Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Sensor??
von basti (Gast)
ich habe einen 2x5cm breiten Plexiglasstreifen (Getönt). Auf ihm sollen
10 Sensoren untergebracht werden (alle 0,5cm einer), die feststellen, wo
gerade gedrückt wird. An das ganze werden folgende Ansprüche gestellt
- soll im Dunkeln funktionieren (LDR fällt also leider flach)
- geringer ruhestromverbrauch
- günstig in der anschaffung
- Sensor soll unter der Plexiglasplatte sein (also keine Toch-Folie)
Ich habe nun überlegt ob man es hinkriegt eine Fotodiode+IR-LED
nebeneinander zu setzen, um bei Berührung die Reflektion zu messen??
Habt Ihr andere Ideen??
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Gedrückt wird mit den Fingern?
Dann eventuell kapazitiv. Damit kannst Du aber nur die Nähe eines
Fingers feststellen. Für den Druck wird dann noch ein Taster oder ein
anderer Drucksensor benötigt.
von Basti (Gast)
Ja mit dem Finger. Kapazitiv ist relativ teuer...
von hotstuff (Gast)
bei AVAGO gefunden: HSDL 9100 Masse: 2,7 x 2,7 x 7,1 mm
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja, 2 (SMD-)Kondensatoren und ein Controllerpin pro Drucksensor.
Wahnsinn! Schau Dir mal Q-Touch bei ATMEL an.
Mal so ins Blaue gedacht:
Auf die Rückseite Deines Streifens werden mehrere Leiterstreifen
nebeneinander befestigt. Diese werden durch einen Multiplexer auf einen
Verstärker geschickt.
Sobald Du in die Nähe eines Streifens kommst, wirst Du eine
Brummspannung messen können. Die ist dort am stärksten, wo Dein Finger
liegt. Das muß man jetzt nur noch geschickt mit einem MC auswerten.
von hotstuff (Gast)
suche auch bei Osram ! ...die haben aktive Sensoren mit 'Digitalausgang'
Eventuell wirst Du noch ein oder zwei Leiterbahnen zum Einkoppeln eines
Signals brauchen. => Beispielskizze unter
http://www.qprox.com/technologies/qmatrix.html
von EGS (Gast)
Oder man setzt IR-Reflexoptokoppler ein, Kostenpunkt so ca. 0,80 - 2,50
€ selbst beim C.
Da kannste dann die Beschaltung auch einfach erstellen.
Bespiele siehe hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=140267
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=140271
Da es infrarot ist funzen die auch bei nacht. Musst bloss aufpassen
wegen Streustrahlung der Plexiglasscheibe.
