Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung eDIP 240-7 mit AT90CAN über SPI klappt nicht
Autor: josh (Gast)
ich versuche schon leicht verzweifelt ein eDIP 240-7 über SPI
anzusteuern. Ich benutze das STK500 /STK 501 und einem AT90CAN128. Zum
Programmieren benutze ich das AVR Studio 4.16.
Ich bin gerade dabei mich in die Materie einzuarbeiten, d.h. ich habe
mir den Code zusammenkopiert und so verändert, das er hoffentlich
funktioniert.
Am Display habe ich folgende Pins angeschlossen:
PIN  1  = GND
PIN  2  = VDD
PIN  5   = VDD
PIN  6  = CS (PB0)
PIN  7  = MOSI (PB2)
PIN  8  = MISO (PB3)
PIN  9  = CLK (PB1)
PIN 11 = GND
Der Code sieht in etwa so aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
#define P_CS     PB0
#define P_SCK    PB1
#define P_MOSI   PB2
#define P_MISO   PB3
#define PORT_SPI PORTB
#define PORT_CS  PORTB
#define DDR_SPI  DDRB
#define DDR_CS   DDRB
void SPI_MasterInit(void)
    // Aktivieren der Pins für das SPI Interface
  DDR_SPI |= (1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI);
  PORT_SPI &= ~((1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI)|(1<<P_MISO));
  DDR_CS |= (1<<P_CS);
  PORT_CS  |= (1<<P_CS);
SPCR =     (1 << MSTR) | /* Master mode */
           (1 << SPE)  | /* SPI Enable */
           (1 << DORD) | /* Data Order: LSB first */
           (1 << CPOL) | /* Clock Polarity: SCK High when idle */
           (0 << CPHA) | /* Clock Phase: sample on rising SCK edge */
           (1 << SPR1) | /* Clock Frequency: f_OSC / 64 */
           (0 << SPR0);
           SPDR = 0xff;
uint8_t spi_putc( uint8_t data ) {
    PORT_CS &= ~(1<<P_CS);
    SPDR = data; // Sendet ein Byte
    // Wartet bis Byte gesendet wurde
    while( !( SPSR & (1<<SPIF) ) );
    _delay_us(15);
    return SPDR;
void test()
  spi_putc(0x11);
  spi_putc(0x01);
  spi_putc(0x43);
  spi_putc(0x55);
  spi_putc(0x00);
int main(void)
SPI_MasterInit();
while(1)
    test();
Ich habe jetzt schon verschiedene Sachen versucht zu senden, wie z.B.
versucht eine Linie zu Zeichnen oder das Display auszuschalten. Wenn ich
mir das ganze mit dem Oszi anschaue sieht es auch aus, als ob die Daten
richtig auf dem Bus liegen. Trotzdem bekomme ich nichts anderes als ein
blinkenden Cursor auf meinem Display zu sehen.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo das Problem liegt?
Schon mal vielen Dank
Josh
Autor: josh (Gast)
Ok Fehler gefunden.
CPHA muss (1 << CPHA) sein.
Danke Tim!!
