Hallo, ich muss ein Kabel verlängern an einer Pumpe die komplett unter Wasser steht. Um es Wasserfest zu bekommen dachte ich an so eine Art Lüsterklemme in einer Ausschallung. Im Prinzip so wie im Baumarkt erhältliche 380V Verlängerungen. Gibt es sowas? Wo kann ich die am günstigsten beziehen? LG Sebastian
Eventuell hilft das: http://www.schrumpfschlauch24.de/product_info.php?products_id=152&XTCsid=f06d54d9736c2dc818da1f54e9b5a506
Was meint der Brunnenbauer Deines Vertrauens ? oder frag z.B. http://www.der-brunnen.de/index.htm wenn es länger funktionieren soll.
Solche Verbindungsmuffen gibt es als Set. Ein Set besteht aus transparenter Kunststoff-Formschale incl. Deckel, 2-Komponenten-PUR-Gießharz, Isolierband, Handschuhe und in erweiterter Ausführung (teurer) auch mit Schraubverbinder, Distanzplatten- oder Stern. Einsatz im Erdreich, im Wasser, in Installationskanälen, absolute Längs- und Querwasserdichtigkeit. Kostet allerdings ´etwas´, ab 30,00E, je nach Querschnitt. Vielleicht sind Verbindungs-Schrumpfmuffen mit Innenkleber ausreichend. Wie steht es mit einer neuen Anschlußleitung bei einem Kostenvergleich? Oder bei Reichelt, Katalog Seite 582: gesis IP68 Stecksystem von Wieland?
Alte Tupperdose oder ähnliches nehmen, Kabel in der Dose verbinden und mit Epoxidharz ausgiessen, aushärten lassen und Deckel der Dose mit viel Heißkleber anbringen. Ergebniss: die Selbstbaugießharzmuffe MfG
Hallo, wollte mich nochmal melden... Also die Muffe liegt im Wasser. Habe das Kabel auch schon durchgeschnitten um einfach mal was in der Hand zu haben und zu sehen. Das Kabel hat 2x 1,5qm. Aber fragt mich jetzt bitte nicht warum nur 2... Ich habe die Pumpe nicht gebaut.... Habe nach langem suchen das hier gefunden http://www.elektroversand-schmidt.de/product_info.php?cPath=2_2483_2484_2488&products_id=9620 Ich habe die einfach mal bestellt. Mit tupperdosen fange ich erst gar nicht an. Das soll ordentlcih gemacht werden und auch so ausschauen. Am Mittwoch kommt noch ein Elektriker und schuat sich das mal an und wenn is dahin die Muffe da ist werde ich den darum bitte ob er das gleich anbringt. LG Sebastian
2x1,5mm² sinds wahrscheinlich weil die Pumpe wohl schutzisoliert ist. Wie lang ist denn die Zuleitung? Kann man die Pumpe öffnen und die Leitung direkt an der Pumpe abklemmen? Wenn die Leitung so kurz ist, dass man eine neue für relativ Geld bekommt und man die Pumpe öffnen kann, dann würd ich einfach eine neue Leitung montieren. Andernfalls sollte diese Gießharzmuffe auch ausreichen. Wär noch interessant, was für ein Gießharz dabei ist und was für eine Isolation das Kabel hat.
