Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frragen zu Lock-in Verstärker
von E. P. (metallman)
Hallo!
ich habe einen Sensor aufgebaut, der periodische niederfrequente
Messsignale (Bandbreite:0,1-500Hz, dynamischer Bereich: 1uV-1mV)
aufnehmen soll und optisch über eine Faser übertragen.
Nun bin ich dabei einen optischen Empfänger aufzubauen, der diese
Signale analog weiterverarbeitet: vor allem filtert und verstärkt...
Ich habe mir überlegt, dass für solche kleine und schmalbandige
Messsignale vielleicht ein Lock-in verstärker in Frage kommt und habe
mal schnell einen Lock-in Verstärker aufgebaut: aus einem
Multiplizierer, Tiefpass und Phasenschieber. Dabei habe ich anstatt
eines phasenempfindlichen Detektors einen Analogmultiplizierer genommen
um  das rechtek-moduliertes Messsignal mit einem sin zu demodulieren und
damit nur ein einzelnes Frequenzband auszufiltern.
Nun habe ich die Schaltung getestet mit einem sin-Signal auf einen
rechteck aufmoduliert und dem sin-förmigen Referenzsignal (mit Frequenz
der 1. Harmonischen des rechtecks). Der Analogmultiplizierer demoduliert
mir das Einangssignal - also funktioniert eigentlich wie er sollte. Nun
weiß ich nicht, wo ich den phasenabhängigen Gleichanteil messen kann und
was ich als nächstes machen muss, um zu testen ob und wie gut der
Lock-in Verstärker funktioniert. Kan mir vielleicht jemand da
weiterhelfen??
vielen dank
von pfft. (Gast)
Na. Hinter den Multiplizierer kommt ein Tiefpass.
Nach dem Multiplizierer habe ich auch einen Tiefpass mit einer
grenzfrequenz von der bandbreite des zu messenden Signals
von pfft. (Gast)
Aehh.... Beim Lock-in gibt es eine Modulationsfrequenz, und eine
Bandbreite. Man kann zB mit 2kHz modulieren, und einen Tiefpass von 1Hz
verwenden.
von Eddy C. (chrisi)
Und ich dachte, der Lock-in Verstärker dient dazu, die Amplitude eines
Signals zu bestimmen, dessen Trägerfrequenz synchron zu einem
Referenzsignal ist. Wenn das Referenzsignal nicht vorliegt, wird es kein
Lock-in Verstärker mehr. Und wenn die Information (zusätzlich) in der
Frequenz liegt und nicht in der Amplitude erst recht nicht.
von pfft. (Gast)
Ja. Sicher. Ein Lock-in ist ein Synchrongleichrichter. Das Rauschen wird
man los indem man es ausschliesst. Wenn die Modulationsfrequenz 10kHz
ist, und der nachfolgende tiefpass 1Hz hat, so ist das aequivalent zu
einem Bandpass bei 10kHz mit 1Hz Bandbreite. Der Gewinn bezueglich dem
Rauschen betraegt dann 10000, oder 80 dB.
von OlliW (Gast)
Hallo E.P.,
also, ich finde die Beschreibung oben dessen was du machst sehr komisch.
Multiplizierer, Phasenschieber, Tiefpass ist OK, aber an den
Multiplizierer kommt an einem Eingang ein Signal (mit Frequenz f) und an
den anderen Eingang ein Rechtecksignal konstanter Amplitude (auch mit
Frequenz f), wobei das Rechtecksignal über einen Phasenschieber auf ein
Referenzsignal (auch Frequenz f) phasenmässig bezogen ist. Als Ergebnis
bekommst du die Amplitude (oder die Komponente bezogen auf das
Referenzsignal) des Eingangsignals.
1) Was ist mit deinem Referenzsignal (wenn du es aus dem Eingangssignal
generierst, dann brauchst du keinen Phasenschieber) 2)
"rechtek-moduliertes Messsignal mit einem sin zu demodulieren", hä????
mit dem Messsignal modulierter sin mit rechteck demodulieren könnte Sinn
machen, aber so....
Olli
