Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zenerdioden für 12V
Autor: gast (Gast)
Hallo, ich möchte mit einer Zenerdiode meine anliegende Spannung in der
Schaltung überprüfen. Es soll eine LED leuchten, wenn 12V anliegen. Also
sollte sie nicht weniger durchlassen und einfach in Reihe mit der LED
geschaltet sein. Was für eine Diode muss ich da nehmen? Hab nicht so
wirklich Erfahrung damit.
LG und danke schon mal
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Die Frage ist: Wie genau muss es denn sein oder besser beschreibe mal
das Projekt als ganzes.
Wenn es einfach sein soll, dann nimm eine rote Led (1,6V) und eine ZD10
(10V Zener) dazu noch einen Vorwiderstand 100ohm.
Dann leuchtet es ab etwa 11,6V und wird dann immer heller. Die Spannung
sollte nicht über 13V ansteigen.
Autor: Klaus2 (Gast)
...der "schaltpunkt" ist dabei nicht so wirklich digital - denn zb ist
Uz bei 5mA definiert, dabei leuchtet eine low current satt. dann wäre
12V - U(Led) = Uz. So circa :)
Klaus.
Autor: gast (Gast)
naja eigentlich möchte ich, dass sie bei 12V gut leuchtet... Die LED
soll als StatusLED dienen ab wirklich ca. 12 ankommen
Autor: willi (Gast)
ich werfe mal den begriff "komparator" oder "operationsverstärker als
komparator" in den raum
Beschreibe mal das Projekt als ganzes.
Ist evtl. für ein Kfz?
Autor: gast (Gast)
hm.. und wie soll ich das mit einem komparator bauen? dann brauch ich ja
ne sichere 12V vergleichsspannung oder nicht?
Autor: gast (Gast)
das ist kein richtiges projekt wenn ich ehrlich bin :). Das wird einfach
nur nen Test, weil ich sowas eventuell später mal bauen möchte.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Die kannst du dir zb mit einer Zenerdiode bauen, wenns nicht so ganz
genau sein muss.
Aber der Komperator schaltet von 0 nach voller Ausgangsspannung in einem
Rutsch um, sobald die Messpannung auch nur ein klein wenig höher als die
Referenzspannung ist.
In deiner Lösung fängt die LED irgendwann zu glimmen an und wird dann
immer heller. Einen vernünftigen Umschaltpunkt kann man so nicht
definieren.
Autor: gast (Gast)
tja die frage ist nur wo ich die referenzspannung herbekomme. ich möchte
ja gerade überprüfen, ob wirklich 12V ankommen. Wenn ich ne sauber 12V
referenzspannung hätte, dann bräuchte ich es ja nicht prüfen :)
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Stichwort: Spannungsteiler
Und Referenzdioden sind auch nicht teuer. Z.B. die TL431
2,5V und 1% Toleranz. Kostet bei Reichelt so etwa 0,10€.
Da haste deine Referenzsapnnung.
Und dem Komparator selbst ist die Betriebsspannung relativ egal. Ein
LM393 z.B. läuft meines Wissens nach mit 4V bis 36V.
> definieren.
Das weiß ich, allerdings schrieb ich auch "Wenn es einfach sein soll".
Je nach Situation ist das mehr als ausreichend, z.B. wenn man sehen will
ob das 12V Netzteil eingesteckt ist. Dann glimmt nichts und der Strom
passt immer.
Klar.
Wenn ich nur wissen will ob das 12V Netzteil irgendwas liefert reicht
auch eine LED mit Vorwiderstand.
Wenn ich aber wissen will, obs 11.5V sind oder doch 12, dann ist ein
Komperator sichderlich kein Luxus, zumal die Kosten dafür überschaubar
sind.
Wie du schon sagst: Kommt drauf an, was der OP wissen will.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nimm eine kleinere Zenerdiode als Referenz:
 U -----o-----.
    22k P     v
   Poti P     -
        |     R  560R
        |     R
        |   __|
        o-|
        | |>__
        |    .-  ZD
    10k R     ^  5V6
        R     |
 0V ----o-----'
Sobald hier an der Basis mehr als ca. 5,5V (U=11V) anliegen, schaltet
der Transistor zeimlich steil durch. Die Schaltschwelle kannst du mit
dem Poti an deine 12V anpassen.
