Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LIN Sync Break Erkennung
von Frederik K. (n0ll4k)
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich habe hier einen ATmega168 mit einem ATA6624 und versuche eine LIN
Kommunikation aufzubauen.
Als Master dient ein Lipowsky Baby-LIN-RM auf welchem momentan der
Master und der Slave emuliert werden.
Zunächst würde ich erstmal gerne eine gescheite SyncBreak und SyncField
Erkennung programmieren. Allerdings habe ich einige Probleme mit dem
SyncBreak.
Ich versuche selbiges über den Framing Error des UART abzufragen und
darauf zu reagieren. Zum Debuggen habe ich erstmal 2 LEDs drangehängt.
Eine soll aufleuchten wenn der Receive Interrupt ausgelöst wurde und die
zweite wenn ein SyncBreak erkannt wurde. Was allerdings nicht passiert.
Interessehalber habe ich mal anstatt den Framing Error abzufragen
versucht auf ein 0x00 Byte zu reagieren und siehe da er springt in die
Schleife rein.
Die Baudraten sind beide 19.2kBaud und die Systemfrequenz des ATmega ist
8MHz über den internen RC-Oszilator.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hier noch der Quellcode.
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL     /*  8MHz Systemtakt  */
#define USART_BAUDRATE 19200UL
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
volatile uint8_t ReceivedByte;
int main( void ){
  DDRD |= ( 1<<DDD4) | ( 1<<DDD6 ) | ( 1<<DDD7 );
  PORTD |= ( 1<<PD4 );
  UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0); //Empfangen und Senden einschalten
  UCSR0B |= (1 << RXCIE0); //Empfangsinterrupt einschalten
  UCSR0C |=  (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); //8-Bit Kommunikation
  //Berechneten Baudraten Prescaler in die Entsprechenden Register schreiben
  UBRR0L = BAUD_PRESCALE;  //Niedere 8-Bit schreiben
23
  UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); //Hoehere 8-Bit schreiben
24
25
  sei();
26
27
  while(1){
28
29
30
31
  return 0;
32
33
34
ISR(USART_RX_vect){
35
36
  PORTD |= ( 1<<PD7 );
37
38
  //if (UDR0 == 0x00){ //Frame Error durch SyncBreak hervorgerufen
39
  if (FE0 == 1){
40
    ReceivedByte = UDR0;
41
42
    PORTD |= ( 1<<PD6 );
43
44
von mp (Gast)
ist schon tausendmal  gepostet worden:
der interne RC ist ungeeignet für asynchrone Übertragung da viel zu
ungenau.
-> externen Takt benutzen
Ich mache dasselbe mit einem ATMEGA168 und externem Quarz, das
funktioniert so einwandfrei.
Laut Atmel soll das ganze als LIN Slave auch ohne funktionieren von
daher bin ich mal davon ausgegangen das es auch so ist. Aber gut, jetzt
muss ich nur nochmal schauen wo ich die SMD Kondensatoren für das
Development Board herbekomme.
So falls es nochmal jemanden interessieren sollte.
Ich hab mich nun an der AppNote von Atmel orientiert und für die
SyncBreak Erkennung auf die entsprechende Zeit heruntergesetzt um ein
"korrektes" 0x00 Byte zu erkennen. Nachdem dies erkannt wurde wird die
Baudrate wieder hochgesetzt und die Verarbeitung des Frames kann nun mit
der korrekten Baudrate starten.
