Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PoE-Schaltung funktioniert nicht.
Autor: Christian Wachter (christianw)
Hallo miteinander,
ich habe mittels TPS2375PW eine PoE Schaltung aufgebaut (siehe Bild im
Anhang). Leider funktioniert diese nocht nicht, da ich keine 48V vom
PoE-fähigen Switch bekomme. Die Beschaltung des TPS müsste passen, da
ich in einem Forum den selben Baustein mit selber Beschaltung (bis auf
den Class-Widerstand) gefunden habe
(Beitrag "PoE AVR Modul").
Wo könnte das Problem liegen? Evtl. an den 4 Brückengleichrichterdioden
(1N4007) ? Kann ich diese testhalber weglassen und direkt mit den
Ethernetkabeln auf VDD gehen, oder kann mir da etwas zu schaden kommen?
Schöne Grüße
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Eventuell unterstützt Deine Switch kein PoE auf den Spare-Leitungen.
Ist hier wärend des Handshakes etwas mit dem Oszi messbar?
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir die Sache heute mal mit dem
Oszi angesehen was da auf den Spare-Leitungen passiert... Sieht aus wie
wechselspannung mit 60mVss ... Ist das ein Zeichen dafür, dass der
Switch Powered Devices sucht?
Es handelt sich übrigens um den Cisco Catalyst 3750G-24PS ... Dieser
sollte eigentlich PoE nach dem IEE802.af Standard unterstützen... Ich
glaube aber, dass das Problem beim Switch liegt....
Ich habe nämlich auch eine Eval-Board mit PoE Schaltung getestet (die
auch nur die Spare-Leitungen verwendet), und das funktionierte ebenfalls
nicht.....
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Sag mal, das ist doch ein GBit-Switch, der hat doch gar keine
Spare-Leitungen mehr, oder? GBit belegt alle Adernpaare, IIRC.
Ist etwas her, seitdem ich das letzte mal eine PoE Appnote gelesen
hatte, ich vermute da brauchts einen Übertrager mit Mittenabgriffen auf
der Ethernet-Seite.
Autor: Marcus Müller (marcus67)
Der Switch ist auf jeden Fall PoE fähig. Ist übrigens ein 100MBit
Switch.
Nach PoE Norm darf sich der Switch aussuchen, ob er Spare Lines oder die
beiden normalen Paare nutzt. Alle PoE Switches, die ich bisher gesehen
habe nutzen die Datenleitungen. - Ist eigentlich auch praktischer, da
man weiterhin nur 2 Paare braucht.
PoE Devices müssen generell beides können. Man braucht also 2
Diodenbrücken. Außerdem braucht man immer eine spezielle LAN Buchse
(wenn es eine mit integrierten Übertragern ist).
Gruß, Marcus
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
So ist es. Der Switch darf sich das aussuchen. Möglicherweise geht das
bei dir schief.
Autor: Andreas Watterott (andreasw) Benutzerseite
60mV? Die Detection beginnt erst bei ca. 3V.
Versorge deine Schaltung mal über ein Netzteil. Im TPS2375 Datenblatt
unter "Application Infomation" ist eine schöne Grafik, wo man sieht bei
welcher Spannung welcher Widerstand aktiv ist und dann miss mal ob das
bei dir auch so ist.
Autor: Bingo (Gast)
Accordnig to this https://www.myciscocommunity.com/docs/DOC-5135.pdf
All the Catalyst switches uses the 802.3af datapins for poe.
http://www.altair.org/labnotes_POE.html
mfg
Bingo
Leider kann ich auf die RxD und TxD Leitungen nicht zugreifen und somit
keinen Übertrager mit Mittenabgriff realisieren. Die Anschlüsse sind
aufgrund der speziellen RJ45 Buchse nicht von außen zugänglich. Ich kann
also lediglich die Spare-Leitungen verwenden, um PoE zu
implementieren... Liegt das Problem also am Switch, oder braucht der
TPS2375 alle vier Leitungen?
> mfg
> Bingo
Thank you for the very helpful informations ... Therefore the problem
can only be solved by adding a power injector to the switch, is that
right?
Best Regards
Das Problem liegt ganz einfach dadrin, dass du nicht PoE-Specs konform
bist. Der Switch kann sich aussuchen wie er die Spannung zu Verfügung
stellt und du musst für beide Situationen gerüstet sein.
Da hast du Recht, aber leider lassen es die Einbaumöglichkeiten nicht
mehr zu. Mit einem Power Injector müsste es aber klappen.... Mal schauen
woher ich so einen bekomme...
