Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meinem Lenovo T61 Notebook. Seit geraumer Zeit wird das Bild nicht mehr auf dem Display angezeigt. Hintergrunbeleuchtung läuft allerdings immer noch. Wenn ich einen externen Display anhänge, sehe ich zwar das Bild, habe jedoch keine Rotanteile im Bild. Bevor das Display schwarz blieb, hatte ich schon Probleme mit der Anzeige: die roten Bildanteile flimmerten und die weissen Stellen der Anzeige wurden Cyan angezeigt. Dieses Phänomen trat anfangs sporadisch auf, später wurde es zum Dauerzustand. Ich habe die Treiber der Grafikkarte und des Displays ausgewechselt, half auch nichts. Ich möcht nun rausfinden, welches Bauteil wohl defekt sein könnte. Hat jemand erfahrung im Notebooks reparieren? Vielen Dank füe eure Hilfe. Gruss Ferdi
kann ein wackler im kabel zwischen mainboard und display sein, aber aich ein defekter grafikspeicher/prozessor dass im externen monitor rot fehlt kann zusätzlich ein wackler in der buchse sein (außer bei dvi) klingt aber eher nach totalschaden
Hallo, ich habe keine Erfahrung. Ich wuerde ein neues Notebook kaufen. Gruss.
T61 ist doch noch nicht so alt, mal zur Reperatur geben wäre doch ein Versuch wert.
Hi Ferdi Da Du intern und extern Probleme mit dem Bild hast, sieht es nach einem sterbenden Grafikprozessor aus. Ansonsten lässt Pixelrauschen / flimmernde Farbanteile im internen LCD oft auf einen Defekt im LCD-Kabel schliessen, welches durch das Auf- und Zuklappen halt einer mechanischen Beanspruchung ausgesetzt ist. Dies kann zum totalen Bildausfall führen. Für den externen Bildschirm tippe ich mal auf einen RGB-Anschlss (15-Pol, 3 Reihen). Du wärst nicht der erste, bei dem ein Pin im Stecker verbogen wäre. Der Bildschirm erhält drei Farbsignale über deri Leitungen / Anschluspins. Schau Dir mal den Stecker an oder versuche einen anderen Bildschirm (Buchse am Laptop vorher auf mechanische Beschädigung kontrollieren, damit nicht eventuell an enem anderen abel auch der Pin verbogen wird). Ansonsten: Garantie? Neues Mainboard. Falls Du keine Garantie mehr hast, kannst Du eventuell telefonisch anfragen, was ein MB ungefähr kosten könnte. Aber nicht erschrecken: Einige Hersteller haben exorbitante Preise für Ersatzteile! Gruss Fenki
Vielen Dank für eure Antworten, ich glaub ich werd dann den Laptop doch mal ins Service Center senden. Hoffe mal, das wird nicht allzu teuer... Gruss Ferdi
Hallo Ferdi, falls die Grafikkarte eine Nvidia GForce ist, dann hast Du wahrscheinlich eine aus der Charge der Defekten bekommen. Bei mir im LapTop (Dell) ist eine NVIDIA GForce 8400M GS verbaut. Es hat mit gelegentlichem Bildschirm aussetzten angefangen. Erst sehr sporadisch. Dann immer öfters. Nach abkühlen ging es dann wieder ein Weilchen. Irgendwann ist es dann erst streifig geworden und dann nur noch schwarz. Habe dann bei Dell angerufen. Die haben dann auch gleich gewusst, dass von der GForce 8400 mehrere tausend defekte Chips ausgeliefert wurden. Wie es bei Lenovo ist weiss ich nicht. Bei mir ist am nächsten Tag ein Techniker von Dell gekommen und hat das Motherbord getauscht. Auch wenn Dein Grafikchip ein anderer ist, würde ich trotzdem mal im Internet recherchieren ob Ausfälle bei eben diesem bekannt sind. MfG Ulli
