Ich hab einen Chipkartenleser für RS232, der sich per PS/2 noch etwas Spannung holt. Nun habe ich einen neuen PC gekauft und nicht darauf geachtet das dieser kein PS/2 mehr hat (RS232 ist vorhanden). Laut Wikipedia hat PS/2 einen Pin mit 5 Volt, genau wie USB. Würde es also reichen die +5V einfach per selbstgebastelten Adapter auf den passenden PS/2-Pin zu geben?
Steckernetzteil! Sieht doof aus, ist immer im weg, aber kein Pfusch ;)
Ich hab an meinen Rechnern immer ein Slotblech mit Bananenbuchsen für 12V und 5V. Sehr praktisch für Kabel-Modem, USB Hubs, Netzwerk-Switch...
Frage wäre auch ob USB überhaupt genug Strom für den Kartenleser liefert! Besser wäre gleich neuer USB-Kartenleser. Die Bananensteckerlösung ist zwar denkbar, schützt aber kaum vor Irrtümnern mit 12V oder Kurzscchlüssen.
oszi40 schrieb: > Die Bananensteckerlösung ist zwar denkbar, schützt aber kaum vor > Irrtümnern mit 12V oder Kurzscchlüssen. Aus diesem Grund hat der Schöpfer die Schmelzsicherung erschaffen. Haleluja
oszi40 schrieb: > Die Bananensteckerlösung ist zwar denkbar, schützt aber kaum vor > Irrtümnern mit 12V oder Kurzscchlüssen. Natürlich kann man nicht jede Dummheit im Voraus ausbügeln, aber da ich ja elektrotechnisch unterwiesenes Personal bin, hab ich´s bisher noch nicht kaputt bekommen. Es gibt nämlich farbige Bananenbuchsen und -Stecker sowie PolyFuse.
Rufus t. Firefly schrieb:
> Im Prinzip ja, aber das ist Pfusch.
Was aber an der Rückseite nicht wirklich stört und wenn mans
"professionell" macht nicht mal schlecht aussieht.
Klare wäre ein neuer USB-Leser die saubere Lösung, aber die kostet mir
momentan etwas zu viel. Kann aber passieren das ich den trotzdem
anschaffen muss wenn Vista den Leser nicht mag.
Da ich auch eine neue Tastatur brauche hab ich mir auch eine Tastatur
von Cherry mit Chipkartenleser angeschaut, ist aber nur Klasse 2.
Alternativ gibt es auch (aktive) USB->PS/2-Adapter, die sollten auch 5V durchreichen.
Das ist elektronischer Pfusch, und dem ist's wurscht, ob er vorne oder
hinten oder sonstwo ist. Die USB-Versorgungsspannung sollte nur von
USB-Geräten verwendet werden, andere Frickeleien sind
nicht-standardkonformer Pfusch.
"standardkonform" ist süß. ich hab' hier tabletpcs (dt-360), die alle "standardkonforme" usb-schnittstellen haben. praktisch sind die alle eletroschrott. und der schnittstelle ist's egal ob du strom ziehst oder nicht, solange du unter der max. zulässigen werten bleibst.
> "standardkonform" ist süß. ich hab' hier tabletpcs (dt-360), > die alle "standardkonforme" usb-schnittstellen haben. > praktisch sind die alle eletroschrott. Das ist schön, daß wenigstens Du weißt, wovon Du da redest.
ich rede davon dass es der usb-schnittstelle egal ist, wer den saft zieht. oder kennst du eine implementierung, wo der strom für jeden slave extra nach den angaben des slave begrenzt wird?
> oder kennst du eine implementierung, wo der strom für jeden slave > extra nach den angaben des slave begrenzt wird? Ich hatte schon Notebooks, an denen ein Scanner nicht lief, der seinen Strom über USB bezog. Mit einem aktiven USB-Hub dazwischen lief er einwandfrei.
am eeepc z.b. liefert auch nur die linke usb-buchse mehr als 100mA :-)
Immer wieder gern diskutier und gelesen: Der USB-Spezifikation entsprechende Geräte dürfen bis zu 100 mA oder 500 mA aus dem Bus beziehen, abhängig davon, wie viel der Port liefern kann, an den sie angeschlossen werden. Geräte mit einer Leistung von bis zu 2,5 W können also über den Bus mitversorgt werden... siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Naja, die 500mA darf man erst ziehen, nachdem das Betriebssystem sein OK gegeben hat (SetConfig). Wir haben hier auch ein Gerät, das hält sich zwar dran, aber einige HP Business Laptops hier kommen nicht damit klar, dass es beim Einstecken für einige ms mehr als 100mA benötigt. Manchmal startet die Kiste dann nich. Die sperren auch gnadenlos die Spannung, wenn man unangemeldet mehr als 100mA dauerhaft zieht.
> Der USB-Spezifikation entsprechende Geräte dürfen bis zu 100 mA > oder 500 mA aus dem Bus beziehen, abhängig davon, wie viel > der Port liefern kann, an den sie angeschlossen werden. Das stimmt zwar, aber mehr als 100 mA dürfen angeschlossene Geräte erst nach erfolgreicher Enumeration und "Genehmigung" durch den Host beziehen.
Das weiß vielleicht derjenige, der dieses Gerät entwickelt hat. Wird wohl weniger als 1 A sein (denn dann hätte es bereits die Sicherung der früher verwendeten Tastaturschnittstelle durchgehauen). Und der USB-Stack weiß es auch nicht, weil der Kartenleser seinen Strombedarf logischerweise nicht anmelden kann. Pfusch und Murks halt. Wie übrigens die "Lösung" der Stromversorgung über den Tastaturanschluss auch. Zugegeben, in Ermangelung von Alternativen ...
USB 100 /500mA nach Anmeldung ist ja nur die halbe Weisheit. Es könnten ja noch weitere Geräte sich den nach außen geführten USB-Anschluss teilen. Maus, Speicher-Sticks, WLAN-Sticks, Hub usw. ... Es ist jedoch nicht verboten den Strom des alten Kartenlesers zu messen.
> Das stimmt zwar, aber mehr als 100 mA dürfen angeschlossene Geräte erst > nach erfolgreicher Enumeration und "Genehmigung" durch den Host > beziehen. "dürfen" und "tun" sind aber 2 paar schuhe. um beim eeepc zu bleiben, der liefert ausgeschaltet und eingeschaltet gleich viel strom am usb-port, sofern das netzteil eingesteckt ist. selbes bei der nslu2. hp machts anscheinend anders - s. posts. lenovo/ibm ist's egal was dranhängt, liefert an einem port viel strom, an den anderen wenig.
oszi40 schrieb: > USB 100 /500mA nach Anmeldung ist ja nur die halbe Weisheit. > > Es könnten ja noch weitere Geräte sich den nach außen geführten > USB-Anschluss teilen. Maus, Speicher-Sticks, WLAN-Sticks, Hub usw. ... Ja, aber nur über Hub. Und die müssen sich aber alle mit ihrem Stromverbrauch melden, bevor sie mehr als 100mA nehmen dürfen. Sind die 500mA erschöpft, gibts keine Freigabe für den HighPower Modus. Deswegem meldet sich ein Bus-Powered 4-Port Hub auch mit 500mA beim OS an: 100mA für sich selbst und 4x 100mA für die Devices. Außerdem gibts ein Bit für BusPower. Wenn er das setzt, weiß das OS, dass er kein netzteil hat, und die 4 Ports zusammen maximal 400mA bereitstellen können. Sind die erschöpfst, gibts für weitere Geräte keine Freigabe. Allerdings ist das graue Theorie, selbst Marken-USB Hubs melden sich nicht als BusPowered, wenn man das Netzteil abzieht....naja.
Bingo schrieb:
> Nim die 5v von einer interner HDD oder FDD Power steck
Das ist das Problem, intern. USB hab ich eben auch gleich extern.
Aber mal schauen, vielleicht wirds auch ein neuer Kartenleser wenn der
jetzige nicht unter Vista mag.
