Hallo Leute, mich beschäftigt als Anfänger folgende Frage: Welches der beiden Bauteile ist besser zum Betreiben von elektronischen Bauteilen? Angenommen ich will Lüfter,Aquariumpumpen, E-Motoren, Modell-Eisenbahnen,Magnetventile und so weiter betreiben. Teilweise Dauerlast, teilwese aber auch nur temporäre von einigen Herz bis vielen hundert Herz-Frequenzen. Per PWM die Lüfterdrehzahl regeln oder die Geschwindigkeit der Modelleisenbahn, als auch die empfindliche Aquarium-Pumpe über nacht abstellen. Welches Bauteil ist von Prinzip besser? Oder kommt es auf den Verwendungszweck an? Wenn ja, nach welchem Prinzip geht man da? Besten Dank für eure Mühe
wenn du oft schalten willst ist ein relay ungeeignet weil durch die mechanik ein verschleiss da ist. du hast also nur eine begrenzte anzahl schaltvorgänge.
Servus! Strom? Spannung? Aber ich würde MOSFETs verwenden, wenn es Gleichspannung ist. z.B. BUZ71 Ein Lüfter (ich denk du meinst PC-Lüfter) braucht so wenig, dass ein normaler Schalttransistor reicht (BD139/140, BD 243 ....) Und schau dir mal den ULN2003 an (googlen) Und wenn du Wechselspannung verwendest, dann musst du einen Triac verwenden. Relais würde ich nur dann verwenden, wenn du wenig schaltest, und der Strom zu hoch für einen Transistor ist. Oder hast du gern Geklackere in den Ohren? lg Hofee
