Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearer Spannungsregler 0-12 V 5 A? bzw 0-24V
Autor: Gibts Ne (schneeblau)
wie schon geschrieben...gibt es einen linearen spannungsregler der0-12 V
bei 5 A? bzw 0-24V bei 5 A regeln kann?
zur not würde würde auch 1-24 V gehen (bzw 1-12V)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
So etwas kann man mit einem linearen Spannungsregler-IC und
nachgeschalteter Transistorleistungsstufe bauen. Musterschaltungen
finden sich zu Hauf in den Datenblättern der Spannungsregler.
Allerdings ist das sicherlich nicht der richtige Ansatz für die Lösung
Deines Problemes - stell Dir mal vor, Du willst 1 V bei 5 A entnehmen
und hast die Variante aufgebaut, die bis zu 24 V ausgeben kann.
Am Eingang des Spannungsreglers liegt eine etwas höhere Spannung als
dessen maximale Ausgangsspannung an, nehmen wir der Einfachheit halber
an, daß 1 V Differenz bereits genügt.
Was passiert nun mit der Differenz zwischen dieser Eingangs- und der
Ausgangsspannung?
Genau: Die wird in Abwärme umgewandelt, denn so funktioniert ein
linearer Spannungsregler.
Und die Leistung, die hier in Abwärme umgesetzt wird, beträgt
(Eingangsspannung - Ausgangsspannung) * Stromentnahme
Hier also
(25 V - 1 V) * 5 A
also 120 Watt.
Da brauchst Du einen verdammt großen Kühlkörper.
hm das stimmt auch wieder..
nun noch eine frage...ist es nun besser mit einem avr ein r2r netzwerk
anzusteuern und damit einen transistor zu schalten oder mittels avr und
der parallelschaltung von wiederständen einen linearen spannungsregler
zu steuern der wiederum einen transistor ansteuert?
