Hallo Man kann ja für die Net-Width im Spreadsheet, einen Min- einen Max- und einen Connectionwert eingeben. Ich habe nun gedacht, dass ein Autorouter so schlau ist und wenn es denn geht, möglichst breite Leiterbahnen verwendet, aber Pustekuchen Als Minimum hab ich 150um gesetzt, als Maximum 2mm und für Connectionwidth 500um. Aber das Teil hält sich stur an diese Connection-Width. Wisst ihr da Rat, ob es da noch zusätzliche Einstellungen gibt? Nebenbei: Findet ihr Orcad genaus so mies wie ich? Haufenweise Bugs hatte ich schon, absolut vorsintflutliche Bedienung, manchmal völlig unklare Verhaltensmuster. Bin bei Fraunhofer und die haben leider keine Alternative.
Hi Mein Tip: Vergiss den Autorouter. 1. Die wichtigste Arbeit ist das Platzieren der Bauteile. Kann für den Erfolg oder Misserfolg entscheidend sein. Und das nimmt dir der Router nicht ab. 2. Wenn du mit der Konfiguration nicht wirklich firm bist, hast du das schneller mit der Hand geroutet. 3. Selbst wenn der Autorouter komplett routet kommst du ohne manuelle Nacharbeit nicht aus. Kann manchmal kompliziert und zeitraubend sein. ORCAD kenne ich nicht. Aber den Protel/Altium Autorouter habe ich ad acta gelegt. Als Bildschirmschoner ganz nett. MfG Spess
