Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Datenblattfrage zu Diode
Autor: Ralf J. (rujatt)
Habe im einem Datenblatt für eine 0815 Diode  1000V/6A
die Angabe Dauerstrom=6A und Ifsm=400A  gefunden.
Ifsm scheint, so verstehe ich das Datenblatt, die Belastbarkeit
für die Dauer von 8,3 ms einer Sinushalbwelle zu sein.
Weis jemand was dies genau heist ?
Darf in der übernächsten Sinushalbwelle die Belastbarkeit
von Ifsm wiederholt werden ?
Wie ist genau die Definition d.h. wie lange ist üblicherweise
die Regernierungszeit die die Diode benötigt um die Belastbarkeit
wiederholen zu können.
Ich hoffe es ist klar was ich meine .
Wer kann helfen ?
Autor: Esko (Gast)
Der Dauerstrom = Mittelwert des Stroms darf 6A betragen, den Pulsabstand
kann man sich dann ausrechnen.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Üblicherweise steht dabei Tj=25°C oder ähnliches. Dieser Stromimpuls ist
also nur zulässig, wenn die Sperrschicht kalt ist.
Wie groß die Pause sein musst, hängt daher vor allem von der Kühlung der
Diode ab.
Autor: rujatt (Gast)
Hmmm also 6A effektiv sozusagen, dann wäre für die Zeit von
8,3 ms also den 120ten teil einer Sekunde   720 A  anzusetzen
obwohl das datenblatt für 8,3 ms nur 400 A nennt.
Habe ich das so richtig verstanden ?
Autor: Klaus2 (Gast)
sinus!
Nein.
Wie ich schon schrieb, das ganze ist thermisch bedingt: Die Diode selbst
hat eine gewisse Wärmekapazität. Solange diese noch kalt ist, kann man
nahezu unbegrenzt Energie verheizen, d.h. der Strom darf sehr hoch sein.
Die Berechnung der maximalen Spitzenströme über eine bestimmte Zeit ist
daher nicht ganz einfach.
Es gibt übrigends einen Unterschied zwischen 6A effektiv und 6A
Mittelwert!
Ja das leuchtet mir ein.
Leider macht das Datenblatt keinerlei aussagen über
Temperaturänderungen beim Ifsm Peakstrom.
Gibt es Erfahrungswerte für die Wiederholrate oder muss ich einfach mal
ein paar Stück verbraten um den Zusammenhang zwischen Peakstrom
und Thermik selbst zu finden.
Eigentlich wollte ich genau so ein Experiment umgehen weil nicht ganz
einfach aufzubauen.
Ich würde mich auch mit einer Mr. Spock untypischen
"Schätzung" zufrieden geben.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>  720 A  anzusetzen
Ja, und den Anschlussdrähten beim Abrauchen zuzusehen... :-o
Prinzipiell kannst du eine Diode betreiben wie du willst (du hast sie ja
gekauft). Allerdings garantiert dir der Hersteller die Daten im DB nur,
wenn jede einzelne Grenzbedingung eingehalten ist.
Wenn du einen der Parameter verletzt, kann es sein, dass sich die Daten
der Diode langsam verschlechtern, bis sie irgendwann unbrauchbar ist.
Ganz, ganz grob: Ein paar Sekunden.
In manchen Datenblättern sind Werte angegeben, allerdings eben nicht bei
solchen 0815 Dioden.
Das muss man nichtmal. Es reicht schon die Diode innerhalb, aber am
Rande der Specs zu betreiben, so dass sie irgendwann kaputt gehen wird.
Je nachdem wie weit man geht, liegt dieses irgendwann bei ein paar
Sekunden, Stunden, Monate, Jahre oder auch Jahrzehnte...
