Wie in http://thomaspfeifer.net/tochterblitz_ausloeser.htm möchte ich einen slave flash trigger bauen. spricht etwas gegen einen kleinen optotriac?
Vielleicht hilft es jemandem: Ich habe zwei alte Blitze, einer mit ca. 60 V am Mittenkontakt, einer mit 4.2 V. Beide konnte ich mit einem MOC3023 auslösen. Einer der Blitze hat schon beim Kontaktieren des OT ausgelöst, aber das ist wohl nur eine Empfindlichkeit gegenüber einer kapazitiven Last. Der Blitz lädt dann wieder auf, danach ist Auslösen durch Strom an der IRED des Optotriacs kein Problem. http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3023M.pdf Absolute Maximum Ratings: I_TSM Peak Repetitive Surge Current (PW = 1ms, 120pps) All 1 A Note: "This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only." Vielleicht versuche ich mal den Strom zu messen. http://de.wikipedia.org/wiki/Triac#Opto-Triac
