Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Konstantstromquelle
von Maik O. (tenner21)
Hallo Freunde und Elektrotechniker.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gern eine LED-Konstantstromquelle auf Transistor-Basis selbst
bauen. Ich könnte auch eine kaufen, jedoch sind die mir a) zu teuer und
b) nicht speziell genug für meine Zwecke.
Ich habe folgendes vor: Es sollen 24 bis 26 LED Parallel betrieben
werden an einem 8,4V-Lithium-Akku (2 Zellen). Jede LED hat 3,5V/80mA.
Ist das überhaupt möglich? Denn ich habe hier schon gelesen, dass bei 26
LED mit je 80mA ca 2,08A verbraucht würden - das ganz schön heftig.
Auf der anderen Seite ist es mir lieber, jede LED direkt anzuschließen,
damit man gut sehen kan wenn EINE LED durchgebrannt ist und man diese
auch entsprechend schnell austauschen kann (Jede soll einen eigenen
Stecker bekommen).
Nun möchet ich auch fragen, ob es möglich ist, diese Stromquelle über
einen RC-Kanal zu steuern (freier Kanal am Empfänger @5V). Wie muss dann
das ganze geschaltet werden? Muss dann der Emitter auch mit dem
Minus-Pol des Empfängerkabels UND der LED-Strecke verbunden werden?
Ich hab echt keinen Plan, da ich das nicht gelernt habe. Hab schon
etliches gelesen, aber mir fehlt die Praxis. Auch lohnt es nicht, wenn
ich erstmal etliche LED durchbrate, bevor das Ergenis stimmt. Deshalb
frage ich lieber euch - die mir bestimmt weiter helfen können...
Ich habe leider Gottes keinen vernünftigen Schaltplan gefunden, bei dem
über einen 2ten Stromkreis die LED-Strecke ein-/ausgeschaltet wurde...
Wenn Ihr ne Site mit nem brauchbaren Schaltplan kent, Bitte posten.
Vielen Dnak im Vorraus.
LG MAik
von Peter (Gast)
Wenn du es mit einen Transistor machen willst, und von 8,4V auf 3,5V
runter musst heist das aber auch das du mehr als die Hälfte der Energie
in Wärme umwandelst - willst du das wirklich?
Sinnvoller ist es jeweils 2 LEDs in reihe zu betreiben, dann hast du es
auch nur noch mit etwas über 1A zu tun. Und die Verluste halten sich in
grenzen.
Was ist das überhaupt für eine LED mit 3,2V und 80mA?
von Z8 (Gast)
... weder Us noch Is sind stimmig... Z8
von Raimund R. (corvuscorax)
Hi Maik,
ich würde eher zu einem kleinen Konstantstrom-Step-Up-Wandler tendieren
und alle 24 o. 26 LEDs in Reihe betreiben.
Folgende Überlegungen hatte ich dazu gemacht:
Fall A: Alle LED's werden, wie Du beschrieben hast, über einen
Vorwiderstand oder einer 80mA-Konstantstromquelle (wie auch immer die
aussehen mag) parallel an die 8,4V gehängt. Dabei wird dem Akku bei 8,4V
eine Leistung von rund 17,5W 'entlockt'. Der Aufbau ist ultra-simpel und
fällt eine LED mal aus (was, bei sorgfältiger Anwendung, eher
unwahrscheinlich ist) leuchten die anderen wenigstens weiter.
Fall B: Es werden immer zwei LEDs in serie über einen Vorwiderstand oder
einer 80mA-Konstantstromquelle an den Akku geschaltet. Dabei halbiert
sich die Gesamtstromaufnahme und die entnommene Leistung auf ca. 8,7W.
Der Aufbau ist ebenfalls ultra-simpel, aber die nur noch 1,4V für die
Konstantstromquelle könnte ein kleines Manko werden, wenn man es mit
(einem) Transistor(en) aufbauen möchte. Bei defekten LEDs wird dann nur
der entsprechende Zweig mit zwei LEDs ausgehen.
Fall C: Über einen Konstantstrom-Step-Up-Schaltregler werden alle LEDs
in Reihe geschaltet. Damit wird für die LEDs alleine eine Leistung von
etwa 7,3W benötigt. Damit dies von der Leistungsbilanz besser ist als
Fall B, darf der Schaltwandler keinen schlechteren Wirkungsgrad als 84%
haben (n = P_LED_gesamt / P_Fall_B = 7,3W / 8,7W). Das könnte man gerade
so hinbekommen. Den Vergleich mit Fall A spare ich mir an der Stelle.
Defekte LEDs kann man z.B. mit parallelgeschalteten Z-Dioden (z.B.
3,9V-Typen) 'überbrücken'. Die Regelung sorgt dafür, daß dies, bezüglich
des Konstantstromes, für die anderen LEDs keinen Einfluß haben wird.
Einziges Problem bei Fall C: Wenn irgendwo die serielle Verbindung der
LED-Kette unterbrochen wird, geht halt überall das Licht aus. :-(
Aber das passiert auch bei der Parallellösung wenn der
Versorgungsspannungs-'Bus' unterbrochen wird.
Der einzige Knackpunkt ist einen Regler zu finden, der am Ausgang eine
Spannung von mindestens 26 * 3,5V = 91V bei einer Ausgangsleistung von
7,3W bereitstellen kann. Da bieten sich eigentlich sehr viele
DC/DC-Wandler von Linear Technology (kurz: LT), Texas Instruments (kurz:
TI), SGS Thomson (kurz: ST), Philips, usw. an.
Mein Favorit ist hier übrigens LT (www.linear.com). Vielleicht kommt für
Dich ja z.B. der LT3599 in Frage, der vier Kanäle mit bis zu jeweils
120mA und 44V bietet. Bei 24 LEDs könnte man so sehr schön jeweils sechs
LEDs in Reihe schalten. Aber schau einfach mal selbst auf den Homepages
der 'üblichen Verdächtigen' nach.
Wenn Du dann noch Fragen hast, helfen ich Dir gerne weiter.
Tschau mit Au.
von Peter (Gast)
Das mit den Step-Up-Wandler ist ja ganz schön, aber bis auf 92V würde
ich in einem "Spielzeug" nicht gehen, es gibt ein paar regeln wegen
Schutzkleinspannung.
von Εrnst B. (ernst)
Ich glaube, Maik hatte ursprünglich vor alle LEDs parallelzuschalten,
und NUR EINE Konstantstromquelle (dann mit 2A) zu verwenden.
Da gehen dann auch alle LEDs aus, sobald eine ausfällt... aber nicht
weil der Strom fehlt, sondern weil die der Reihe nach durchbrennen.
Die ganzen übrigen Nachteile einer Parallelschaltung von LEDs kann gerne
jemand anderes aufzählen, ich belasse es mal bei "Tut man nicht".
Deswegen als Vorschlag ja die 'harmlosere' Version mit dem LT3599, wo
nicht viel mehr als 6 * 3,5V = 21V bei rauskommen sollten. ;-)
von Mike J. (emjey)
@ Maik Schulze (tenner21)
Könntest du eine LED mal mit 80mA versorgen und dann die reale Spannung
messen?
Die 3.5V scheinen mir etwas zu hoch, bzw. nur irgendwo abgelesen.
Bei meine LEDs fallen bei 80mA nur eine Spannung von 2.95V ab.
> 24 bis 26 LED
2.95V * 24 = 70.80V
Akku voll: 4.2V * 2 = 8.4V ... Okay
Akku Leer: 3.7V * 2 = 7.2V
7.2 / 3.5V = 2.05 (also maximal 2 LEDs hintereinander schaltbar)
Du brauchst einen StepUp Spannungswandler damit du auf meinetwegen
26 * 3.5V = 91V kommst.
Dahinter solltest du dann einen Stromregler (Konstantstromquelle)
setzen.
Ein MC34063 (oder ein neuerer Typ) mit externen Transistor kann dir
dabei helfen.
von MaWin (Gast)
3.7 für einen leeren LiIon Akku anzunehmen, ist aber recht hoch
angesetzt. Die LiIonnProtection-ICs schalten erst bei so 2.3V pro Zelle
ab.
Und damit sind wir beim Problem: Man kann nicht 2 LED in Reihe schalten,
die Spannung reicht nicht.
Aber nur 1 LED aus 4.6..8.4V zu versorgen führt zu zu hohen Verlusten im
(linearen) Stromregler (bzw. primitiven Vorwiderstand). Doch gerade bei
Akkubetrieb will man Verluste möglichst klein halten und nicht
verheizen. Zu dem schalten schon recht viele 2-zellige LiIon Akkus ab
wenn sie mehr als 2A liefern müssen, weil die Schutzschaltung eine
Überlastung durch Kurzschluss vermutet.
Daher ist die Step-Up Lösung von Raimund recht passend, es müssen ja
nicht alle in Reihe für 91V, sondern man kann ein paar Reihen aufbauen,
so viele (bzw. so wenig) dass der Verlust der durch Strom-messen und den
Schaltregler (Diode) erfolgt, nicht zu hoch ist.
Der LT1305 verträgt 10V am Eingang (reicht also), schaltet 2A (reicht
also) und liefert bis 24V am Ausgang bei 1.2V Verlust durch den
Strommesswiderstand, also je 6 LEDs in Reihe, 4 Reihen a 80mA und somit
320mA sekundär, bis 1.7A primär.
   +--+---+-L1-+-|>|-+---+---+---+---+
   |  R1  |    |     |A  |A  |A  |A  |
   |  |   |    |    LED LED LED LED  |
   |  |   |    |     |A  |A  |A  |A  |
   |  |   |    |    LED LED LED LED  |
   |  |   |    |     |A  |A  |A  |A  |
  +|  |   |    |    LED LED LED LED  |
 LiIon|   |    |     |   |   |   |   |
   |  |   |    |     |A  |A  |A  |A  |
   |  |   |    |    LED LED LED LED  |
   |  |   |    |     |A  |A  |A  |A  |
   |  |   |    |    LED LED LED LED  |
   |  |   |    |     |A  |A  |A  |A  |
   |  | +--------+  LED LED LED LED  |
   |  +-| LT1305 |---+   |   |   |   47uF
   |    +--------+  16R 16R 16R 16R  |
von M. K. (sylaina)
Also eine Stromquelle zu bauen, die mehrere parallele LEDs versorgt ist
nicht wirklich klug. Die Stromquelle drückt immer ihren Strom raus, egal
wieviele LEDs da parallel dranhängen. Das heißt als logische Konsequenz,
wenn eine LED ausfällt dann wird durch die übrigen LED mehr Strom
durchgedrückt was wiederum deren Ausfallwahrscheinlichkeit erhöht.
Schaltet man LEDs parallel dann ist eine Konstantspannungsquelle die
klügere Wahl.
Die Idee mit Step-Up-Wandler auf 90V oder so zu gehen und dann alle LEDs
in Reihe zu schalten um dann eine Konstantstromquelle zu verwenden ist
zwar ganz nett hat aber auch zwei Nachteile: 1. Fällt eine LED aus sind
alle aus. Auch nicht wirklich schön.
2. 90V sind zwar noch Schutzkleinspannung aber bei mehr als 60V DC ist
ein Schutz gegen direktes Berühren von nöten. Hinzu kommt, da es oben
fiel, dass sich die Werte für Schutzkleinspannung bei Kinderspielzeug
halbiert. Bei Gleichspannung heißt das, dass auch hier bei 60V DC
Schluss ist mit Schutzkleinspannung.
Eine weitere Idee ist natürlich, mehrere Reihen von LEDs in Reihe
geschaltet anzuordnen und diese dann mit Konstantstromquellen zu
versorgen. Problem hierbei: Man braucht schon einige
Bauteile/Stromquellen mehr, für jede Reihe halt eine. Das treibt die
Kosten wieder ein wenig höher.
von Mike J. (emjey)
Das hört sich gut an.
Ich würde es aber etwas anders machen.
Du ersetzt die Widerstände durch 4 Konstantstromregler, das ist jeweils
nur ein Transistor(mit Kühlblech oder alle an einem elektrisch
isoliert), zwei Dioden und zwei Widerstände.
Der StepUp Wandler stellt dabei 19 bis 22V her.
Je nachdem wie viel Spannung bei 80mA abfallen und das dann + 1.2V +
kleine Reserve.
Ich ba doch nur maximal 8,4 Volt zur Verfügung? Wo sollte ich denn 22
Volt und mehr herzaubern? Bei RC-Modellen gibts in der Regel
einbegrenztes Platz-Angebot...
Ich werd mal schauen, was mir da so noch einfällt. Wenn nicht anders
geht, muss ich wohl wirklich jede LED mit nem eigenen Vorwiderstand
ausrüsten. Leider. Dann kann ich aber auch genauso gut immer 2 in Reihe
schalten. Dann spare ich Material und komme mit kleinerm Widerstand aus.
LG MAik
