Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 32: Interrupt Timer1 funktioniert nicht!
von Dennis (Gast)
ich hab ein Problem mit einem Programm.
Kurze Info wie es gemeint ist:
An einen Atmega32 ist an PA1 der Triggereingang eines Ultraschallsensors
angeschlossen, an PC6 der Echoausgang.
Das Programm soll einfach nur den in der Manual des Sensors (SRF04)
beschriebenen Ablauf haben.
10µs Triggerimupuls
200µs Sonic Burst abwarten
Zeit des Echos aufzeichnen
... und dann halt entsprechen reagieren, in dem eine Steuervariable auf
1 oder 0 gesetzt wird.
Dieser Wert wird dann ausserdem noch über SPI an einen anderen
Controller geschickt.
So, zum Problem:
Nach dem ich lange rumgesucht habe, stellte ich fest, dass der
Timer-Interrupt nicht funktioniert. Festgestellt habe ich das, weil der
PortD nicht wie verlangt den Wert "2" erhält.
Ich kann aber den Fehler beim besten Willen nicht finden.
Merkwürdig ist auch, dass der Sensor ununterbrochen arbeitet (man hört
ein Rauschen), obwohl ja eigentlich immer erst dann wieder was passieren
kann, wenn der Timer-Interrrupt angenommen wurde.
Findet Ihr den Fehler?! :)
Grüße,
Dennis
von Dennis (Gast)
Ohje ... keiner weiss weiter?
