Ein PDF-Dokument (Bedienungsanleitung, 135 Seiten) soll so gedruckt werden, daß auf jeder DIN A4 Vorder- und Rückseite je 2 PDF-Seiten im DIN A5 Format kommen. Wenn die DIN A4 Seiten in der Mitte durchgeschnitten und gestapelt werden, soll das Ganze ein fortlaufend numeriertes Buch ergeben. Gibt es für diese Aufgabe ein Programm?
Jo klar.
1 | $ man psnup |
Sollte bei irgendeinem der PDF-Dinger dabei sein.
Wenn´s für Windows sein soll, gibts ein schickes Acrobat-PlugIn: http://www.actino.de/pluginsh/quite_imposingpl.htm
@ Sven psnup is used on a PostScrip file Geht leider nicht für PDF Dateien.
Du kannst mit Fineprint ein "Büchlein" drucken. Du musst dann nur noch den Papierstapel in der Mitte knicken. Wird als Druckertreiber eingebunden. Auch Duplex (manuell) wird unterstützt. www.fineprint.com
Mit FinePrint habe ich keinen Erfolg gehabt, es beschwert sich, daß nur der Reader installiert ist. Ein ähnliches Problem auch mit Quite Imposing. Zwischenzeitlich habe ich den Reader aktualisiert und siehe da - es geht. Der Reader beherrscht den Broschürendruck! Vielen Dank an alle hier im Thread für die Unterstützung.
@Martin: Man kann mit pdf2ps aus einem Pdf ein Ps machen. Weiterhin gibt es noch "psbook", damit habe ich aber keine Erfahrungen gesammelt. Unsere Drucker sind so toll, die können das auch so.
@ Gast Danke für deine Hinweise auf pdf2ps & psbook. Besonders pdf2ps ist interessant, weil Postscriptfiles kann man leichter weiterverarbeiten.
Martin schrieb: > Besonders pdf2ps ist > interessant, weil Postscriptfiles kann man leichter weiterverarbeiten. Dann interessiert dich vermutlich auch "pstpedit", wandelt .ps in verschiedene, leichter editierbare Formate um.
