Mfg Dirk
