Forum: Platinen Frage zu Ground-/Power-Plane
von Mille (Gast)
mache ein PCB-Design mit geplanten 4-Layern und habe mich in
letzter Zeit einwenig in die Thematik mit Ground- und Power-Planes
eingelesen, jedoch sind noch ein paar Sachen unklar:
Grundsätzlich möchte ich einen Layer als Ground-Plane und einen Layer
als
Power-Plane nutzen (4-Layer PCB).
- welchen Layer verwende ich für was damit ich eine möglichst gutes
EMV Verhalten erreiche, als störunempfindlich bin?
- zum Ground-Layer: ich habe neben dem eigentlichen GND noch einen
analogen- und einen Power-Ground. Wie mache ich das Design des
Ground-Layers? Mache ich dort, wo z.B. meine ganzen analogen Sachen sind
am Ground-Plane eine eigene Fläche für den analogen Ground, den ich dann
an einem Punkt mit dem eigentlichen GND verbinde? Oder route ich an
einem Signal-Layer alle analogen-GND sternförmig und führe dann vom
Sternmittelpunkt eine Leitung auf den GND-Layer?
- die selbe Frage eigentlich beim Power-Layer, da ich dort drei
verschiedene Spannungen habe?
LG
von Stefan Salewski (Gast)
Üblich:
1: Signal
2: GND
3: Power
4. Signal
Das mit der Trennung von AGND und DGND ist ein etwas heikles Thema, da
liest man viel unterschiedliche Meinungen. Eine ungeschickte Trennung
kann einem mehr schaden als nützen. Andererseits: Große Ströme (Spitzen)
vom Digitalteil können einem in Analogteil ordentlich Ärger machen.
Das ist ein weites Feld, ganz ohne Nachdenken bzw. mit Autorouter geht
es manchmal nicht.
von Mille (Gast)
Guten Morgen,
Wie kommt es eigentlich zu der Layer-Aufteilung?
Die beiden mittlere Layer (Power und Ground) haben ja eine kapazitive
Wirkung, wie wirkt sich das auf die Signale aus? Kann man sich das
ähnlich vorstellen wie Entstörkondensatoren, die gegen Masse hohe
Frequenzen ableiten?
Gibt es eine empfohlene Signaleaufteilung zwischen oberen und unteren
Signal-Layer (etwa analoge Signale und PWM-Signale zu trennen)?
lg
von ... .. (docean) Benutzerseite
Dazu hab ich auch noch ne Frage...
macht es bei einem 4-Lagen Design Sinn, die beiden äußeren Flächen auch
noch mit GND zu füllen?
Oder macht das keinen Unterschied weil die ja eh durch Signale/Bauteile
zerstückelt sind?
von Uwe (Gast)
@ Mille (Gast):
> Wirkung, ... Kann man sich das ähnlich vorstellen wie
> Entstörkondensatoren, die gegen Masse hohe Frequenzen ableiten?
Ja, so in der Art. Diese Plankapazitäten sind sehr induktionsarm und
haben eine sehr geringe Impedanz. Diese beiden Eigenschaften sind für
schnelle IC's als Abblockung ideal.
Allerdings muss man beachten, das diese Plankapazität erst bei geringem
Abstand der Vcc und GND Lage wirksam wird. Richtwert hier sind etwa
100µm Abstand, besser natürlich 50µm.
> ... wie wirkt sich das auf die Signale aus?
Naja, wenn die Stromversorgung stabil ist, kann es der Signalintegrität
nur dienlich sein ...
@ docean:
Das kann man pauschal so nicht beantworten und sorgt regelmässig für
Diskussionen. Ich persönlich vermeide Aussenlagen zu fluten, ausser in
Bereichen, die Kühlung benötigen (Spannungsregler).
Ausserdem werden Impedanzen, wenn vorhanden, damit vermurkst (Stichwort
Coplanare Impedanz).
> zerstückelt sind?
Genau, das kommt erschwerent hinzu.
Gruss Uwe
von Uwe (Gast)
Nachtrag:
Plankapazität = Planekapazität
? Tut mir leid versteh kein Wort...
von Uwe (Gast)
Hallo docean,
Impedanzen = Wellenleiter (such mal in diesem Forum oder google nach
diesem Begriff)
Grob gesagt geht es darum, dem Signal einen bestimmten Wellenwiderstand
(hat nichts mit dem Ohmschen Widerstand zu tun) entgegenzusetzen, um
negative Einflüsse auf die Signalintegrität zu minimieren, z.B.
Signal-Reflexionen (das Signal wird an einer Stelle reflektiert, d.h.
zurückgeworfen - quasie wie ein Echo)
Gängige Werte sind 50 Ohm, 75 Ohm und 100 Ohm. Es gibt Single Impedanzen
(einfache Leitung) oder Differentielle Impedanzen ( 2 Leitungen für ein
Signal). Es gibt bedeutend mehr, das tut hier im Moment aber nichts zu
Sache ...
Die Impedanz ergibt sich aus:
1. Abstand Signallage zu GND/ Vcc Lage (der Referenzlage)
2. Leiterbahnbreite
3. Wert des Dielektrikums (dem Isoliermaterial, bei FR4 etwa 4.5)
4. Kupferstärke (z.B. 35µm)
5. Dicke des Lötstoplacks
Besondere Fälle (z.B. Single Side Boards) benötigen zuweilen ebenfalls
Impedanzen. Da hier der Referenzbezug zu einer Plane fehlt behilft man
sich durch Coplanare Geometrien. Das heisst direkt neben einer
Signalbahn verläuft links und rechts davon ein GND Leiterzug, dieser
bildet die nötige Referenz.
Als Bastler hat man bisher nicht so viel damit zu tun. Bei weiter
sinkenden Flankenzeiten (T rise/ T fall) der IC's könnte sich das in
mehr oder wenig naher Zukunft ändern.
Gruss Uwe
aha ok das meinst du... mit wellenwiderstand kann ich was anfangen
