Forum: Offtopic Wasser: Dichte Druck Temperatur
Autor: hansi (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Formel mit der ich die Dichte von
Wasser anhand dessen Druck und Temperatur ausrechnen kann. Also in der
Form:
Dichte = xxx * Druck / yyy * Temperatur + zzz  (oder so ähnlich nur als
Beispiel was ich meine)
Auf dieser Seite hier:
http://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/
kann man sich für verschiedene Temperaturen oder Drücke die Dichte
anzeigen lassen, ich hätte nun aber gerne etwas womit ich Druck und
Temperatur eingebe und die Dichte erhalte
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Google ist dein Freund wasser+dichte+druck:
http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/wasser_di...
Autor: hansi (Gast)
die seite habe ich auch schon gefunden, finde hier jedoch nur eine
formel für gas. für flüssiges wasser ist leider keine formel angegeben.
Die Funktion kannst du dir Notfalls aus der dort angegebenen
Datentabelle mit einem geeigneten Programm approximieren.
Autor: hansi (Gast)
ja wenn ich nur Temperaturabhängigkeit möchte ist das kein Problem aber
ich möchte gleichzeitig noch die Druckabhängigkeit mit in der Formel
haben deshalb meine Frage...
Autor: Thilo M. (Gast)
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Uhu Uhuhu (uhu)
Na dann zeig das mal, grosser Meister!
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
hansi schrieb:
> Hallo,
> Form:
Die Werte werden wohl aus Messwerten interpoliert, eine geschlossene
Formel wirdt du schwerlich finden.
Für Wasserdampf geht annäherd Van der Waals:
   http://de.wikipedia.org/wiki/Van-der-Waals-Gleichung
Ausserdem betrachtest du die falschen Größen. Das Tripel, das du willst,
ist wohl eher Volumen, Druck und Temperatur.
Johann
Autor: ge-nka (Gast)
Die Formel lautet V1=V0*(1+y*delta_t)
wo,
V1-Volumen nach Temperaturänderung,
V0-Volumen vor Temperaturänderung
y-Wärmevolumenausdehnungskofizient oder
(3*a),wo "a" Längenausdehnungskofizient ist,
delta_t-Temperaturdiferenz.
Dabei muß man je nach Temperaturbereich unterscheiden,
a) Anomalie des Wassers,ab 0°c-4°c zieht die sich zusammen,also
bei 4°c hat das Wasser die größte Dichte ,ist am schwersten.
b)Druck = Temperatur,
bei normalen Druck wird Wasser zu Dampf bei 100°c,
bei z.B 10 bar Überdruck(11 bar Asoluterdruck)liegt der Punkt bei 192°c
das näheres muß man aus einer Dampftabelle
(Dampfdruck/Temperatur)entnehmen.
und bei Vakuum ,0 bar Absolutdruck wird das Wasser zum Eis.
> wo,
Das passt schon mal nicht zu der Formel oben. Merke: Lineare Funktionen
haben kein Minimum :-)
Die Formel oben ist eine Näherung für kleine Temperaturdifferenzen.
Das y darin ist temerataurabhängig und sowohl V0 als auch y sind
druckabhängig .
Johann
Autor: Phil J. (sunflower_seed)
Gasgesetz?
Autor: hansi (Gast)
@Thilo
nicht wirklich aber trotzdem danke
@Johann
Volumen wäre auch OK, daraus auf die Dichte zu schließen ist jetzt nicht
sooo das Problem ;)
Für gasförmigen Zustand habe ich mir das auch gedacht mit van-der-waals
bzw mit der Gasdruck gleichung für ein ideales Gas: Druck =
Dichte*spezifische Gaskonstante*Temperatur
es geht allerdings hauptsächlich um Wasser in flüssigem Zustand
Das mit der Dichteanomalie ist mir auch bekannt, ich brauche allerdings
"nur" eine Formel für ca. 10 - 250 °C sowie 1-50Bar Druck
habe gestern noch dashier gefunden sieht soweit erstmal ganz gut aus:
http://www.engineeringtoolbox.com/fluid-density-te...
Gasgesetz passt da nicht ,da das Wasser nicht komprimierbar ist zu
mindestens vernachlässigbar klein.
Und da wir uns in der Physik befinden und nicht in Mathematik alles hat
seine Grenzen z.B. du kriegst keine Temperatur niedriger als 0K oder
ab 150000000°c kann keine Materie existieren da sie in ihre Bestandteile
zerfällt.
Genau so hier mit mit Wasser kann man nicht bei 2 bar druck nicht das
Wasser auf 190°c erhitzen ohne das das Wasser in Dampf übergeht und dein
Druck im Kessel auf 10 bar steigt.
Bisher hast du noch nix zur erforderlichen (relativen) Genauigkeit
gesagt oder wozu das überhaupt benötigt wird, um ne Vorstellung davon zu
bekommen.
Johann
Autor: hansi (Gast)
2% Genauigkeit sind ausreichend, ich möchte damit Durchflussmessungen
korrigieren
-- die Phasengrenze modellieren und dann Fallunterscheidung
   flüssig/gasförmig
-- Gas -> Van-der-Waals-Gleichung
-- Flüssigkeit -> bei der Genauigkeit kannst du von einer
   inkommpressiblen Flüssigkeit ausgehen. Die Abhängigkeit
   von der Temperatur wird wieder modelliert über eine Kurve,
   z.B. Parabel oder Spline.
Wie willst du sicher sein, daß kein Phasengemisch ist? Also Dampfblasen
in Wasser in der Nähe des Siedepunktes?
Johann
Autor: hansi (Gast)
Vielen Dank Johann
Autor: Thomas Dittberner (a957m)
hab erst letzthin auch das Problem gehabt.
Folgender Link www.x-eng.com liefert ein Excel-Sheet für die Umrechnung
gemäß Norm IAPWS-IF97.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
