Forum: FPGA, VHDL & Co. Versionsinfo in Design unterbringen
Autor: TheMason (Gast)
Ich hab mal ne kurze Frage :
Hab ich in VHDL die Möglichkeit Informationen wie z.b. das aktuelle
Datum als Konstante zu erzeugen ?
Ich würde ganz gerne eine Build-Information im FPGA ablegen ohne diese
bei jedem Build (bzw synthetisieren) von Hand updaten zu müssen. In C
hab ich ja mit _DATE_ diese Möglichkeit. Gibt es ein solches
Äquivalent in VHDL (von mir aus ein Integer-Wert in Sekunden seit dem
1.1.1900 oder sowas ...)
Das ich mir dann quasi aus dem Integer-wert eine Konstante mache die ich
über Schieberegister (oder wie auch immer) abfragen kann. Wäre ganz
praktisch wenn man den FPGA updaten möchte, so könnte man anhand des
Datums erkennen ob die neueste Version drin ist. Oder wenn man
Systeminfos ausgeben möchte (wie in meinem Fall)
Autor: SuperWilly (Gast)
Wieso verwendest du nicht einen Usercode ?
was ist denn genau der user code ?! hab mal kurz gegooglet aber nichts
gefunden. auch die ise-hilfe gibt da nicht viel her (oder ich bin zu
blöd dazu, was wahrscheinlicher ist ;-))
mir ist es nur wichtig das bei jedem synthetisieren ein anderer inhalt
des besagten integers, vectors (oder eben auch user code) erzeugt wird,
sodass ich das nicht von hand jedesmal updaten muß.
am besten wäre wirklich das datum des synthetisierens, da ich die
uC-Firmware ebenfalls mit einem "automatischen datum" versehen hab, und
so würde bei den infos zwei datumsangaben erscheinen, was einfach
stringenter wäre als ein datum und eine irgendwie geartete versions bzw
build nummer.
meinst du mit user-code einen code der sich per jtag in den fpga bringen
lässt ?! würde insofern probleme geben da ich den code dann auch im
fpga-design verfügbar haben müsste, da ich noch keinen tap-controller im
uc drin habe um diesen dann auslesen zu können. und so wie ich das sehe
würde das automatische inkrementieren bzw. datumserzeugen damit ja auch
nicht funktionieren.
andere idee :
hab ich  bei dem ise die möglichkeit vor dem synthetisieren programme
auszuführen (also quasi ne art batch-datei die vor dem synthetisieren
ausgeführt wird) ?
damit könnte ich dann programm aufrufen welches mir eine bestimmte datei
extern modifziert (z.b. einen 32-bit std_logic_vector der gesucht wird
und dann mit dem sekundenwert seit 1.1.1900 oder so beschrieben wird)
und das datum wäre dann fest im design drin.
Autor: Matthias (Gast)
Wenn du den Build gescripted aufsetzt kannst du eigentlich alles machen,
was du willst.
Ich hab das mit cygwin und make mit xflow gemacht, da sollte es kein
Problem sein, noch eine Datei mit einer bestimmten Konstante zu erzeugen
bevor man das ganze ise-werkl anwirft.
LG
Matthias
>was du willst.
ich arbeite nur mit dem webpack. also per script wird da nichts
ausgeführt.
na ja ... zur not müsste ich das tool in der quick-launch leiste
reinpacken. aber die gefahr ist trotzdem das man das vergisst.
Autor: Duke Scarring (Gast)
@TheMason:
Such mal im xst.pdf nach "Initializing RAM From an External File". Dann
mußt Du nur noch dafür sorgen, das im "external file" immer das
gewünschte drinsteht (z.B. per cronjob/autostart/younameit).
Der RAM (bzw. auch ROM)-Inhalt wird dann zur Synthse eingelesen.
Duke
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Du nur noch dafür sorgen ...
Ja, das Du (bzw. Ich oder wer auch immer) ist das eigentliche
Problem :-/
Die Absicht wäre doch, das die ISE-Toolchain das automatisch macht.
Irgendwie sollte es da eine oder besser mehrere Stellen geben, an denen
externe Batches/Scripts ausgeführt/aufgerufen werden können...
Bei mir läuft das auch automatisch - die komplette Toolchain per Skript
und ohne GUI.
Duke
@lothar
>Problem :-/
wohl wahr :-)
wenn das ginge wäre ich schon zufrieden. hab mir zwischenzeitlich damit
geholfen mit einem kleinen programm ein angegebenes file nach einer ganz
bestimmten kombination zu durchsuchen und an der stelle diese dann zu
ersetzen. das funktioniert soweit ganz gut. nur wäre es echt sehr schön
wenn ich aus dem ISE eben diese batch-datei (am liebsten mit frei
definierbaren argumenten) ausführen könnte. das wäre perfekt. ansonsten
funktioniert es so wie ich mir das vorgestellt habe (wenn auch über den
umweg eines externen programms)
>und ohne GUI.
und genau auf die GUI von ISE möcht ich eben nicht verzichten.
Wäre halt echt schön wenn man ähnlich wie unter Visual $tudio einfach
ein paar batch jobs (oder von mir aus auch nur einen einzigen ;-))
ausführen könnte.
Ich auch nicht, denn inzwischen taugt die durchaus was... ;-)
Ich habe das so gemacht:
Im FPGA-Design eine Komponente mit einer Konstanten definiert, die die
Versionsdaten enthält (Zeit als 32-Bit-Variable im C-Format time_t
abgelegt).
Die VHDL-Datei, die diese Konstante enthält, habe ich in zwei Teile
aufgeteilt: einen mit dem VHDL-Text vor der Versions-Info (Header), und
einen mit dem VHDL-Text nach der Versions-Info (Footer). Dazu gibt es
ein Programm, das mir aus der Rechnerzeit eine Konstante für eine dritte
Datei erzeugt.
Jetzt wird eine Batch-Datei aufgerufen, die in eine Datei namens
Version.vhd zuerst den Header, dann die Version und danach den Footer
kopiert. Anschliessend wird das Ganze synthetisiert....
Vorteil: ich habe in der VHDL-Datei Version.vhd das Datum + die Zeit
auch im Klartext vorliegen
Allerdings rufe ich derzeit diese o.a. Batchdatei noch manuell auf. Ich
suche wie auch noch nach einer geeigneten Schnittstelle...
--- Header
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Versionierung is
    Port ( Version    : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0) );
end Versionierung;
architecture Behave of Versionierung is
   constant Ver : std_logic_vector(31 downto 0) :=
--- Versionsinfo
          x"ee67b649";   -- Timestamp: Tue Mar 10 14:15:26 2009
--- Footer
begin
   Version <= Ver;
end Behave;
So ähnlich mache ich das ja auch. Nur das ich in einem angegebenen
VHDL-File eine bestimmte Kennung suche (in meinem Falle : 'signal
build_date : std_logic_vector (31 downto 0) := X"' und am ende : '" --
AUTOREPLACE : DATE") und den text dazwischen ersetze mit einer (ähnlich
dem time_t) Konstanten die das aktuelle Datum seit dem 1.1.1900 in
Sekunden enthält.
Aber zum Ausführen muß ich ebenfalls die Batch-Datei manuell aufrufen.
Und da sehe ich eben die "Gefahr" drin das man das vergisst. Na ja ..
bleibt wohl vorerst keine andere Möglichkeit.
@all:
Eventuell könnt ihr das mit Hilfe der Xilinx-TCL-Shell automatisieren.
Zumindest liesse sich die Batch-Datei/whatever damit direkt aus der ISE
heraus aufrufen.
Duke
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> und ohne GUI.
> Duke
Könntest du das Skript hier eventuell mal reinstellen?
Leider nein, da nicht auf meinem Mist gewachsen.
Es gibt verschiedene Ansätze (Makefile/tcl/python), die im Web und in
der Tool-Doku publiziert sind:
* Beim SoC-lm32 ist ein Makefile dabei, welches sich leicht auf VHDL
umstricken läßt
* XST User Guide, Chapter "XST Command Line Mode"
* Beitrag "ANN: Xilinx ISE Makefile"
* ansonsten: http://lmgtfy.com/?q=ise+makefile
Duke
Autor: B. Bremer (bib)
Hier ist auch eine gute (funktionierende!) Makefile / Anleitung:
http://avr.auctionant.de/vhdl/xilinx_fpga_makefile...
wo ich allerdings bis jetzt total gescheitert bin ist das als TOP
Identity zu nehmen und EDK Komponenten einzufügen...
(Wobei EDK ja von sich aus seine Makefiles mitbringt...)
Hat das jemand schon mal erfolgreich gemacht?
B.B.
PS: Die Anpassung an Impact ist nicht ganz einfach - wenn die jemand
braucht kann ich sie hier posten....
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
