Forum: Haus & Smart Home Anschluss von Atmel an 1-10V Steuerung
von Joerg D. (joergdiebold)
Hallo zusammen kaum hier und schon Probleme
Also ich habe eine PWM mit einem Atmel (verschiedene Typen) welcher
anhand von einem 3 Poti's mir verschiedene LED ansteuert.
So weit so gut und funktioniert auch gut.
Jetzt habe ich in meinem Haus auch verschiedene 1-10Volt Steuerungen
(sog. EVG über welche Leuchtstoffröhren angesteuert werden) zusammen im
Hausbus (EIB) - jetzt habe ich mir überlegt das ich diese ja mit meinen
Atmel anschliessen kann - nur irgendwo habe ich einen Kurzschluss in den
Überlegungen
Eingang PWM liefert ja keine Steuerspannnung
Ausgang Hausbus liefert auch keine Steuerspannnung
Wo bekomme ich da meine Steuerspannnug (eben 1-10Volt) her ? oder habe
ich hier ein grundsätzlliches Logikproblem?
von Ich (Gast)
Habe ich das richtig verstanden, du willst 1-10V aus einem Atlem haben?
Dann würd ich am PWM Ausgang ein RC nach Masse schalten und am C ein OP
als Verstärker, so dass du auf deine 10V kommst.
Nein - nicht so ganz
Also noch mal von der anderen Seite - ich habe eine Steuerung für eine
EVG (3 fach Hager mit 1-10V Schnittstelle) und in meinem kleinen
Grillenhirn habe ich gedacht ich könne diese als Steuerung für meine
Atmels nehmen (3 mal macht RGB) nur wie zaubere ich eine 1-10 Volt
Schnittstelle an die Atmels - diese Hager TK030 arbeiten wie ein elek.
Poti nur dass sie hier eine 1-10Volt Schnittstelle haben - d.h. ich
müsste ein EVG mit dem Atmel nachbauen - leider bin ich nur
Wirtschaftsinformatiker und kann die Dinger zwar Programmieren aber wenn
es an die Elktronik geht habe ich nur rudimentäre Erfahrung ...;-)
von ... .. (docean) Benutzerseite
interner adc des atmel mit Spannugsteiler vorweg
doofe Frage
und woher bekomme ich die Spannung
Atmel Eingang niederohmig
Hager Ausgang nix
Wenn ich es richtig sehe besteht ein Spannnugsteiler aus 2 Widerständen
that's it.....
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Die EVGs liefern die 10V (etwa 1mA) die deine Steuerung auf den
gewünschten Wert runterdrücken muß.
Im einfachsten Fall, einen NPN- Transistor per PWM ansteuern und
eventuell noch ein RC Glied zwischen Transistor und EVG Steuereingang.
Funktionierte bei mir im Versuchsaufbau problemlos.
In KNX 1-10V Steuereinheiten, wird das selbe gemacht, allerdings haben
diese noch einen OVP zur exakteren Regelung der Steuerspannung.
Christian
Hallo Christian und die anderen
erst einmal Danke für die Feedbacks
Wenn ich es richtig verstehe muss ich mit dem Atmel eine
Ausgangsspannung von 10V (1mA) generieren welche dann von dem Hager
Steuergerät runtergeregelt wird.
Das Ganze ist nämlich anders herum Hager Steuert den Atmel (der sollte
wie ein EVG arbeiten und die Steuerspannnung erzeugen)
Habe das mal mit einem Spannungsregler auf 10Volt denke es war ein 317T
ausprobiert nur regelt der Hager das nicht runter.....
Sorry für die ganze Konfusion....
Hallo Jörg.
Ah da hab ich dich falsch verstanden.
Du willst also mit deinem EIB Steuergerät welches normalerweise EVGs
steuert, einen AVR steuern.
Einfache Grundidee:
Meinfache Stromquelle mit LM317T für etwa 1mA aufbauen, welche bis 10V
liefern kann.
Parallel dazu einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen der die Spannung
halbiert, diese Spannung per AVR auslesen.
Oder du kaufst dir zB einen TPUART IC und hängst deinen AVR direkt an
den EIB, das spart viel Geld.
Christian
von Esko (Gast)
Ist es nicht eher so, dass das Steuergerät 1-10V ausgibt, unabhängig von
der Ausenbeschaltung. D.h. ganz normale Spannungsquelle.
Dann noch einen Spannungsteiler daran und an den ADC.
Hallo zusammen
@Esko - hatte ich auch gedacht - deswegen habe ich auch erst mal meine
Schaltung gebaut und dann erst an den EIB gehängt - dumm dumm dumm dumm
@ Christian
TPUART muss ich mal ausprobieren - vielleicht einfacher - jedenfalls
regelt der Hager Baustein die Spannung nicht runter wie gehofft - habe
das mit dem Spannungsteiler schon gemacht - muss mal schauen ob ich den
Hager parallel zum Poti am Adj. Port des LM317T hängen kann und dann das
ganze runterregelt ......
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
