Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zustandsautomat mit avr-gcc
von Frank (Gast)
Hallo!
Wie realisiert man am besten einen Zustandsautomat mit dem GCC? Einfach
über eine Zustandsvariablen und switch() Anweisungen oder gibts da
bessere Wege, oder gar Compilerunterstützung?
MFG
von ... (Gast)
Variable+switch ist ok. Wenn du C++ verwendest und es bissl
komplizierter magst, dann kannst du das auch über Objekte machen. (state
design pattern)
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Es gibt Beschreibungssprachen für Zustandsautomaten (state machines)
und Compiler aus diesen Sprachen nach C, C++,...
http://freshmeat.net/search?q=state+machine&submit=Search
von ... (Gast)
Vielleicht noch ein kleiner Tipp:
Bevor du jetzt zum softwaretechnischen Rundumschlag ausholst, denk bitte
daran:
KISS - keep it simple stupid
Das soll heißen, wenn du dein Problem einfach mit einer Zustandsvariable
und einem switch lösen kannst, dann mach es auch so. Du solltest aber
dann nicht die gesamte Funktionalität in der switch-Anweisung
ausprogrammieren. Also ich halte sowas hier für sinnvoll:
switch (state)
case STATE_ABC: state_abc(); break;
case STATE_DEF: state_def(); break;
Ich hab schon Sourcecode gesehen, da hat einer das gesamte Programm in
einen switch Block gepackt, der dann weit über 2000 Zeilen lang war. Da
sieht niemand mehr durch. Er hatte dann auch keine Lust gehabt, neue
Zustände einzuführen und hat dann die Funktion rekursiv mit
irgendwelchen Nebenbedingungen aufgerufen.
von Fralla (Gast)
In diese Versuchung kam ich auch schon, erschien mir einfacher und
übersichtlicher eben weil kein zusätzlicher state.
Also werd ich nach dem KISS arbeiten ariable+switch
von Eddy C. (chrisi)
... schrieb:
> switch (state)
Naja, das ist doch für Anfänger ganz praktikabel. Aber als Steigerung
kannst Du es gleich so machen:
// Zustandvariable ist ein Funktionszeiger
void (*state)(void);
// Zustand einstellen
state = state_abc;
// Zustand ausführen:
state();
von Frank (Gast)
Zeiger auf Funktion kenn ich on Callbacks, aber welchen Vorteil hat das
hier? Man muss ja trotzdem den aktuellen State abfragen. Ob ich
verschiednene Funktionen aufrufe, oder der state() Funktion eine
Addresse zuweise und ausführe ändert ja nichts. Oder doch?
von Skua (Gast)
@Frank
Abfrage erübrigt sich bei Funktionszeigern, die Funktion ist mit dem
Status identisch.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Skua schrieb:
> @Frank
> Status identisch.
Kannst du das konkretisieren, zB in C?
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Funktionszeiger-Typ definieren
könnte für Funktionen, die Funktionen dieses Typs zurückliefern.
Konkret als Skelett mal folgender C-Code:
// <-- header start -->
typedef enum
    STATE0,
    STATE1,
    STATE_NUM
}  state_t;
typedef struct
   int wetter;
   int boerse;
} welt_t;
typedef state_t (*statehandler_t)(welt_t*);
extern state_t handler0 (welt_t*);
extern state_t handler1 (welt_t*);
// <-- header end -->
statehandler_t handler[] =
23
24
    handler0,
25
    handler1
26
27
28
static welt_t welt =
29
30
   .wetter = 42,
31
   .boese  = -1
32
33
34
void main_loop (void)
35
36
    state_t state = STATE0;
37
38
    while (1)
39
40
        state = handler[state] (&welt);
41
42
Hier muss doch wieder eine Status-Variable eingeführt werden. Schaffst
du es ohne eine solche Variable? Wie sieht dann der Typedef für
statehandler_t aus, ohne daß man Schweinereien wie Pointer-Casts braucht
oder über globale Variablen (bäh) kommuniziert?
Du willst also sowas stattdessen:
extern state_t handler0 (welt*);
extern state_t handler1 (welt*);
    state_t state = handler0;
    while (1)
        state = state (&welt);
Preisfrage:
  Wie sieht der Typedef für state_t aus?
Johann
von Rolf Magnus (Gast)
> ...ohne daß man Schweinereien wie Pointer-Casts braucht
Dein Code enthält doch auch eine globale Variable.
Aber wie wär's damit (vielleicht noch mit geschickterer Namensgebung):
typedef void (*statehandler_t)(welt_t*);
typedef struct
   int wetter;
   int boerse;
   statehandler_t state;
} welt_t;
extern void handler0 (welt_t*);
extern void handler1 (welt_t*);
   .wetter = 42,
   .boese  = -1,
   .state = handler0
    while (1)
23
24
        welt.state(&welt);
25
26
> typedef struct
>    int wetter;
>    int boerse;
> } welt_t;
>     while (1)
>         welt.state(&welt);
Den Status hatte ich ganz bewusst aus "welt" rausgehalten, weil er da
konzeptionell nicht hingehört. Die Statemaschine operiert auf einem
Objekt, sie ist nicht darin verwoben.
Mit folgendem Code kann man vielleicht sowas erreichen, aber wirklich
verständlich ist das auch nicht gerade und irgendwie grenzwertig:
struct welt_t;
typedef struct state_t
    struct state_t * (*(*state) (struct welt_t*))(struct welt_t*);
} state_t;
extern state_t * (*slartibartfas (struct welt_t * welt))(struct welt_t*);
extern struct welt_t * get_welt (void);
    struct welt_t * welt = get_welt();
    state_t * (*state)(struct welt_t*) = slartibartfas (welt);
    while (1)
        state = state (welt); // warning: assignment from incomparible pointer type
Leider gibt es in der gekennzeichneten Zeile noch eine Warnung. Das
ganze ist eher ne Spielerei, um rauszufinden ob sowas geht in C. In
Haskell oder so ist das bestimmt easy...
Der Code ist aber immerhin korrekt trotz der Warnung:
main_loop:
  push r28   ;
  push r29   ;
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
  call get_welt   ;
  movw r28,r24   ;  welt,
  call slartibartfas   ;
.L4:
  movw r30,r24   ;  state,
  movw r24,r28   ; , welt
  icall
Johann
von Karl H. (kbuchegg)
> } state_t;
Ui.
Das ist aber hart :-)
Ich habs auch noch nie geschafft. Ein typedef für einen
Funktionspointer, der einen Funktionspointer auf denselben Typ
zurückgibt, ist eines der grossen Mysterien in C.
PS: Ich würds gar nicht so kompliziert machen.
Einfach einen globalen Funktionspointer und jeder State hat das Recht
einen anderen State dort einzutragen.
Beim Kopieren verloren gegangen:
  rjmp .L4   ;
Johann
>> } state_t;
> Ui.
Ist wie gesagt um die Grenzen auszuloten und zu testen, ob sowas
überhaupt geht. In meinen Programmen würd ich sowas net hinschreiben.
Was noch stört ist die Struktur, aber wie man die wegbekommen kann, da
hab ich echt keine Idee. Und in Standard-C (also nicht in GNU-C) gibt
das bestimmt Fehler.
Man kann natürlich eine Funktion definieren, die als Rückgabewert (oder
auch als Partameter) Funktionszeiger hat, aber die sind dann von einem
anderen Typ.
Auch eine Implementierung von slartibartfas, die nichts am State ändert,
liefert eine Warning.
    (void) welt;
    return slartibartfas;
Im Endeffekt passieren an den Stellen, wo gewarnt wird, Pointer-Casts,
die man ja nicht haben will (zumindest wenn man sauber programmiert).
Johann
von geb (Gast)
ja, wirklich beeindruckend wie man einen einfachen übersichtlichen
switch so programmieren kann, dass man gar nichts mehr versteht. Ich
hoffe, dass das beim philosophieren bleibt, sonst erschiene es mir etwas
masochistisch.
l.g. gebhard
> da konzeptionell nicht hingehört.
Du wolltest ja keine separate globale Variable. Notfalls kann man auch
eine Struktur nochmal außenrum machen, so daß welt ein Teil davon ist
und der Status ein anderer.
> Die Statemaschine operiert auf einem Objekt, sie ist nicht darin
> verwoben
Das Objekt hat aber einen Zustand. Deshalb sehe ich kein Problem darin,
diesen im Objekt zu speichern. Das hängt aber davon ab, ob die
Statemachine das Objekt zur Laufzeit wechseln soll und dabei aber ihren
Zustand beibehalten muß. In der Regel würde ich davon ausgehen, daß das
nicht der Fall ist.
Mir gefällt es irgendwie nicht, daß deine Zustandsfunktionen jeweils
einen neuen Zustand als Returnwert zurückgeben. Da finde ich das
Speichern im Objekt schöner.
