Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeit für Function call bestimmen
von divB (Gast)
Ich hab für einen ATmega mit avr-gcc eine AES Implementierung
geschrieben.
Schalte ich die Optimierung aus (-O0) kann ich debuggen und mittels
Debugger die Laufzeit für eine Verschlüsselung bestimmen. Soweit so gut.
Nun möchte ich aber die Laufzeit für eine Verschlüsselung mit
Optimierung (-O2) bestimmen. Der Debugger funktioniert ja jetzt leider
nicht mehr.
Meine Idee wäre: Am Mikrocontroller die Zeit zu messen und sie auf dem
seriellen Port zurückzuschicken. Sowas in der Art:
int a = TickCount();
AES128_Encrypt(PT, K, CT);
int b = TickCount();
int time = b - a;
Nur habe ich keine Ahnung wie das gehen soll. Kennt jemand eine einfache
und vor allem schnelle Möglichkeit dazu?
lg,
divB
Im Timerinterrupt inkrementierst Du eine ausreichend dimensionierte
Zählvariable, deren Wert Du mit TickCount zurücklieferst.
Die Frequenz des Timerinterrupts definiert die Auflösung; möchtest Du
mit msec-Auflösung messen, so musst Du den Timerinterrupt mit 1 kHz
betreiben.
von Peter (Gast)
warum geht denn das debugging nicht mit der Optimierrung.
Du musst bloss vor der Fuktion ein Breakpoint setzen und dahinter. denn
einfach die Zeit ablesen, zur not halt in der ASM ansicht.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Alternative Methode: vor/nach der zu messenden Funktion einen Portpin
umschalten und das entstehende Signal oszilloskopieren.
von divB (Gast)
Danke sehr!
Das mit den Breakpoints scheint eh funktioniert zu haben :-)
Nur mit Step-By-Step gehts halt (offenbar) nicht, da der optimierte
Assemblercode dann nicht mehr mit dem C-Quelltext übereinstimmt...
lg
divB
von Stefan Kunz (Gast)
Wie Stefan B. erwähnte sollte man sowas lieber mit einem Toggelnden
Portpin messen, als mit einem Debugger, da der Debugger aktiv die
Hardware sagen wir mal "stört" und man nicht genau sagen wann nun der
Timer angehalten wurde oder nicht.
So eine Hardware Lösung ist immer einer Softwaretechnischen vorzuziehen.
von divB (Gast)
Danke mal für den Hinweis, aber mittlerweile ist das Projekt eh beendet.
In unserem Fall wäre das auch gar nicht ohne Debugger möglich gewesen,
da der ATmega163 auf einer SmartCard (FunCard) sitzt :-)
lg,
divB
